Если авто не заводится после стоянки на морозе, делаем следующее: отключив провода форсунок, крутим стартером (несколько секунд,как бы пытаясь завести),тем самым всё не сгоревшее топливо, залившее свечи вылетит в выхлопную и часть сгорит в цилиндрах, далее, т.к. свечи опять сухие, надеваем провода (точнее штекер) на форсунки и теперь пробуем завести авто. При неудачной попытке, повторить. Работает 100%. Автор: mi3i2
Всем доброго дня! Установил вчера новые фары! Смотрится просто супер! Но проблема не могу отрегулировать их, на фаре 2 регулировки, одна влево в право положение регулирует, до нее добраться проблем нет, а вот вторая которая регулирует положение вверх и вниз, вообще никак нельзя, со стороны где аккумулятор, закрывает металл регулировку, а с другой стороны вообще не подобраться, хз как регулировать, может снять, поднять их, и по месту регулировать?
Добавлено спустя 39 секунд:
Кстати фары свои отдам за 1500р :)
Добавлено спустя 1 час 29 минут 20 секунд:
Все, нашел как регулировать, вопрос отпал сам собой
serg495, Ты прям трубку во внутрь воздуховода вставлял? Там можно кстати под днищем прям в трубку кондюка вставить и дунуть)
aksjet, Дымовая шашка. Покупал в магазине юлмарт. Там пары хлора тупо все в машине убивают :) т.е. ни запахи ни микробы больше не будут беспокоить. После нее ощущение что машина просто ничем не пахнет. По мне, как будто Чистая белая простыня) вот такой запах. Ну и из кондюка свежесть так и прет :) Вот фото
Покупайте только объемом 40ml или 2 банки по 20ml Друг вот писал про шашку : Была очень сильно прокурена машина, 3 года курили нон стопом просто в ней 2 человека,убрало все запахи, запах сигарет пропал, а вообще результатом доволен, чем только уже не чистил, брызгал, отличная вещь (убрал даже запах полироли которую я наносил на пластик и запах всех вонючек) и советую всем автолюбителям для профилактики, особенно если перевозите детей.
Сообщение отредактировано 23 мая 2012 17:14. Редактировалось 2 раз(а)
PVM, А ты как будешь чистить? У меня коже мне немного проще.. Еще покупаю дымовую шашку и включаю ее... И в машине чистота и свежесть. Прям балдею))))) Машинка остается :) Тиана оказалась дровами:)
Добавлено спустя 1 минуту 12 секунд:
Serjik, Сегодня видел твою машину на семейном магните. Хороша
Так пришлось заказывать новую уже идет 2 недели блин :( Вонь в машине растворителем каким то и совсем не бензином :( Мне кстати фары тоже придут только в понедельник.
Да думаю один фиг буду... Жалко мне свою машинку :) Обидно что только вот заказал фары депо новые, вот только придут да и еще всякие ничтяки
Добавлено спустя 1 минуту 50 секунд:
Кстати прикол вам расскажу... У меня от бензина. Заправка Лукойл которая под северным мостом, крышка бензобака расклеялась полностью) Как оказалось было содержание растворителя которое парами и разъело мне все :(
В общем все с той же проблемой вам пишу... поменял я этот датчик... ничего расход так и не упал :) сейчас в районе 16-17 выходит... очень странно конечно... сегодня думаю.. дай отключу совсем эту лямбду, отключил.. завелся... так даже чек не загорелся :) это вообще нормально или нет?)
Да мне делали диагностику в автодиагноз на новороссийской.. даже со старой лямбдой было все ок. Так что хз. Расход вышел 15л /100км на данный момент.. может если кто подскажет хорошего мастера поеду проверю этот маф
Все доброго вечера! Я обязательно приеду) Я кстатисебе стойки ставил по 1680 рублей) На Экзисте брал :) и отлично... пока бегают... не хуже каяба это уж точно...
В общем установил новый датчик... Что удивительно, полностью идентичен как и оригинал.. Форма,внешний вид, размеры и разъем... Стала ехать намного лучше.. Посмотрим что будет с расходом...
Всем доброго вечера, на днях пришел из СШа би ксенон, лампа у меня одна H4, подключил все, проверяю... и увы... не работает ближний свет... только дальний... может кто сталкивался с этим... подскажите пожалуйста, заранее спасибо
Всем доброго вечера, заказал на exist лямбду Mobiletron каталожный номер OS-N308,сказали подходит полностью и по разъемам тоже, в субботу собираюсь сам ставить, вопрос такой, скажите как необходимо производить замену? А именно,на холодный или горячий двигатель, нужно ли чтобы клема аккумулятора была скинута? заранее спасибо.
Сообщение отредактировано 19 апреля 2012 00:18. Редактировалось 1 раз(а)
Всем доброго дня, проблема такая,не горит правая птф, думал лампа сгорела, поставил новую, и ничего... тоже самое не горит, смотрел в капоте блок предохранителей, все целые, как быть? Где водительскле сиденье, там есть предохранители которые отвечают за птф?
Всем доброго вечера, может кто подскажет, nissan sunny 01 N16 Сингапур,фары пластик с одним цоколем, есть ли возможность купить отдельно пластик? Или может стекло. А то уже полировка совсем не помогает :(
Доброго дня формучане, вопрос такой, вот решил сменить тормозную жидкость в авто, ибо думмаю в Российских этого никто не делал, какую лучше лить? Оригинал? И какой обьем необходим для полной замены тормозной жидкоссти, и интервал замены) ))
