Если в жизни сложилось так, что Вы всё таки за рулём и \"выпимши\" Используйте разметку улиц для более прямолинейного движения, чтобы ДПС не запалило... Будьде выбриты, без тёмных очков, и не жуйте жвачку... Так больше шансов, что доедите без общения с \"продавцами полосатых палочек\"... А лучше не пить за рулём
GPRS, у меня при температуре ниже - 25, тоже двигатель работает со странным звоком. После того как я утеплил отсек двигателя (на двигаетль сверху постелил теплоотражающий материал, а на него войлок) такой звук пропал. Я думаю, что это из-за очень холодного воздуха который берется для обогашения смеси. Кто как думает?
ds, видишь ли сам я Омич, но в силу обстоятельств сейчас живу и работаю в Томск. Но и родной город не забываю, примерно раз в месяц на недельку приезжаю в Омск.
Mouze, У меня знакомый работает в ТОПлайне, он говорит, что раньше возили Уфимский бензин, а сейчас только Омский. Так, что ТОПлайн и Сибнефть из одной бочки.
Всем доброго времени суток! На днях пришлось мне прокатиться на заднем сиденье своей птички, а так как путь наш проходил по трассе, я решил пристегнуться ремнем безопасности. Но почему-то ремени на заднем дивание работают как-то странно. Ни как на на передних, в том смысле, что на передних сиденьях, будучи пристегнутым, ремень позволяет наклониться вперед, а сзади как-будто срабатывает замок и ремень только затягивается, причем это на обоих задних ремнях. может знает кто, что за ерунда такая?
У моей птицы тоже была проблема, при торможении на скорости свыше 70 км/ч сильно било руль. При разгоне и движении биения не наблюдалась. в первую очередь заменил тормозные колодки - не помогло. Проездил так еще какое-то время - бить начало еще сильнее. Заехал на СТОшку объяснил местным "Кулибиным" свою проблему, те посоветовали проточить тормозные диски, что я собственно и сделал, но при этом обязательно менять тормозные колодки, так как на старых, пусть еще имеющих ресурс, образовывается выработка (бороздки). Теперь вообще все отлично. Кстати процедура проточки двух дисков обошлась мне в 1550 р.(1200 р. проточка + 350 р. замена колодок) + 1100 р. колодки (новый диск стоит около 3 т.р.)
свою птицу покупал в апреле 2007 года (тогда ей бло 6 лет), в то время показания одометра показывали 82 т.км., сегодня одометр кажет 154 т.к. За время эксплуатации, кроме расходников заменил стойки в круговую, подшипинки ступиц, рулевые тяги, аккумулятор. :) в целом машинкой очень доволен
