Обновление от 6.01.2011
Решение
Цитата: NoComment
Обновление 10.05.2010
Цитата: NoComment
Доброго времени суток всем. В общем добрались до финального аккорда, так сказать, пьесы с повышенными оборотами в морозы. Пишу только сейчас, поскольку времени не было совсем... Подводя итоги всех предыдущих баталий, была проведена полная ревизия электропроводки авто, с ее заменой, где лечение уже не помогало, либо реставрацией (проверялась вся проводка и все контакты мама/папа и пр. на исполнительных механизмах!!! - это важно). Скажу вам, наверно уже не по секрету - проводка силфи - это нечто приятное вроде снаружи, но неочень внутри... Небольшое отступление и оффтоп, да простят меня модераторы: если в бензине вы уверены, НО иногда вы ловите себя на мысли, что машина едет не так, как обычно, не тянет, ватно как то,тупит и пр., а на следующий день (через день, неделю) - все в порядке и чуствуется прежняя динамика и легкость набора оборотов - лезем первым делом под капот и смотрим не сам маф, а его фишку и контакты датчика - скорее всего причина именно в них (загнулась ножка, переломился проводок и т.д. и т.п.). Не мойте - пустая трата денег и хладнокровное убийство пациента. Не буду вдаваться в детали, однако, в моем случае, найдено было 4 (!!!) КЗ и 1 неплотный контакт в разъеме, в результате которого цепь то появлялась, то пропадала...угадайте с 1 раза - где? Разъем порта ЕГР, будь он неладен... По всем законам жанра - ЕГР никаким боком теоретически не участвует в оборотах ХХ Однако, на практике эку все же берет с него сигнал для обработки и корректировки хх, с учетом других внешних и внутренних параметров системы в целом. После замены проводки, проверки контактов, заглушения ЕГР (наконец то!!!) и выбивания катализатора (с постановкой пламегасителя за 4,5 рубля), проблемы с оборотами больше нет (машина недавно вернулась из стрежевого) Более того, не понадобятся никакие придунительные установки оборотов, в случае их проседания при появлении нагрузки *при включении всех потребителей - максимум +50 оборотов, это максимум; *при включении поворотников? стоя на светофоре - никаких колебаний стрелки тахометра (как это было раньше); *при переходе из положения Р в положение D - понижение оборотов с холостого на -50, и никак не ниже (!); *при нажатии акселератора и последующим отпускании - плавное снижение оборотов без всяких задумчивых остановок в районе 1000-900... Ну вот собственно и все... Обошлось мне все это, поскольку сам я ничего не делал, а только осуществил тест-драйв, в 8 рублей+пламегаситель - 4500 HKS, подбирается по диаметру трассы либо ката. Будут вопросы - как говорится, wellcome...
Добавление инфы, 30.12.2010
Цитата: abbyy
Цитата: sl
Так и должно быть. Читайте внимательнее.
Я понимаю что так и должно быть) Просто заметил, что обороты нормально падают только на промерзшей до такой степени машине, что она не сразу заводится. А когда на улице от 0 до -20 то описанная выше проблема присутствует. Либо держатся на N в райное 1500, неважно на сколько прогрелась и сколько км проехал, либо плавают от 1500 до 2000.. вообщем глючит до перезавода)
Пытался решить проблему. Съездил на комп диагностику, ничего не показала. Стали смотреть холостой ход. Достали оттуда, точне не знаю откуда, лишнюю металлическую прокладку. Сказали, что вместо положенной одной стояли 2. После этой операции проблема "плавают от 1500 до 2000" пока не наблюдалась и то хорошо.)))
Как время будет съезжу на какое-нить другое сто, может что нового скажут, а то проблемка эта уже начинает доставать..
P.S. попробовал предложенный в этой теме совет заводить с выключенной печкой. Мне не помогло.((
___________________________ Sylphy 2000 QG10 QG18 AT 2wd
Поблагодарил: 15
NoComment, А у тебя после ревизии проводки сейчас все в порядке?
Поблагодарил: 15
Я поеду в эту пятницу к автоэлектрику, отдам машину на растерзание, пусть проверяет всю проводку, как проверял NoComment, на наличие КЗ, неплотных контактов и проч. Потом отпишусь.
Поблагодарил: 3
abbyy, Проверь также релюшки, которые в бардачке, в том числе реле ECCS и форсунок Сергей - проводка хорошо, но с ЕГР как у Вас в Сибе бороться будут - вот вопрос... Если что - приезжай в Томск, договорюсь - чипанут и заглушат
___________________________ Bluebird Sylphy 2002 G10 QG18DE 2wd-улетел в заботливые руки Subaru Forester STI, SG9, EJ255 Premio ZZT240, 2006
Попробуйте: 1. Вкл. зажигание. Ждем пока погаснет ОД. 2. Выкл. зажигание. Ждем пока реле за бардачком щелкнет. 3. Вкл. зажигание. Заводим.
Обороты всегда приходят в норму, при любой температуре за бортом. Жаль, что эту манипуляцию не умеет делать сигналка. Сижу, много думаю почему так работает.
Поблагодарил: 47
Вот и я разобрался седня в этой проблеме вместе со знающим человеком. Симптомы у меня как и у всех: повышенные прогревочные обороты при холодном пуске. Оказалось если разобрать клапан холостого хода....он же регулятор холостого хода, то сразу видятся следы ржавчины на подшипничке и электрообмотке в корпусе КХХ. Это из-за поступающего туда антифриза. Прокладку я менял....вовремя успел....но как антифриз проник в КХХ ума не приложу, он же герметичен. Вобщем итог таков - из-за того что он весь проржавел изнутри, его клинит в холод. А мозги считывают температуру для установления соответствующих холостых оборотов для прогрева только в момент пуска движка.....вот он и не выезжает а мозг по ошибке дает высокий ХХ. Перезапускаешь двиг и все проходит...обороты в норме...потому што КХХ уже прогрет. Перебрали мы с мастером старые КХХ с других авто....думали может че подойдет.....нифига.....мой из всех оказался самым лучшим, но косячным. Я вот зашел на экзист и офигел....6700 тугриков..... ......де ж я их возьму то.....Мастер сказал, что если долго ездить с таким траблом, то комп могёт просто напросто сгореть.
Ваши соображения?
Извините, но вы не разобрались с проблемой обсуждаемой в этой ветке. Многие форумчане, в том числе и я ставили новый клапан холостого хода. И это не решало проблемы. Пока что, пользуюсь способом описанном мной в посте #895. Это работает всегда и помогает обойтись без перезавода
Поблагодарил: 15
В пятницу оставил машину у автоэлектрика. Долго объяснял что да как. В первую очередь сняли Шаговый двигатель - он же Клапан холостого хода - КХХ. он был немного в маслянистой саже чтоли :) но судя по компутеру работает хорошо и не клинит. На вид в рабочем состоянии, ничего ржавого нет.
Проверили копмп - он тоже в норме! полностью рабочий без глюков. Указали на странную проблему, дело в том что даже при нормальных оборотах - 700, я не могу выставить газом обороты, напиример 1000, или 1100, 1200, 1300.... 1400, при малейшем нажатии на педаль газа (ровно как и руками проворачивая барабан заслонки приблизительно на 1,5-3 мм) обороты резко подскакивают до 1500!!! повторю не возможно "поймать" среднее значение между 700 и 1500, подозрение пало на Датчик положения дроссельной заслонки. Сегодня сказали что проверили работу ДПДЗ и он работает некорректно - скачкообразно, говорят надо покупать новый, и после установки нового продолжать искать проблему.
Надо сказать что я и сам замечал то что обороты нельзя выставить между 700 и 1500.
Завтра буду искать ДПДЗ.
Про метод проверки проводки и контактов который описал NoComment, не применяли. Мне сказали если бы было КЗ в проводке идущей к исполнительным механизмам, это бы покала компутер, как-то так :) Я распечатал и дал электрику почитать статью - что писал NoComment. ПО этому поводу сказали что в этом есть доля правды, но скорее всего у меня другая проблема :)
Друзья-товарищи - те у кого сильфик до 2002 года с механической ДЗ проверьте пожалуйста сможете вы выставить газом обороты 900, 1200, 1400, 1600 и удерживать их в таком состоянии наприме секунд 5?
Ответы можно присылать в таком виде: 1. Силифи 2001 года механическая ДЗ, есть повышенные обороты в холода - обороты могу выставить таки и такие, либо есть скачок и укажите диапазон скачка. 2. Силифи 2002 года механическая ДЗ, нет повышенных оборотов в холода - обороты могу выставить любые, хоть 701 доть 832 :)
sanya, привет таможне :) Саша, ты уверен что у тебя теже симптомы? и уверен что замена КХХ решит проблему? мое мнение - менять КХХ тебе все равно надо, но это лишь первый шаг на пути решения этой проблемы, так как у меня КХХ отрабатывает корректно, а глюк все равно есть. slk, твой метод в посте #895 по моему про это еще год или 2 года назад писал nautilus, но это помогает не всем, мне например не помогает.
Буду держать всех в курсе моего ремонта :)
Добавлено спустя 20 минут 58 секунд:
Сообщение отредактировано 12 декабря 2010 19:04. Редактировалось 2 раз(а)
abbyy, ДПДЗ брал в Старс на Немировича, прошлой зимой Дешевле не нашел Вот по цене не сориентирую, около 1500, кажется Но старый оказался вполне себе целый, вот только не знаю, куда дел А так бы отдал
Просто после переезда шурушки "ненужные" остались на прежней квартире, не уверен, что я смогу его найти
Цшкой проверял его, без обрывов, равномерно изменялось сопротивление. В "крайних" положениях присутствует КЗ, как и полагается. На СТО просто не знают, как в последствии оказалось, правильно его выставлять "по щупам", и сказали менять, а я дурак и повелся )))
