Прикрутиваем авто
Автор: xai26s
Назад  <<  1 2 3 4 5 ... 58 59 60 61 62 ... 71 72 73 74 75  >>  Вперёд
Обновление от 6.01.2011
Решение
похожая тема
обновление
Цитата: NoComment
Обновление 10.05.2010
Цитата: NoComment
Доброго времени суток всем.
Ну вот собственно и все...
Добавление инфы, 30.12.2010
Цитата: abbyy
sl Не в сети |   Ссылка на пост | #886 | Добавлено: 6 декабря 2010 17:30 |
Цитата: Илья
У меня также. Когда промерзшая и заводится не с первого раза, то обороты сначала 1500 и потом плавно опускаются до 700.
Так и должно быть. Читайте внимательнее.
Илья Не в сети |   Ссылка на пост | #887 | Добавлено: 6 декабря 2010 18:53 |
Илья
Возраст: 37 Дева
Я понимаю что так и должно быть)
Просто заметил, что обороты нормально падают только на промерзшей до такой степени машине, что она не сразу заводится. А когда на улице от 0 до -20 то описанная выше проблема присутствует. Либо держатся на N в райное 1500, неважно на сколько прогрелась и сколько км проехал, либо плавают от 1500 до 2000.. вообщем глючит до перезавода)
Пытался решить проблему. Съездил на комп диагностику, ничего не показала. Стали смотреть холостой ход. Достали оттуда, точне не знаю откуда, лишнюю металлическую прокладку. Сказали, что вместо положенной одной стояли 2. После этой операции проблема "плавают от 1500 до 2000" пока не наблюдалась и то хорошо.)))
Как время будет съезжу на какое-нить другое сто, может что нового скажут, а то проблемка эта уже начинает доставать..
P.S. попробовал предложенный в этой теме совет заводить с выключенной печкой. Мне не помогло.((
Sylphy 2000 QG10 QG18 AT 2wd
PartyZan Не в сети |   Ссылка на пост | #888 | Добавлено: 6 декабря 2010 20:15 |
Возраст: 42 Близнецы
Илья,
видимо убрали подстроечную мет.прокладку шагового
У меня аналогично, как и у всех. Как зима - так начинается. Пока не перезапустишь
Новых данных пока нет
Nissan Bluebird Sylphy 2002 QG10/QG18DE
АФ.НГС
pasha85 Не в сети |   Ссылка на пост | #889 | Добавлено: 7 декабря 2010 15:04 |
Паша
Возраст: 41 Рак
Отрегулируйте ДПДЗ, поможет, прыгать не будет. Но повышенные обороты так и останутся, просто прыгать не будет в этом диапазоне. Это разные проблемы.
NoComment Не в сети |   Ссылка на пост | #890 | Добавлено: 8 декабря 2010 09:06 |
Возраст: 50 Водолей
ilich,
это обсуждалось тут не раз уже - возьми со старого и поставь в новый (эта пимпочка "щупает" температуру впускного воздуха)
Premio ZZT240, 2006
abbyy Не в сети |   Ссылка на пост | #891 | Добавлено: 8 декабря 2010 09:24 |
NoComment,
А у тебя после ревизии проводки сейчас все в порядке?
5. Готовлюсь к ...
100. Я пережил ..........
NoComment Не в сети |   Ссылка на пост | #892 | Добавлено: 8 декабря 2010 09:26 |
Возраст: 50 Водолей
abbyy,
Все в порядке Сергей, тьфу три раза...
Premio ZZT240, 2006
abbyy Не в сети |   Ссылка на пост | #893 | Добавлено: 8 декабря 2010 09:32 |
Я поеду в эту пятницу к автоэлектрику, отдам машину на растерзание, пусть проверяет всю проводку, как проверял NoComment, на наличие КЗ, неплотных контактов и проч.
Потом отпишусь.
5. Готовлюсь к ...
NoComment Не в сети |   Ссылка на пост | #894 | Добавлено: 8 декабря 2010 09:41 |
Возраст: 50 Водолей
abbyy,
Проверь также релюшки, которые в бардачке, в том числе реле ECCS и форсунок
Сергей - проводка хорошо, но с ЕГР как у Вас в Сибе бороться будут - вот вопрос...
Если что - приезжай в Томск, договорюсь - чипанут и заглушат
Premio ZZT240, 2006
slk |   Ссылка на пост | #895 | Добавлено: 10 декабря 2010 15:42 |
Попробуйте:
1. Вкл. зажигание. Ждем пока погаснет ОД.
2. Выкл. зажигание. Ждем пока реле за бардачком щелкнет.
3. Вкл. зажигание. Заводим.
Обороты всегда приходят в норму, при любой температуре за бортом. Жаль, что эту манипуляцию не умеет делать сигналка. Сижу, много думаю почему так работает.
sanya Не в сети |   Ссылка на пост | #896 | Добавлено: 11 декабря 2010 17:06 |
Возраст: 42 Овен
Вот и я разобрался седня в этой проблеме вместе со знающим человеком. Симптомы у меня как и у всех: повышенные прогревочные обороты при холодном пуске. Оказалось если разобрать клапан холостого хода....он же регулятор холостого хода, то сразу видятся следы ржавчины на подшипничке и электрообмотке в корпусе КХХ. Это из-за поступающего туда антифриза. Прокладку я менял....вовремя успел....но как антифриз проник в КХХ ума не приложу, он же герметичен. Вобщем итог таков - из-за того что он весь проржавел изнутри, его клинит в холод. А мозги считывают температуру для установления соответствующих холостых оборотов для прогрева только в момент пуска движка.....вот он и не выезжает а мозг по ошибке дает высокий ХХ. Перезапускаешь двиг и все проходит...обороты в норме...потому што КХХ уже прогрет. Перебрали мы с мастером старые КХХ с других авто....думали может че подойдет.....нифига.....мой из всех оказался самым лучшим, но косячным. Я вот зашел на экзист и офигел....6700 тугриков..... ak ......де ж я их возьму то.....Мастер сказал, что если долго ездить с таким траблом, то комп могёт просто напросто сгореть.
Ваши соображения?
ВАЗ 2115, 2006 г.в, была.
Chrysler 300C, 2006 г.в, был
NIK_MC |   Ссылка на пост | #897 | Добавлено: 12 декабря 2010 09:19 |
Что такое бдз я начинаюший водитель?
Добавлено спустя 54 секунды:
У меня с машиной проблема зае..вообще!!
Добавлено спустя 1 минуту 47 секунд:
низкие обороты примерно 700 а вкл.D падают машина чють не глохнет!
slk |   Ссылка на пост | #898 | Добавлено: 12 декабря 2010 10:15 |
Извините, но вы не разобрались с проблемой обсуждаемой в этой ветке. Многие форумчане, в том числе и я ставили новый клапан холостого хода. И это не решало проблемы. Пока что, пользуюсь способом описанном мной в посте #895. Это работает всегда и помогает обойтись без перезавода
abbyy Не в сети |   Ссылка на пост | #899 | Добавлено: 12 декабря 2010 19:02 |
В пятницу оставил машину у автоэлектрика. Долго объяснял что да как.
В первую очередь сняли Шаговый двигатель - он же Клапан холостого хода - КХХ. он был немного в маслянистой саже чтоли :) но судя по компутеру работает хорошо и не клинит. На вид в рабочем состоянии, ничего ржавого нет.
Проверили копмп - он тоже в норме! полностью рабочий без глюков.
Указали на странную проблему, дело в том что даже при нормальных оборотах - 700, я не могу выставить газом обороты, напиример 1000, или 1100, 1200, 1300.... 1400,
при малейшем нажатии на педаль газа (ровно как и руками проворачивая барабан заслонки приблизительно на 1,5-3 мм) обороты резко подскакивают до 1500!!! повторю не возможно "поймать" среднее значение между 700 и 1500, подозрение пало на Датчик положения дроссельной заслонки. Сегодня сказали что проверили работу ДПДЗ и он работает некорректно - скачкообразно, говорят надо покупать новый, и после установки нового продолжать искать проблему.
Надо сказать что я и сам замечал то что обороты нельзя выставить между 700 и 1500.
Завтра буду искать ДПДЗ.
Про метод проверки проводки и контактов который описал NoComment, не применяли.
Мне сказали если бы было КЗ в проводке идущей к исполнительным механизмам, это бы покала компутер, как-то так :) Я распечатал и дал электрику почитать статью - что писал NoComment. ПО этому поводу сказали что в этом есть доля правды, но скорее всего у меня другая проблема :)
Друзья-товарищи - те у кого сильфик до 2002 года с механической ДЗ проверьте пожалуйста сможете вы выставить газом обороты 900, 1200, 1400, 1600 и удерживать их в таком состоянии наприме секунд 5?
Ответы можно присылать в таком виде:
1. Силифи 2001 года механическая ДЗ, есть повышенные обороты в холода - обороты могу выставить таки и такие, либо есть скачок и укажите диапазон скачка.
2. Силифи 2002 года механическая ДЗ, нет повышенных оборотов в холода - обороты могу выставить любые, хоть 701 доть 832 :)
sanya, привет таможне :)
Саша, ты уверен что у тебя теже симптомы? и уверен что замена КХХ решит проблему?
мое мнение - менять КХХ тебе все равно надо, но это лишь первый шаг на пути решения этой проблемы, так как у меня КХХ отрабатывает корректно, а глюк все равно есть.
slk,
твой метод в посте #895 по моему про это еще год или 2 года назад писал nautilus, но это помогает не всем, мне например не помогает.
Буду держать всех в курсе моего ремонта :)
Добавлено спустя 20 минут 58 секунд:
Сообщение отредактировано 12 декабря 2010 19:04. Редактировалось 2 раз(а)
5. Готовлюсь к ...
PartyZan Не в сети |   Ссылка на пост | #900 | Добавлено: 12 декабря 2010 19:47 |
abbyy,
ДПДЗ брал в Старс на Немировича, прошлой зимой
Дешевле не нашел
Вот по цене не сориентирую, около 1500, кажется
Но старый оказался вполне себе целый, вот только не знаю, куда дел
А так бы отдал
Просто после переезда шурушки "ненужные" остались на прежней квартире, не уверен, что я смогу его найти
Цшкой проверял его, без обрывов, равномерно изменялось сопротивление. В "крайних" положениях присутствует КЗ, как и полагается. На СТО просто не знают, как в последствии оказалось, правильно его выставлять "по щупам", и сказали менять, а я дурак и повелся )))
Поискать?
АФ.НГС
