Автор: Rogoz
Назад  <<  1 2 3 4 5 ... 52 53 54 55 56 ... 71 72 73 74 75  >>  Вперёд
Обновление от 6.01.2011
Решение
похожая тема
обновление
Цитата: NoComment
Обновление 10.05.2010
Цитата: NoComment
Доброго времени суток всем.
Ну вот собственно и все...
Добавление инфы, 30.12.2010
Цитата: abbyy
kopr Не в сети |   Ссылка на пост | #796 | Добавлено: 27 апреля 2010 15:57 |
александр
Возраст: 56 Козерог
блин рисковый ты , отпишись потом как все прошло ок, i-love-s
romanlb Не в сети |   Ссылка на пост | #797 | Добавлено: 27 апреля 2010 16:00 |
romanlb
Возраст: 44 Телец
ок, если спец не отговорит, отпишусь на выходных с фотографиями. Просто эта тема для меня как больная мазоль, терпеть силы заканчиваются...
Поговорил со спецом, договорился на субботу. Тот предупредил конечно что расход может подняться, один черт попробую, т.к. иначе устранить эту проблему может встать дорого, а именно мыть комплексно систему питания, менять датчики при малейшем отклонении показателей от нормы и т.д.
Сообщение отредактировано 27 апреля 2010 16:25. Редактировалось 1 раз(а)
Sylphy, 2001, 1.8Vi
kopr Не в сети |   Ссылка на пост | #798 | Добавлено: 27 апреля 2010 16:32 |
александр
Возраст: 56 Козерог
может попробывать поменять датчик положения др,заслонки?
romanlb Не в сети |   Ссылка на пост | #799 | Добавлено: 27 апреля 2010 16:36 |
romanlb
Возраст: 44 Телец
перед экзекуцией проведем диагностику и посмотрим работу всех датчиков
Sylphy, 2001, 1.8Vi
romanlb Не в сети |   Ссылка на пост | #800 | Добавлено: 3 мая 2010 11:00 |
romanlb
Возраст: 44 Телец
Решил свою проблему!!! Ура товарищи! Сверлить дырку в дросельной заслонке не пришлось. По порядку... Перед планируемой экзекуцией провели диагностику пихла. Диагностика показала отличную работу всех систем, т.е. без отклонений от эталонных показателей. Тахометр врет в меньшую сторону на 50 об/мин., показывает без нагрузки холостые 650 об, диагностика говорит - 700. Далее провели калибровку датчика положения дросельной заслонки на холостых оборотах без нагрузки (P) и с нагрузкой (D). Результат - при переключении с P на D обороты холостого хода просаживаются максимум с 700 до 680 оборотов, включение печки, фар и др. электропотребителей на обороты также влиять перестало. Доволен как удав.
Sylphy, 2001, 1.8Vi
sl Не в сети |   Ссылка на пост | #801 | Добавлено: 4 мая 2010 00:06 |
я не заметил решения... решение - калибровка ДПДЗ? Ошибочное мнение. Подождите холодов, и не забудьте подписаться на тему ;)
abbyy Не в сети |   Ссылка на пост | #802 | Добавлено: 4 мая 2010 00:12 |
romanlb,
вот и я не понял принцип решения, сознавайся))
sl,
ну ты блин и рубанул по больному месту ))
5. Готовлюсь к ...
100. Я пережил ..........
romanlb Не в сети |   Ссылка на пост | #803 | Добавлено: 4 мая 2010 09:10 |
romanlb
Возраст: 44 Телец
Проблему для себя, а именно провал оборотов при переключении с P на D, считаю решенной на данный момент. 3-тий день катаюсь, пока все нормально. Происходило все следующим образом... При мне подключили диагност, бук стоял на крыше машины, посмотрели все параметры, сам видел рабочие показатели и эталонные, разбега не было за исключением угла опережения зажигания (коробка на парковке), после включения драйва угол выходил на нужное значение . Почесали репу... Сервисмен говорит... садись в машину будем пробовать калибровать датчик положения ДЗ, если получиться. Когда сел, уже не видел что он делал. Сначала говорит пробуем без нагрузки (коробка на парковке)... говорит ок, все получилось. Далее включаю драйв и удерживаю тормозом машину. Он повторно запускает свою шайтан процедуру, я так же не вижу что он делает, т.к. бук на крыше я в машине. я только наблюдаю как стрелка тахометра поднимается на 100 оборотов. Несколько секунд и звучитфраза... ОК! Смотрим... обороты при переключении с парковки на драйв падают не значительно, включаю печку, продолжают стоять на томже уровне, включаю парковку потом заднюю картина стабильна и так несколько раз с небольшими перерывами. Но вибрацию кузова исключить полностью не удалось, но она стала в разы меньше. Сказал что проблема скорее всего в коробке, подызношена она. То, что она начала уставать я точно знаю, первый год когда катался на трассе при скорости 120 обороты стояли 2500, сейчас при тойже скорости обороты уже 2700. Это я не однократно замечал.
Sylphy, 2001, 1.8Vi
kopr Не в сети |   Ссылка на пост | #804 | Добавлено: 4 мая 2010 11:12 |
александр
Возраст: 56 Козерог
я так и думал что найдется "дипломатическое решение"этой проблемы и не придется сверлить разные отверстия в не нужных местах ay
sl Не в сети |   Ссылка на пост | #805 | Добавлено: 4 мая 2010 11:23 |
Тема была (и остаётся) про завышенные обороты в холодные времена года). Провалы при поялвении нагрузок, или не обученному ХХ обсуждаются в других топиках.
S.B. Не в сети |   Ссылка на пост | #806 | Добавлено: 4 мая 2010 19:45 |
Никита
Возраст: 39 Водолей
Ребята здравствуйте! Читал с самого начала, дошел до середины пока не поплыло в глазвх ) Ничего нового и дельного не узнал для себя. Проблема с оборотами таки присуща "QG"!
Прошу помощи проффов! Машина проездила целый день и под поздний вечер обнаружил следующее! Катился километра 4 не нажимая на педаль газа, после чего увидел что обороты начали скокать примерно на 400-600 и резко опускаться чуть ли не до ноля. Стал грешить на некачественный бензин, так как такое в первые и система ошибок не показывала. Сжег все топливо и оставил машину на ночь. По утру завел и проездил целый день без проблем, а под вечер опять начались все те же симптомы. На СТО нечего вразумительного не говорят, ссылаясь на (MAF).
Возможно ли что дело в датчике положения дроссельной заслонки?! Так как обороты прыгали лишь при одном и томже нажатии на педаль? И подходит ли датчик от QG15 на QG18 ?
sl Не в сети |   Ссылка на пост | #807 | Добавлено: 4 мая 2010 20:03 |
S.B.,
для начала, если будешь сам, разбери блок ДЗ, прочисти там всё... Посмотри в разобранном состоянии хорошо ли двигается шаговый.
Собери, обучи.... Если проблема осталась, значит она не в БДЗ
NoComment Не в сети |   Ссылка на пост | #808 | Добавлено: 5 мая 2010 15:59 |
Возраст: 50 Водолей
Cказали Спасибо: 2
Premio ZZT240, 2006
pasha85 Не в сети |   Ссылка на пост | #809 | Добавлено: 5 мая 2010 23:46 |
Паша
Возраст: 41 Рак
NoComment, не хочешь дождаться холодов? У меня проблеиы нет уже очень давно, пока не знаю точно с чем связать.
S.B. Не в сети |   Ссылка на пост | #810 | Добавлено: 6 мая 2010 01:06 |
Никита
Возраст: 39 Водолей
sl,
Сегодня разобрал и помыл полностью все. С обучением не мог сделать 650 холостых, на шаговом стояло 2 пластины, убрал одну и обороты встали нормально. При поиске обнаружил неисправность в датчике положения дросселя. После упорных поисков нашел датчик с QG15 за 1000р, по номеру подходит. Завтра постараюсь приобрести и попробую поставить, результат отпишу.
