Автор: pchelovod
Назад  <<  1 2 3 4 5 ... 49 50 51 52 53 ... 71 72 73 74 75  >>  Вперёд
Обновление от 6.01.2011
Решение
похожая тема
обновление
Цитата: NoComment
Обновление 10.05.2010
Цитата: NoComment
Доброго времени суток всем.
Ну вот собственно и все...
Добавление инфы, 30.12.2010
Цитата: abbyy
Aleksandr82 Не в сети |   Ссылка на пост | #751 | Добавлено: 1 марта 2010 22:53 |
Возраст: 44 Рыбы
Вы че тут с ума то сходите какая нафиг разница какое масло вон на бмв тоже гидронатяжители и гидротолкатели и ниче холостые в норме. Курите мануал
eric1988 |   Ссылка на пост | #752 | Добавлено: 2 марта 2010 23:09 |
cASTROL СИНТЕТИКА МЕНЯЮ ВСЕГДА ЗАРАНЕЕЕ НО ПРОБЛЕММА ОСТАЕТСЯ (ХОТЬ ВЫРАБАТЫВАЙ СТАТИСТИКУ ВЕРОЯТНОСТ бЫЛАБА ВОЗМОЖНОСТЬ У ЯПОНЦЕВ СПРОСИТЬ МНЕ КАЖЕТСЯ ОНИБЫ С ЛЕГКОСТЬЮ ОТВЕТИЛИ
Добавлено спустя 5 минут 9 секунд:
А про видео я не понял что нужно тросик натенуть или в чем здесь проблема
PartyZan Не в сети |   Ссылка на пост | #753 | Добавлено: 2 марта 2010 23:25 |
Возраст: 42 Близнецы
eric1988,
тросиком просто легче поймать этот момент
можно и педалью газа
примерно на 1500 оборотах (у меня на этих было, зависит от положения ДПДЗ), двигатель начинает "брыкаться", в пределах 100 оборотах раз в секунду набирать и сбрасывать газ
Случается в момент пропадания КЗ на датчике ХХ, и при этом слишком большой разницы в напряжениях датчика ПДЗ от "начального", к чему был приучен комп
для тех, у кого этого нет, если хотите его поймать, необходимо передвинуть ДПДЗ в сторону уменьшения напряжения верхней пары верхней фишки ДПДЗ, чтобы было около 0.38В, либо пропадание КЗ на верхней паре нижней фишки ДПДЗ в 4-5мм открытия ДЗ от стопорного винта
Nissan Bluebird Sylphy 2002 QG10/QG18DE
АФ.НГС
nautilus Не в сети |   Ссылка на пост | #754 | Добавлено: 3 марта 2010 02:16 |
АЛЕКСАНДР
Возраст: 44 Стрелец
лью мобил1 5в40 после замены проехал 1000 в этот периуд наблюдалась такая же фигня как у всех повыш. обороты. Сейчас обороты могут не устаканиться "только!" если за -18 и то после ночевки (автозапуска нет). Поэтому скажу одно -,что полностью разделяю мысли densep и его рассуждения на тему масел. Как сведение , до этого масло было ликви моли 5в40, обороты прыгали чаще. Лично я очень четко вижу разницу в работе двигателя на маслах разных марок.
П.С. это не повод ,чтобы пойти менять масла, но на данной ветке МЫ все с вами четко ищем причинно-следственные связи.
sl Не в сети |   Ссылка на пост | #755 | Добавлено: 5 марта 2010 11:09 |
Ну други, вы это, с маслицем то завязывайте тему. :) Не наше это, точно.
PartyZan,
Слушай, статью писал давно и уже не помню причины по которой я полез туда. Сейчас сделаем проверку с "больными", и если плавающие обороты зависят от начального положения ДПДЗ то это будет очень хороший результат. НО, как и писал в статье про регулировку ДПДЗ начинал я это мероприятие ровно по другой причине (а именно - гедуние со стороны АКПП при включенном зажигании но не работающем ДВС (хотя при работающем, скорее всего, гудение оставалось, просто его не было слышно)).
Теперь, связь плавающих оборотов и зависших в морозы скорее всего порвана (а может я так и вылечил свой подвисающий ХХ ???!!!).
ЗЫ: добавил в указанную статью видео о симптомах.
sasha_nsk Не в сети |   Ссылка на пост | #756 | Добавлено: 5 марта 2010 11:30 |
Возраст: 45 Телец
да, плавающие обороты из за ДПДЗ, когда у меня не настроен был - обороты плавали.
сейчас с оборотами всё нормально, не подгазовывает на 1500, но проблема повышенных оборотов есть.
PartyZan Не в сети |   Ссылка на пост | #757 | Добавлено: 5 марта 2010 14:19 |
sl,
не, точно говорю, проблема прыгающих оборотов ушла, а прогрев - нет :)
Да мне про это и на СТО сказали, от того и поменял ДПДЗ целиком
АФ.НГС
eric1988 |   Ссылка на пост | #758 | Добавлено: 10 марта 2010 18:05 |
рарод я чегото не понил что все проблему ету уже решили или лето уже близко
sl Не в сети |   Ссылка на пост | #759 | Добавлено: 10 марта 2010 20:02 |
проблема ещё не решена
PartyZan Не в сети |   Ссылка на пост | #760 | Добавлено: 10 марта 2010 20:19 |
eric1988,
идеи кончились ag
слушайте, кому не трудно, или может кто знает, какие симптомы того, что ДПДЗ отрегулирован не верно, причем в сторону увеличения напряжения от 0.45В на ХХ? Например, 0.6, или 0.7? Когда в сторону уменьшения уже разобрались, появляются прыгающие обороты на 1500. А вот когда в обратную сторону, не могу понять, как-то не тянет, или не из-за этого ac
АФ.НГС
mihail0112 |   Ссылка на пост | #761 | Добавлено: 11 марта 2010 09:43 |
здравствуйте. Такая проблема с ниссан блюберд QG18 Neo Di 2000г. 1.8 плавают обороты в пределах 100-200,ездил в СТО проверили не компе показало ошибку "регулятор давления" сделать не чего не смогли так как нет книги про эти двигателя.Еще на малых оборотах на прогретом двигатели машина дергается, надавишь на газ поехала. С пускаешься с горки обороты подымаются до 2000 и такое ощущение что сзади кто то держит. Вот такие проблемы. Поиогите ah
прошу удалить через 10 дней.
Промодерировал: sl (11 марта 2010 11:20)
sl Не в сети |   Ссылка на пост | #762 | Добавлено: 11 марта 2010 11:19 |
mihail0112,
Михаил, почитайте, понаблюдайте. Как говорят - "без труда не вытянуть и рыбку из пруда" ad
Sokolov |   Ссылка на пост | #763 | Добавлено: 11 марта 2010 19:05 |
Всем привет! Такая проблема-поменял старый кхх -постоянно держал 1500 оборотов-на новом холостой держит норму а прогревочных оборотов нет,приходится газовать. Подскажите что за напасть? Заранее благодарен!
ответ в посте:
Промодерировал: sl (11 марта 2010 23:16)
Читаем первое сообщение темы. Обучаем двигатель холостым.
nautilus Не в сети |   Ссылка на пост | #764 | Добавлено: 12 марта 2010 17:35 |
АЛЕКСАНДР
Возраст: 44 Стрелец
У меня машина перестала держать завышенные обороты , все в норме , идеально так сказать уже неделя без капризов. Я ликую. Что делал, в принципе ничего; обучил холостым , и запускаю .просто жду подольше секунд 5-12 , после остановки ,чтобы заглушить , также все постепенно и аккуратно. для чего это все делаю, для того чтобы как сказать - вызвать привыкание после обучения ...... и вообще не надо бежать открывать дверь ,мгновенно пускать, думая (а пофиг) немного терпения и аккуратности. Ребят воще какойто нонсенс. Толе обучение помогло, толи ,раз уж про масло заговорили, приработалось (пусть говорят некоторые, что это миф или там , что либо подобное) . Маслице я менял 1000км назад мобил 1 5в40. Что еще до этого делал? на холодную повернул зажигание в полож.он на 12 сек.потом в офф на 12сек. и так единоразово раз 5, 6 и 100пудов первый холодный запуск в норме (рекомендую). Про обучение на горячую не забывайте тоже.
lickin Не в сети |   Ссылка на пост | #765 | Добавлено: 13 марта 2010 22:41 |
nautilus,
В место того чтобы чиркать минусы где не поподя aq , разобрался бы лучьше в проблеме. Маслечко у меня тоже свежее, al и знаешь блин как назло точно такое как и у тебя af , а проблема есть. Если глубже покопаться в этой ветке то можно сделать вывод. Что у всех бывает период без глюков порой даже продолжительный, а потом бац и по новой.Даже не собираюсь спорить и ругаться с тобой, твои действия не выходят за пределы правил, но заверю тебя что если у тебя есть эта проблема то уж точно это не от масла.
P.S. можешь еще нарисовать минусы всем кто с тобой не согласен ae
