Автор: berd18
Назад  <<  1 2 3 4 5 ... 43 44 45 46 47 ... 71 72 73 74 75  >>  Вперёд
Обновление от 6.01.2011
Решение
похожая тема
обновление
Цитата: NoComment
Обновление 10.05.2010
Цитата: NoComment
Доброго времени суток всем.
Ну вот собственно и все...
Добавление инфы, 30.12.2010
Цитата: abbyy
lickin Не в сети |   Ссылка на пост | #661 | Добавлено: 1 февраля 2010 23:01 |
NoComment,
А реально ли найти машину без данной проблемы у вас врегионе, и перебросить на твою, точнее поменяться компами и глянуть??
abbyy Не в сети |   Ссылка на пост | #662 | Добавлено: 2 февраля 2010 09:10 |
NoComment,
Если речь об этой пружине, то это некий термоэлемент, который удаляют, когда отводят антифриз от ДЗ, чтобы якобы не подклинивало что-нить от греха подальше
Его функциональную нагрузку для хх я так и не понял...
Именно эту пружинку и имел ввиду. Причем вот эта пластиковая заслонка, всегда когда разбираешь блок ДЗ такая чумазая :) и никогда до конца не отмывается, так как в нее уже въелась грязь, причем грязь эта черного цвета и маслянистая на ощуп, откуда там это хз.
Тоже до конца не понимаю зачем там эта пружина?
Ее реально выкрутить не снимая весь блок? Надо понять что будет происходить если исключить ее из блока :)
5. Готовлюсь к ...
100. Я пережил ..........
NoComment Не в сети |   Ссылка на пост | #663 | Добавлено: 2 февраля 2010 09:36 |
Возраст: 50 Водолей
lickin,
Компы меняли, проблема осталась, к тому же eric тоже менял комп-ему также не помогло
+у меня повышенные хх существуют и летом, просто не в такой явной форме, об этом я тоже писал ранее...летом +100-150 и по другому работает двигатель (ощущение, как при забитом катализаторе), после перезапуска все приходит в норму...
С учетом моего пробега - проблема с холостыми не ухудшилась и не улучшилась, симптомы теже, что и 150 000 км. назад
Добавлено спустя 3 минуты 33 секунды:
PartyZan,
С осцилографом в следующий раз обязательно снимем данные, пока времени у ребят нет
Добавлено спустя 17 минут 13 секунд:
abbyy,
рхх сними, тогда подлезешь к болту, который крышку держит
Сообщение отредактировано 2 февраля 2010 09:22. Редактировалось 1 раз(а)
Premio ZZT240, 2006
lickin Не в сети |   Ссылка на пост | #664 | Добавлено: 2 февраля 2010 11:32 |
NoComment,
А машину с каторой брали на ней точно проблемы нет? Просто если там точно небыло данной проблемы значет это не глюк компа. А неисправность в машне!
eric1988 |   Ссылка на пост | #665 | Добавлено: 2 февраля 2010 11:55 |
ну в EFI-центре отвечали за комп сказали что рабочий как они проверяли его я незнаю(снимали мой комп прозванивали все в норме и в этоге развили руками сказали что ни чем немогут помоч не понимают в чем неисправность потомушто тестировали все датчики и все внорме (ребята поистине грамотные требутся большим спросом туда надо записываться за два три дня да и денег простотак неберут) КАК я УЖЕ писал заезжал в другое СТО там в груть себя бьют и говорят что надо перебрать и почистить ДЗ и потом заново обучить говорят что много машинQG выпустили с такой проблеммой и некто не возврашался даже дают гарантию СТОИТ ЭТО от1500 до 4000 тысяч (владивосток)вот незнаю что они там колдуют МОЖЕТ И ЕСТЬ КАКАЯТО хитрость
Добавлено спустя 2 минуты 45 секунд:
А на Wingroad тоже есть такая проблема?
pasha85 Не в сети |   Ссылка на пост | #666 | Добавлено: 2 февраля 2010 13:54 |
Паша
Возраст: 41 Рак
Отключение вакуумного толкателя не помоголо. Уже не знаю что и делать. Видимо машинка хочет обратно в японию :( Еще меня настороживает то что у некоторых проблема повторяется и летом, либо в тепле, но не так явно как в холода.
NoComment Не в сети |   Ссылка на пост | #667 | Добавлено: 2 февраля 2010 14:30 |
Возраст: 50 Водолей
eric1988,
проблема не в машине, а в двигателе QG18DE, которая проявляется тока в сибири, и неважно где он стоит, на винограде или на силфи, или на санни...
Вообще, если разобраться - система управления холостым ходом - это система с обратной связью, что подразумевает собой регулирование в реальном времени в зависимости от тех сигналов, которые приходят в эбу, а в нашем случае - эта обратная связь почему то не работает, имхо Вот стоит у меня 1100 и хоть ты что делай - печки включай, дальний свет, кондер - не шевельнется!!! а должна, по идее, если это в самом деле холостой ход...
Вот, например, выдержка из мануала по QG:
В случае одновременной неисправности дпдз и мафа, положение хх определяется с помощью выключателя ДЗ (контакт № 43 ECCS: сигнал выключателя ДЗ). Кроме этого, в зависимости от состояния выключателя: "ВКЛ" или "ВЫКЛ" меняется ширина импульсов впрыска топлива и т.д. - это как лавина - начинается с малого, а потом все нарастает и нарастает
В нашем случае "неисправность" для эбу невидна, но это не означает, что все датчики в порядке, скорее всего мы имеем дело с неправильным сигналом.
А вот причин неправильных сигналов может быть очень очень много...
В памяти эбу, всегда есть значения всех параметров, в том числе и хх, независимо от того, поступают сигналы с датчиков или нет, так называемые - эталонные значения.
Изходя из этого, напрашивается вывод, что проблема хх - это проблема "плавающая" и тут однозначного решения быть не может, и об этом смело можно говорить тем же диагностам на СТО, которые пытаются решить ее враз...плавали-знаем :)...не решить ее таким образом
А вот со спецами, которые понимают, в прямом смысле слова, механизмы смесеобразования и программных действий эбу по регулированию хх, просто нет в Томске...одна теория, нуууу-если плавают-значит рхх, нуууу-если не сбрасываются-значит клинит
не надо нам таких диагностов - мы и сами с усами, только оборудования у нас нет и, порой, места для производства эспериментов...так бы уже разобрались давно...
Добавлено спустя 6 минут:
lickin,
явной проблемы хозяин не замечал, но это не значит, что ее нет :))
Сообщение отредактировано 2 февраля 2010 14:29. Редактировалось 3 раз(а)
Premio ZZT240, 2006
kasantin Не в сети |   Ссылка на пост | #668 | Добавлено: 2 февраля 2010 15:11 |
Константин
Приветствую коллег по несчастью, прочитал и ужаснулси, праблем оказался серъезнее чем я думал. Меняли мне пока только Кхх на серваке, казали покатайся пока, если непаможет то вернем твой обратно, есесено непамагло. Вопрос, а то я уже запутался праблема это толька на авто c моторами QG18DE и 2WD или на QG15DE и QG18DE и 4WD такаяже фигня?
Bluebird Sylphy QG18DE 2WD 2002г.в.
PetrRos |   Ссылка на пост | #669 | Добавлено: 2 февраля 2010 17:02 |
Я тоже постараюсь внести свою лепту в решение данной проблемы. Появился такой симптом с началом холодов, как и у всех. Боролся с помощью советов в данной теме т.е: включал зажигание не заводя машину, потом выключал, ждал пока счелкнет реле где-то с левой стороны под панелью, затем заводил и все было в норме. Самое интересное началось после того как три дня назад ПОМЫЛ двигатель – проблема ИСЧЕЗЛА. Три дня катаюсь - полет нормальный. Вот так
PartyZan Не в сети |   Ссылка на пост | #670 | Добавлено: 2 февраля 2010 17:14 |
Возраст: 42 Близнецы
PetrRos,
мож тоже попробовать? ag
после командировки помою, все равно надо было уже
отпишусь
но, чует мое сердце, не в этом дело ap
Nissan Bluebird Sylphy 2002 QG10/QG18DE
АФ.НГС
NoComment Не в сети |   Ссылка на пост | #671 | Добавлено: 2 февраля 2010 17:43 |
Возраст: 50 Водолей
PetrRos,
кстати, тоже вариант ad , в плане того, что окисляются контакты массы, которые на блоке и на кузове, хотя с влажностью в ипонии такой же порядок, как и у нас...
Окисление - тоже кстати причина прерывания сигнала или его искажение
Premio ZZT240, 2006
kasantin Не в сети |   Ссылка на пост | #672 | Добавлено: 3 февраля 2010 06:57 |
Константин
Я почему спрашиваю что праблема это толька на авто c моторами QG18DE и 2WD или на QG15DE и QG18DE и 4WD? Это как вариант канечно но всеже, по мануалу на моторах QG15DE и QG18DE и 4WD система EGR регулируется соленоидом, а на моторах QG18DE и 2WD регулируется шаговым двигателем, так вот можт гденить в нем подмерзает чево и идет подсос.
NoComment Не в сети |   Ссылка на пост | #673 | Добавлено: 3 февраля 2010 08:02 |
Возраст: 50 Водолей
kasantin,
Если сначала тему внимательно почитаешь, то увидишь, что ЕГР - это пройденный этап (посты sl)
Premio ZZT240, 2006
pasha85 Не в сети |   Ссылка на пост | #674 | Добавлено: 3 февраля 2010 10:07 |
Паша
Возраст: 41 Рак
А датчит температуры ЕГР менялся вместе с ЕГР?
kasantin Не в сети |   Ссылка на пост | #675 | Добавлено: 3 февраля 2010 12:03 |
Константин
Вчерась с психу выкрутил енту биметаллическию пружинку повернул ее и обратно вставил с, утра без глюков обороты сами упали до 750, -30 было.Панятна шо один раз непаказатель, буду наблюдать.
