Автор: VLAD 03 RUS
Назад  <<  1 2 3 4 5 ... 9 10 11 12 13 ... 71 72 73 74 75  >>  Вперёд
Обновление от 6.01.2011
Решение
похожая тема
обновление
Цитата: NoComment
Обновление 10.05.2010
Цитата: NoComment
Доброго времени суток всем.
Ну вот собственно и все...
Добавление инфы, 30.12.2010
Цитата: abbyy
rogachev |   Ссылка на пост | #151 | Добавлено: 30 мая 2009 13:12 |
Залипает педаль газа в верхнем положении. Не всегда на после светофора иногда трогаться неприятно. Что может быть. Главное пробовал рукуами на выключееном двигателе все нормально и такое бываетне каждый раз.
unique |   Ссылка на пост | #152 | Добавлено: 30 мая 2009 23:44 |
Вот у меня походу не всё в норме.. у меня на D перед светофором обороты около 100.....
если ещё начать крутить руль при этом мотор очень сильно вибрирует.....
Androl Не в сети |   Ссылка на пост | #153 | Добавлено: 31 мая 2009 01:27 |
Возраст: 62 Рак
Отсоедини тросик от привода заслонки и посмотри не закусывает ли заслонка. Смотрим. Оцени легкость педали. Смажь тросик. Все.
Счастье где-то рядом!
Sylphy 2001 QG10 QG18 AT 2wd
Hednascald Не в сети |   Ссылка на пост | #154 | Добавлено: 26 июня 2009 07:39 |
Возраст: 47 Рак
А смазать чем?! WD40 можно побрызгать?!
yurashka Не в сети |   Ссылка на пост | #155 | Добавлено: 26 июня 2009 08:01 |
Возраст: 41 Рыбы
Так правильнее будет ab
Цитата: unique
у меня на D перед светофором обороты около 500.....
unique |   Ссылка на пост | #156 | Добавлено: 26 июня 2009 09:02 |
yurashka,
Да ты прав... тут же по своей же теме скажу, что дело походу не в оборотах, в общем дело такое...
Когда машину ставишь на D движок поднимается и начинает трястись ремень..... пока не дашь газу, от этого вибрация и идёт..... ремень вроде натянут нормально, может перетянули?...
Sergey |   Ссылка на пост | #157 | Добавлено: 5 июля 2009 19:53 |
Форумчане, подскажите, заметил проблемку (а может и нет), т.к. нет тахометра не могу оценить состояние оборотов. В общем ситуация такая: машина прогрета, после езды, стою на Р, включаю кандёр, сначала вроде всё был нормально без изменений с оборотами, но вдруг они подскачили на 4-5 сек. потом опять приняли прежний уровень. Оценка изменений оборотов производилась на слух!!!
Проблема с прокладкой КХХ ил я зря волнуюсь?
sl Не в сети |   Ссылка на пост | #158 | Добавлено: 5 июля 2009 21:17 |
Sergey,
думаю совсем зря. Контроллер двигателя (комп) имеет в своей программе предусмотренное повышение оборотов при:
- вкл. кондиционера
- вкл. электрической нагрузки (свет фар и др)
- работа гидровлического усилителя.
- другое
Поэтому твои обороты и подскакивают... Ну пусть комп и двигатель не идеально исполняют это (чуть выше поднимает чем положено), но в этом нет ничего страшного. Главное поднимает. Иначе б мотор заглох...
николай |   Ссылка на пост | #159 | Добавлено: 5 августа 2009 20:49 |
сегодня был какойто глюк,значит выхожу с обеда,завожу,обороты около 2000 и горит check,глушу заново завожу так же,ну думаю надо до работы хотяб доехать,еду а на педаль не реагирует,остановился заглушил и вкл зажигание и заморгала овердрайв янажал кнопку и перестала моргать завел вроде норм check негорит,кнопку овер понажимал ниче не мигает,щас все норм,попробовал сделать самодиагностику,не разобрался,чек мигает а какой код присвоить непойму,ваши мысли
Добавлено спустя 2 минуты 33 секунды:
а код такой там ну по морганиям, раз 1сек раз 1сек разраз 1сек разраз
Добавлено спустя 28 минут 3 секунды:
че никто незнает
NoICE Не в сети |   Ссылка на пост | #160 | Добавлено: 6 августа 2009 10:05 |
Возраст: 42 Козерог
николай,
для начала авто добавь в подпись - народ здесь не телепаты...
но судя по автару у тебя электронная педалька
Bluebird Sylphy`02 QG15
николай |   Ссылка на пост | #161 | Добавлено: 6 августа 2009 14:04 |
у меня QG15 КУЗОВ FG10,АВТО 2004ГОДА,А ДРОСЕЛЬНАЯ ЗАСЛОНКА У МНЯ Электроная как то чистил
кто обьяснит мне что это был за глюк?
sl Не в сети |   Ссылка на пост | #162 | Добавлено: 7 августа 2009 10:10 |
николай,
я знаю. Примерно. Значит у меня тоже самое, что и у тебя. Твоя описанная ситуция похожа на глюк в оценки работы АКПП ЕЁ компом (мигание O/D);
Я легко провоцирую такую ошибку буксованием в грязи "по колено"... Уже дважды видел мигающий О/Д и непонятная реакция работыпедали акселератора....
Совет: забей. Это норма, т.с. Комп имеет огромнейшее кол-во программ самоДиагностики и самоОбучения.
мохеви |   Ссылка на пост | #163 | Добавлено: 8 августа 2009 14:30 |
Друзья подскажите кто знает... у меня силфик 2001 г. 1.8 на холостом ходу тахометр показывает 200 (два деления снизу) хотя по звуку мотор работает на 1000 оборотов, пробовал крутить регулировочный винт - ноль эффекта или также или за 1500 лезут- грешу на сбой в тахометре (врет стрелка) ВАС ИС ДАС??????
s.karhanin Не в сети |   Ссылка на пост | #164 | Добавлено: 9 августа 2009 03:12 |
Возраст: 64 Телец
Причины две либо тахометр врет либо сигнал такой проходит тахометр проверить можно с помощью генератора подав на вход сигнал определенной частоты и сравнить показания если порядок тогда надо смотреть приходящий сигнал от куда он береться у нас честно незнаю думаю что информация на форуме есть удачи
Hednascald Не в сети |   Ссылка на пост | #165 | Добавлено: 9 августа 2009 22:51 |
Возраст: 47 Рак
sl,
Вопрос, а не стоит ли у наших машин какого датчики (как правильно называется, не знаю :-) ) который определяет насыщенность выхлопа СО?
