Автор: Pavel Rast
Назад  <<  1 2 3 4 5 6 7 ... 71 72 73 74 75  >>  Вперёд
Обновление от 6.01.2011
Решение
похожая тема
обновление
Цитата: NoComment
Обновление 10.05.2010
Цитата: NoComment
Доброго времени суток всем.
Ну вот собственно и все...
Добавление инфы, 30.12.2010
Цитата: abbyy
nautilus Не в сети |   Ссылка на пост | #61 | Добавлено: 27 декабря 2008 13:23 |
АЛЕКСАНДР
Возраст: 44 Стрелец
Господа ну что делать, то 5500 в челябинске под заказ ААС+ половинка дрос. в разборе может где продают!!!!!!!!!!!!! Кто знает отзовись на разборках нет! перезапускать постоянно через 10 сек это лишний напряг для стартера
Svyat Не в сети |   Ссылка на пост | #62 | Добавлено: 28 декабря 2008 12:11 |
Святослав
Возраст: 39 Водолей
Видимо решением данного вопроса является тёплый гараж =) Сегодня у нас -18, проехал пару километров обороты на p стали 700. Имхо всё-таки так и должно быть в холода, машинку лихорадит от того куда её заслали )
Nissal Altima 2005, QR25DE
Все спасибо в репутацию =)
nautilus Не в сети |   Ссылка на пост | #63 | Добавлено: 29 декабря 2008 17:56 |
АЛЕКСАНДР
Возраст: 44 Стрелец
Скажите пожалуйста можно ли купить датчис холостого хода не всборе с частью дроссельной заслонки ,а то он унас под заказ 5.5-7р стоит чтото лишнюю дрос заслонку мне не нужно ag
SAV Не в сети |   Ссылка на пост | #64 | Добавлено: 3 января 2009 19:24 |
Возраст: 47 Весы
Добрый день! В этой теме все пишут что при запуске стрелка взлетает как мин. на 1800, у меня только до 1500-1600, хотя раньше подпрыгивала как положено на 2000. После прогрева Р и N - 750 на D - 650, вобщем в норме. Температура на улице где-то -10, -15, КХХ и дроссельную заслонку чистил не так давно в сервисе, прокладка КХХ была также заменена (следов протекания не обнаружено), причем после этого никакого обучения не делал. Стоит ли волноваться?
Bluebird Sylphy 2000; Vi 1,8; FF
mizhik Не в сети |   Ссылка на пост | #65 | Добавлено: 4 января 2009 21:40 |
по мне так все отлично у тебя al
SAV Не в сети |   Ссылка на пост | #66 | Добавлено: 4 января 2009 22:45 |
Возраст: 47 Весы
Надеюсь! Говорят что если до 2000 не прыгает, то проблемы с КХХ!!!
Svyat Не в сети |   Ссылка на пост | #67 | Добавлено: 5 января 2009 12:45 |
Святослав
Возраст: 39 Водолей
Кто говорит? ab
SAV Не в сети |   Ссылка на пост | #68 | Добавлено: 5 января 2009 13:48 |
Возраст: 47 Весы
первые признаки проблемы с КХХ в мамент запуска нет 2000 оборотов. Повторяю в момент пуска.
sl Не в сети |   Ссылка на пост | #69 | Добавлено: 6 января 2009 11:16 |
Цитата: Androl
Wh`te, +1. Тоже по этому алгоритму сделал (проблем нет). Главное не торопиться...
Уже поделитесь чудо алгоритмом!!! ap
Svyat Не в сети |   Ссылка на пост | #70 | Добавлено: 6 января 2009 12:00 |
Святослав
Возраст: 39 Водолей
SAV ay , ок, просто не обращал раньше на это внимание, действительно до 2000.
ZARkon Не в сети |   Ссылка на пост | #71 | Добавлено: 6 января 2009 12:08 |
У меня при заводе обороты поднимаються до 1600-1700 и опускаються плавно, на прогретой около 400 оборотов. это нормально???
Nissan Bluebird Sylphy 2001 1.8Vi (белый красавец=) )
Wh`te Не в сети |   Ссылка на пост | #72 | Добавлено: 6 января 2009 16:32 |
Возраст: 49 Близнецы
Комментарий №5
Добавлено спустя 4 минуты 30 секунд:
первая риска на тахометре это не 0 а пиццот, как ты 400 нашел на нем?
Lada Nivara 21310
Androl Не в сети |   Ссылка на пост | #73 | Добавлено: 6 января 2009 21:40 |
Возраст: 62 Рак
Делал по этому алгоритму. См. сообщение от АЛ_Ш на странице:
ВВЕДЕНИЕ
Перед выполнением \"обучения КХХ\", удостовертись, что все следующие условия удовлетворены.
\"Обучение КХХ\" будет отменено, если любое из следующих условий будет пропущено:
+Напряжение АКБ больше чем 12.9V (при неработающем двигателе).
+Температура антифриза: 70 - 99°C (158 - 210°F).
+Выключатель PNP: on
+Потребители электричества: off
(кондиционер, фары, стеклоподъемники)
На автомобилях, оборудованных дневными системами освещением, поставить выключатель в 1-ое положение, чтобы были включены только маленькие лампы.
+Двигатель вентилятора: не работает.
+Руль: нейтральный (прямое положение).
+ Скорость автомобиля: полная остановка.
+Трансмиссия: прогрето.
Обучения для моделей с трансмиссией A/T без сканера CONSULT-II:
1. Включить зажигание и ждать по-крайней мере 1 секунду.
2. Выключить зажигание и ждать по-крайней мере 10 секунд.
3. Прогреть двигатель до нормальной рабочей температуры.
4. Проверить, что все пункты перечисленные выше удовлетворены.
5. Выключить зажигание и ждать по крайней мере 9 секунд.
6. Завести двигатель и дать ему поработать в течение по-крайней мере 28 секунд.
7. Разъединить верхний контакт датчика (коричневый цвет), соединить через 5 секунд.
8. Ждать 20 секунд.
9. Удостоверьтесь, что ХХ - в пределах нормы. В противном случае найдите причину
проблемы (см. ниже).
10. Увеличить обороты двигателя в два или три раза. Удостоверьтесь, что обороты и время воспламенения приведенные ниже в пределах нормы.
ХХ M/T: 700 плюс-минус 50 оборотов в минуту
ХХ АТ: 800 плюс-минус 50 оборотов в минуту (в положении селектора в положении \"P\" или \"N\")
Воспламенение для M/T: 8 плюс-минус 5 ° BTDC
Воспламенение для A/T: 10 плюс-минус 5 ° BTDC (в положении селектора в положении \"P\" или \"N\")
сделай так и будет тебе счастье
Позднее нашел похожие рекомендации и в печатном руководстве. ab
Счастье где-то рядом!
Wh`te Не в сети |   Ссылка на пост | #74 | Добавлено: 6 января 2009 22:23 |
Androl, сие и есть официальный алгоритм. Я делал по так называемому неоф. алгоритму, где движок не заводится.
Lada Nivara 21310
Androl Не в сети |   Ссылка на пост | #75 | Добавлено: 6 января 2009 22:41 |
Возраст: 62 Рак
Да, понятно. Как всегда и везде имеется альтернатива... Разобрались в алгоритмах. ag
