Nissan - это:
Назад  <<  1 2 3 4 5 ... 71 72 73 74 75  >>  Вперёд
Обновление от 6.01.2011
Решение
похожая тема
обновление
Цитата: NoComment
Обновление 10.05.2010
Цитата: NoComment
Доброго времени суток всем.
Ну вот собственно и все...
Добавление инфы, 30.12.2010
Цитата: abbyy
bad Не в сети |   Ссылка на пост | #2 | Добавлено: 15 октября 2008 13:53 |
Возраст: 45 Рыбы
а зачем выключаешь через 20 секунд?
vertau |   Ссылка на пост | #3 | Добавлено: 15 октября 2008 14:00 |
потому что 2 000 оборотов это неприемлемо для работы двигателя, когда его только запустили. Поэтому решил попробовать выключить и включить...помогло.
priZrak Не в сети |   Ссылка на пост | #4 | Добавлено: 15 октября 2008 14:06 |
Возраст: 43 Овен
vertau,
А ты не менял прокладку КХХ, а то может попробуй переучить комп!!! ХЗ может и поможет...
Люблю повеселиться,
Особенно пожрать,
Двумя, тремя батонами,
В зубах поковырять...
vertau |   Ссылка на пост | #5 | Добавлено: 15 октября 2008 14:25 |
Машину купил месяц назад, а это все началось недели две назад...еще ничего не менял, кроме масла в движке :)
bad Не в сети |   Ссылка на пост | #6 | Добавлено: 15 октября 2008 15:11 |
Возраст: 45 Рыбы
У меня когда завожу тоже скачок до 2000, потом опускаются. Правда опускаются в течении 10 секунд где-то до 1500, потом соответственно медлено опускаются до 800.
Androl Не в сети |   Ссылка на пост | #7 | Добавлено: 15 октября 2008 23:43 |
Возраст: 62 Рак
2000 норма при запуске. Дальше плавное снижение по мере прогрева. Посмотри, а лучше поменяй воздушный фильтр ( если сажа с Японии осталась ab )
Счастье где-то рядом!
ror33 Не в сети |   Ссылка на пост | #8 | Добавлено: 26 октября 2008 15:38 |
Мужики подскажите на холостых оборотах стрелка тахометра селга плавает, но совсем чуть чуть значит ли это что пора менять КХХ или это нормально. заранее огромное спасибо)))))
sl Не в сети |   Ссылка на пост | #9 | Добавлено: 12 ноября 2008 10:39 |
проблема есть, ищу решение.
Androl Не в сети |   Ссылка на пост | #10 | Добавлено: 12 ноября 2008 12:33 |
Возраст: 62 Рак
ror33, первые признаки проблемы с КХХ в мамент запуска нет 2000 оборотов. Повторяю в момент пуска.
Свечи давно смотрел или менял?
Добавлено спустя 1 минуту 28 секунд:
Извиняюсь, момент
Грок |   Ссылка на пост | #11 | Добавлено: 13 ноября 2008 19:08 |
ror33 как с проблемой справился?
ilich |   Ссылка на пост | #12 | Добавлено: 17 ноября 2008 23:29 |
1Вопрос. Коробка положение N обороты 1000, положение D обороты 800? Это нормально? 2Вопрос. При движение обороты доходят до 2500 и машина начинается дергаться, дальше обороты не поднимаются? За ранее благодарен!
ilnur777 Не в сети |   Ссылка на пост | #13 | Добавлено: 18 ноября 2008 02:06 |
Ильнур
Возраст: 126 Овен
ilich,
это хреново, и первое, и второе.
Первое - надо смотреть холостой ход. Второе - машина в аварийном режиме (чаще всего из-за ДМРВ происходит)
Должна быть ошибка, читай ее, а так искать, можешь весь двигатель перерыть.
Realvegas |   Ссылка на пост | #14 | Добавлено: 18 ноября 2008 03:17 |
мущщины! мойте бдз и многие проблемы которые вам не дают спать пройдут!холостой ход не должен плавать- однозначно!и лечить его перезаводом неправильно. ищите проблему. мне помогла промывка бдз... хотя я сам не верил что 3 грамма сажи могут на что то влиять.делается чистка даже кривыми руками за пару часов.
ilich |   Ссылка на пост | #15 | Добавлено: 18 ноября 2008 20:28 |
ilnur поменял MAF все заработало нормально и оборотоы стали везде одинаковы и на N и на D разгон изумительный, но чек горит. Вот одна штука, на родном MAFе на верху датчика стоит красный диод, на котором я купил, его нет может из-за этого горит чек?
