Сегодня в 00:04:31
Вчера в 18:29:17
31 декабря 2023
31 декабря 2023
Rokeer4: 20мм для переда
31 декабря 2023
31 декабря 2023
31 декабря 2023
31 декабря 2023
31 декабря 2023
Rokeer4: Qy
31 декабря 2023
Denis12021987: KG11 2010
30 июля 2023
30 июля 2023
KEMAR: JN1CAAN16Z0056865
26 июня 2023
26 июня 2023
24 мая 2023
22 мая 2023
21 мая 2023
14 марта 2023
13 марта 2023
12 марта 2023
Вчера в 14:01:29 AUTODOC
16 апреля 2024 19:11 гордо
глохнет на горячую >>|
23 февраля 2024 16:30 Саня
12 февраля 2024 13:34 Саня10
Покупка переднего бампера >>|
3 февраля 2024 11:09 Serjik
Ошибка 0172 >>|
12 января 2024 23:03 Ник
Давление масла QR20DD 1 2 >>|
22 декабря 2023 17:55 a2a
Не горит левая фара >>|
Реле бензонасоса 1 2 3 4 >>|
не работает кондиционер >>|
7 декабря 2023 16:52 a2a
Оптика >>|
26 ноября 2023 11:09 SunnyN16
22 ноября 2023 13:10 Проезжий
Обороты на скорости >>|
Не работает дальний свет >>|
4 октября 2023 18:27 lickin
Срочно нужна помощь >>|
Регулируемый вылет руля >>|
24 августа 2023 12:58 Turneps
15 августа 2023 00:41 Serjik
26 июля 2023 12:41 Ragamuffin
21 июля 2023 20:46 Ragamuffin
Нужен неисправный ТНВД >>|
23 июня 2023 21:06 Ragamuffin
ошибка P0600 1 2 >>|
30 мая 2023 14:28 Serjik
4 апреля 2023 13:48 dealer813
Сайлентблок "Masuma" >>|
22 марта 2023 19:18 RA9UBD
4 марта 2023 15:07 Проезжий
Помогите с вопросом >>|
23 февраля 2023 00:41 Serjik
Проблемы с оборотами >>|
6 февраля 2023 12:51 Serjik
2 февраля 2023 14:37 Проезжий
Ошибка Р0172 >>|
15 января 2023 01:19 Serjik
«    Апрель 2024    »
Март 2024 (3)
Февраль 2024 (1)
Январь 2024 (6)
Декабрь 2023 (2)
Ноябрь 2023 (5)
Август 2023 (2)
Как снять замок двери?
Zverokrys Не в сети |   Ссылка на пост | #1 | Добавлено: 12 июня 2017 23:32 |
Станислав
Доброго времени суток! На днях случилась неприятность, потерял ключ (запасного, увы не было) Нашёл контору по восстановлению, но для этого нужно снять замок с водительской двери и достать личинку замка, на которой будет секретный код по которому и восстанавливаются ключ. Отсюда вопрос! Кто-нибудь сталкивался с тем, чтобы снять замок? и как выглядит этот код? Снял обшивку двери, но как добраться до замка не пойму, мешает металлическая перегородка, которая является с дверью одним целым.
Помогите!!!
Nissan Bluebird Sylphy 1.8, 4WD, QNG10, 2002г.
Sylphy Bot
рекламщик
Возраст: 28 Близнецы
Sylphy 2002 QG10 QG18 AT 2wd
Fedos Не в сети |   Ссылка на пост | #2 | Добавлено: 13 июня 2017 10:06 |
Фёдор
Возраст: 36 Рыбы
В этой перегородке есть отверстия, в которые вставляешь отвертку и откручиваешь замок. Там всего 3 или 4 болта. Во всяком случае, не помню, что бы у меня с этим проблемы были...
Bluebird Sylphy 1.8Vi 2001
Похожие темы форума NEW!
  • Центральный замок - нужна помощь
  • Прадам компрессор и стартер и всякое барахло с передней левой двери.
  • Как снять поддон двигателя на QG18 ???
  • Снятие обшивки задней двери G11
  • Дверная карта левой задней двери, стекло задней левой двери
    Новое сообщение - Как снять замок двери?
