Сегодня в 00:04:31
Вчера в 18:29:17
31 декабря 2023
31 декабря 2023
Rokeer4: 20мм для переда
31 декабря 2023
31 декабря 2023
31 декабря 2023
31 декабря 2023
31 декабря 2023
Rokeer4: Qy
31 декабря 2023
Denis12021987: KG11 2010
30 июля 2023
30 июля 2023
KEMAR: JN1CAAN16Z0056865
26 июня 2023
26 июня 2023
24 мая 2023
22 мая 2023
21 мая 2023
14 марта 2023
13 марта 2023
12 марта 2023
Вчера в 14:01:29 AUTODOC
16 апреля 2024 19:11 гордо
глохнет на горячую >>|
23 февраля 2024 16:30 Саня
12 февраля 2024 13:34 Саня10
Покупка переднего бампера >>|
3 февраля 2024 11:09 Serjik
Ошибка 0172 >>|
12 января 2024 23:03 Ник
Давление масла QR20DD 1 2 >>|
22 декабря 2023 17:55 a2a
Не горит левая фара >>|
Реле бензонасоса 1 2 3 4 >>|
не работает кондиционер >>|
7 декабря 2023 16:52 a2a
Оптика >>|
26 ноября 2023 11:09 SunnyN16
22 ноября 2023 13:10 Проезжий
Обороты на скорости >>|
Не работает дальний свет >>|
4 октября 2023 18:27 lickin
Срочно нужна помощь >>|
Регулируемый вылет руля >>|
24 августа 2023 12:58 Turneps
15 августа 2023 00:41 Serjik
26 июля 2023 12:41 Ragamuffin
21 июля 2023 20:46 Ragamuffin
Нужен неисправный ТНВД >>|
23 июня 2023 21:06 Ragamuffin
ошибка P0600 1 2 >>|
30 мая 2023 14:28 Serjik
4 апреля 2023 13:48 dealer813
Сайлентблок "Masuma" >>|
22 марта 2023 19:18 RA9UBD
4 марта 2023 15:07 Проезжий
Помогите с вопросом >>|
23 февраля 2023 00:41 Serjik
Проблемы с оборотами >>|
6 февраля 2023 12:51 Serjik
2 февраля 2023 14:37 Проезжий
Ошибка Р0172 >>|
15 января 2023 01:19 Serjik
Автор: berd18
«    Апрель 2024    »
Март 2024 (3)
Февраль 2024 (1)
Январь 2024 (6)
Декабрь 2023 (2)
Ноябрь 2023 (5)
Август 2023 (2)
MP3 к штатной магнитоле. С USB и AUX входом. ...
sylphy bot Не в сети |   Ссылка на пост | #1 | Добавлено: 25 октября 2014 00:53 |
Итак приступим- для начала снимаем минусовую клемму с аккумулятора. Садимся в салон видим магнитолу, чешем репу- как же её достать..?
На самом деле не все так сложно) Тянем бардачек на себя и откладываем в сторонку чтоб не мешал. Далее тянем на себя рамку магнитолы и также в сторонку незабыв отключить разьем подогрева заднего стекла. Данные операции касаются авто после рестайлинга. На авто ранее выпуска не думаю что составит сложность снять эту рамку.
 Ну вот и добрались - видим 4 болтика крепления магнитолы откручиваем их спецключом.
 Аккуратно вынимаем магнитолу вставляем фишку в разъем CD-чейнджера и опять чешем репу) У нас осталось 2 провода... На фото правда они уже вставлены)
 Сначала была идея подключить их сюда.
 Но я не стал заморачиваться и просто воткнул их к питанию магнитолы убедившись что контакт будет хороший, для надежности примотнув изолентой. Желтый провод (12V+) к синему он немного толше остальных. А красный провод (ACC+) к розовому он с предохранителем.
 Закрепляем магнитолу, клемму ранее отключенную от аккумулятора на место и проверяем что все работает.
 Музыка льется, климат работает) Ставим рамку на место предварительно убрав лишний провод под рамку и подключив фишку обогрева стекла. Так как пластик гибкий защелкивается рамка нормально. Выбрать где будет распологаться этот аппарат вы можете сами, но я решил сделать так.
 Наслаждаемся музыкой с качеством звучания CD диска)
 На приборе также есть AUX вход можно подключить телефон или MP3 плеер. И есть вход под модуль блютуз. Где его купть найдете сами в интернете)
Оригинальная статья с комментариями: MP3 к штатной магнитоле. С USB и AUX входом. ...
Sylphy Bot
рекламщик
Возраст: 28 Близнецы
Sylphy 2002 QG10 QG18 AT 2wd
Похожие темы форума NEW!
  • Писк в магнитоле
  • настройка штатной сигнализации NATS на Bluebird Sylphy
  • Проблемы со штатной магнитолой
  • Подключение старой камеры к новой магнитоле
  • Продажа штатной магнитолы с CD CY210
    Новое сообщение - MP3 к штатной магнитоле. С USB и AUX входом. ...
