Сегодня в 00:04:31
Вчера в 18:29:17
31 декабря 2023
31 декабря 2023
Rokeer4: 20мм для переда
31 декабря 2023
31 декабря 2023
31 декабря 2023
31 декабря 2023
31 декабря 2023
Rokeer4: Qy
31 декабря 2023
Denis12021987: KG11 2010
30 июля 2023
30 июля 2023
KEMAR: JN1CAAN16Z0056865
26 июня 2023
26 июня 2023
24 мая 2023
22 мая 2023
21 мая 2023
14 марта 2023
13 марта 2023
12 марта 2023
E-mail:
Сообщение:
Сегодня в 14:01:29 AUTODOC
16 апреля 2024 19:11 гордо
глохнет на горячую >>|
23 февраля 2024 16:30 Саня
12 февраля 2024 13:34 Саня10
Покупка переднего бампера >>|
3 февраля 2024 11:09 Serjik
Ошибка 0172 >>|
12 января 2024 23:03 Ник
Давление масла QR20DD 1 2 >>|
22 декабря 2023 17:55 a2a
Не горит левая фара >>|
Реле бензонасоса 1 2 3 4 >>|
не работает кондиционер >>|
7 декабря 2023 16:52 a2a
Оптика >>|
26 ноября 2023 11:09 SunnyN16
22 ноября 2023 13:10 Проезжий
Обороты на скорости >>|
Не работает дальний свет >>|
4 октября 2023 18:27 lickin
Срочно нужна помощь >>|
Регулируемый вылет руля >>|
24 августа 2023 12:58 Turneps
15 августа 2023 00:41 Serjik
26 июля 2023 12:41 Ragamuffin
21 июля 2023 20:46 Ragamuffin
Нужен неисправный ТНВД >>|
23 июня 2023 21:06 Ragamuffin
ошибка P0600 1 2 >>|
30 мая 2023 14:28 Serjik
4 апреля 2023 13:48 dealer813
Сайлентблок "Masuma" >>|
22 марта 2023 19:18 RA9UBD
4 марта 2023 15:07 Проезжий
Помогите с вопросом >>|
23 февраля 2023 00:41 Serjik
Проблемы с оборотами >>|
6 февраля 2023 12:51 Serjik
2 февраля 2023 14:37 Проезжий
Ошибка Р0172 >>|
15 января 2023 01:19 Serjik
Самый главные критерий ДТП - скорость. Чем она выше, тем выше вероятность ДТП. Зависимоть не линейная, т.е. 20 и 40 это даже не в двое опаснее... а 70 и 140 - это в четверо опаснее...
Чрезмерно низкая скорость на трассе - это лишний повод для манёвров других водитей, подвиргаемых так же вероятности ДТП.
Ездить нужно правильно.
© sl
«    Апрель 2024    »
Март 2024 (3)
Февраль 2024 (1)
Январь 2024 (6)
Декабрь 2023 (2)
Ноябрь 2023 (5)
Август 2023 (2)
Совместимость АКПП
Alexus Не в сети |   Ссылка на пост | #1 | Добавлено: 21 октября 2014 12:04 |
Возраст: 41 Рыбы
Доброго времени суток всем!
Случилась такая беда у меня, в один прекрасный день после непродолжительной езды начались проблемы с АКПП, а именно с задней передачей. Сначала она пробуксовывала, а потом и вовсе пропала. Все остальные скорости присутствуют и переключаются нормально.
Сейчас задняя работает только на холодном двигателе, при прогреве буксует и пропадает.
Официальный сервис дал ответ, что лучше даже не тратить деньги на диагностику, потому что они и без диагностики на 98% уверены что придется разбирать коробку, чем они собственно не занимаются. Предположение износ фрикционов, на холодную, при густом масле она еще схватывает, а при прогреве уже нет.
Кстати уровень масла в норме, цвет также. Масло менялось 10 000 км назад.
Просмотрев просторы интернета понял, что АКПП надо менять ну или капитальный ремонт.
Склоняюсь к заказу контрактной АКПП, но у моей машинки тип АКПП RE4F03B FQ43 а все что мне предлагают привезти или самому удается найти это АКПП с маркировкой RE4F03B FQ38 или FQ40. Короче, один в один коробку найти не могу.
Так вот, подскажите можно ли мне поставить данные АКПП или какая точно подойдет на мой авто ?
Может кто сталкивался с такой поломкой и может что посоветовать кроме замены ?
Nissan Sunny, 2003 г.
QG 16(DE), 109 л.с.
Sylphy Bot
рекламщик
Возраст: 28 Близнецы
Sylphy 2002 QG10 QG18 AT 2wd
Похожие темы форума NEW!
  • Не работает блокировка селектора АКПП
  • Где установлен ЭБУ АКПП
  • ПОДСКАЖИТЕ Режимы селектора АКПП 1.8 2001
  • Ошибка коробки
  • Акпп не включает пониженную скорость
    Новое сообщение - Совместимость АКПП
