Автор: Федор
Назад  <<  1 2 3 4 5 ... 66 67 68 69 70 71 72 73 74 75  >>  Вперёд
Обновление от 6.01.2011
Решение
похожая тема
обновление
Цитата: NoComment
Обновление 10.05.2010
Цитата: NoComment
Доброго времени суток всем.
Ну вот собственно и все...
Добавление инфы, 30.12.2010
Цитата: abbyy
v32 Не в сети |   Ссылка на пост | #1006 | Добавлено: 27 февраля 2011 15:44 |
Влад
Возраст: 49 Лев
Сегодня на своей поменял местами - пока все хорошо. Только у меня сомнения, эти релюхи - одинаковые, а может те, что в на свет без масла? Но все равно большое спасибо за решение проблемы!!! Две зимы мучился.
Bluebird Sylphy 2000 (1.8 2WD) QG10
alcogolic Не в сети |   Ссылка на пост | #1007 | Добавлено: 8 апреля 2011 23:59 |
Возраст: 39 Дева
Репутация: 7 Изменить репутациюИзменить репутацию Поблагодарил: 2
Как купил птичку три месяца мучался с проблемой больших оборотов при холодном пуске и не уменьшении их даже после прогрева, приходилось глушить и секунд через 10 заводить!
Почитал веточку, думаю дай-ка попробую, хуже же не станет)) Поменял местами релюхи, и о чудо. Обороты на прогреве в норме и самое главное они отпускаются до 700 при прогреве, не надо глушить и заводить заново!! Обороты в норме, вот оно где таиться счастье! i-love-s
Volvo 244 GLE, 1979г.в. B23E, 140л.с. RWD (с 25.02.2010 по 11.04.2011)
Nissan Bluebird Sylphy, 2000г.в. QG18, 125л.с. FWD (с 16.01.2011 по xx.xx.xxxx)
nissan002 Не в сети |   Ссылка на пост | #1008 | Добавлено: 14 апреля 2011 20:11 |
Возраст: 56 Козерог
здравствуйте всем.завожу птичку обороты 1500-2000 хоть на холодном хоть на прогретом движке и не падают.подскожите че делать,может датчик какой-то а может еще че нибудь.за ранее Спасибо Огромное.
Porohovoy Не в сети |   Ссылка на пост | #1009 | Добавлено: 14 апреля 2011 22:44 |
Возраст: 43 Козерог
Читай в этой ветке с 930 поста
[url=https://sylphy.ru/forum/sylphy/engine/2008-10-15/oboroty-dvigatelja/page/62/url]
mitya.katasheff Не в сети |   Ссылка на пост | #1010 | Добавлено: 30 мая 2011 11:16 |
дмитрий
Возраст: 56 Козерог
Салют.Поменял релюшки, всё ок
stam Не в сети |   Ссылка на пост | #1011 | Добавлено: 5 декабря 2011 23:50 |
Илья
Возраст: 46 Козерог
спасибо, попробую и я свои поменять...
romale-sr Не в сети |   Ссылка на пост | #1012 | Добавлено: 16 декабря 2011 16:55 |
Возраст: 37 Лев
заменил реле и все нормализовалось!!! передитем как ее заменить, ее разобрал, так там контакты залипали!!! а мне уже предлогали на станции вплоть мозги компа менять, якобы им крындец! и заодно говорили, немешало бы клапан холостого хода заменить!
Bluebird Sylphy 2002 (1.8VI 2WD)
Bumble_Bee Не в сети |   Ссылка на пост | #1013 | Добавлено: 18 декабря 2011 21:44 |
Ден
Возраст: 38 Козерог
Тоже появилась такая же проблема, раньше не было...Только вот интересно одно, то что это реле вентилятора печки или типо того, но связано с ней, каким боком оно влияет на обороты то двигла..хм ag на днях сам проверю, а то уж и всем так помогает, не могу не проверить, а то напрягает уже, как постоит на улице и замерзнет так и держит высокие обороты пока не заглушишь и заного не заведёшь...А так лучше новый купить и поставить чем с фар брать и менять, а то малоли вот со светом проблемки бывают... ap
Nissan Bluebird Sylphy 2001г., кузов QG10 двигатель QG18 2WD...
ОШПУ Не в сети |   Ссылка на пост | #1014 | Добавлено: 19 декабря 2011 23:27 |
Константин
Вы реально истинные гении, я столкнулся с проблемой совсем недавно обездил все сто города везде "проффесионалылы" готовили меня к растратной покупке ДХХ , я решил поискать решение в клубе , и надо же вот оно, теплый гораж 30 минут свободного времени и 0рублей 00копеек денег и вуаля я спец электронщик!!! Огромное спасибо !!! ab
QG10-QG18DE
durward Не в сети |   Ссылка на пост | #1015 | Добавлено: 20 декабря 2011 09:43 |
Василий
Dсем привет!С неделю назад проявились повышенные обороты двигателя на ХХ.
Ситуация была следующая. Двигатель QR20DD уже прогретый, т.е. поездил около часа по городу. На стоянке поставил на P, обороты ХХ где-то 350, через 3-5 минут обороты повышаются до 1500. Загорается чек двигателя. В принципе можно ехать и с чеком, динамика вроде не изменилась, но лучше перебдеть чем недобдеть.
Если выключить двигать и включить, то чек пропадает, и снова загорается минуты через 3-5, может сразу, а может вообще не загореться, какой-то переодичности у этого явления нету.((
Помимо всего прочего повышенный расход топлива ~15-16 л. на сотню в городе.
Заехал на СТО, провели компьютерную диагностику (лампочка чека не горела) , сказали что двигатель в порядке, только повышенное содержание смеси в двигателе, сказали заменить свечи ибо зазор ~1,6 мм. Стояли DENSO, поставил оригинальные NGK LZFR5AQP. Машинка стала по шустрее, но проблему с чеком не решила.
Что делать, что лечить? Есть мультиметр и осцилограф, можно проверить всякие там цепи сигналы.
PS
Буду эту тему читать наверняка это обсуждалось.
Есть отдельная тема по двигателям QR20DD. Посмотри здесь
Промодерировал: Morfeus (20 декабря 2011 09:53)
Nissan Bluebird Sylphy 2.0 XJ QJ10 QR20DD, CVT, 2002 г/в, в РФ с 2007
Cepera81 Не в сети |   Ссылка на пост | #1016 | Добавлено: 20 декабря 2011 14:30 |
Возраст: 45 Рак
durward,
было нечто похожее на QG18, чек гасился только принудительно. Проблема оказалась в лямбда-зонте (5ти контактный котороый), благо сейчас аналоги появились.
Подскажите, те кто лечил проблему с повышенными оборотами на холодную. Было ли еще такое, что при движении машина начинает дергаться (у меня на скорости 40-50км) и звук такой как буд то сейчас заглохнет, хотя обороты на тахометре не прыгают. Или это уже следующая проблема?
Bluebird Sylphy 2001 QG18, 2WD, кузов: QG10-014295.
Serjik Не в сети |   Ссылка на пост | #1017 | Добавлено: 21 декабря 2011 03:54 |
durward, вот, точно, еще можно реле посмотреть, на которое ссылка из заглавного поста (ну, или с 930-го сообщения). Не знаю, есть ли оно на наших двигателях, но почему бы и не быть?..
Cepera81, это уже другая проблема. Копай либо в сторону катушек зажигания, либо коробки :(
nikolaykrk Не в сети |   Ссылка на пост | #1018 | Добавлено: 26 декабря 2011 19:11 |
Николай
Добрый день всем! Только зарегистрировался на сайте, еще не ориентируюсь где здесь че!!!!
Не могу справиться с проблемой, ПОМОГИТЕ! У меня силфи 2002 QG18. Старая добрая проблема о которой вроде здесь говорили где то, но вразумительный ответ немогу найти. Вобщем так - чем холоднее на улице тем проблема острее. Завожу с сигналки, прогревные обороты 2000-3000, чуть прогреется - 1500 так и держит постоянно дальше. Глушу, 10-15 секунд,завожу - 750- все замечательно, в процессе езды не падают, машина не дергается, правда расход великоват. Самое интересное, завожу ключем - все тоже только опускаются до 1000 а иногда и в норму приходят сами. Расскажите поэтапно чего делать! пробовал сканером обучить ДХХ - не обучается.Кто то говорит это вообще не причем. Короче ни знаю с чего начать чтоб не времени не денег особо не тратить. Еще момент-прошлым летом сильно перегревал несколько раз, может датчик какой из строя вышел, еще бы понять какой.....короче выручайте!!!!
Добавлено спустя 3 минуты 28 секунд:
alcogolic,
Друг, про какие релюхи говоришь поясни, такая же беда с оборотами!!!!!!!!!!
Kolmakos Не в сети |   Ссылка на пост | #1019 | Добавлено: 26 декабря 2011 19:17 |
Походу клапан холостого хода.Очень много написано, вроде когда прокладкапрохудится!Прочитай всё с начало!!! Знаю много но нужно!!!
Tovarih Не в сети |   Ссылка на пост | #1020 | Добавлено: 26 декабря 2011 19:38 |
