Автор: Nomad
Назад  <<  1 2 3 4 5 6 ... 41 42 43 44 45  >>  Вперёд
ZhekaBS Не в сети |   Ссылка на пост | #46 | Добавлено: 11 февраля 2011 19:54 |
Цитата: vlask7
800 , упали до 700
Дык они и должны быть 700, посмотри на табличку на капоте и все поймешь.......
Mazda3 2007, 1,6L, FF....была
Не нафлуди......
vlask7 Не в сети |   Ссылка на пост | #47 | Добавлено: 12 февраля 2011 00:22 |
Возраст: 39 Близнецы
ZhekaBS,
Cтандартные обороты по книжке 750 +- 50 :) Но дело в том что при старом ,и судя по возрасту (забитом) фильтре было 800 оборотов. а с новым уже 700 и еще на нейтрали почему-то обороты плавают +-40 довольно плавно,а на D стоят как вкопанные 650.
Ваз-21043 2006г
Toyota Vista SV41 1997г 3S-FE
Tovarih Не в сети |   Ссылка на пост | #48 | Добавлено: 12 февраля 2011 08:38 |
Мужики я вот тут чего подумал-то, если у всех этот трабл проявился после чистки дроссельной заслонки, давайте попробуем подумать об этом! ag Я вспоминаю, что до чистки, если посмотреть на просвет дроссельной заслонки(на барабан,прям в само дупло ad ) свет проходит совсем чуть-чуть(у некоторых вообщен не проходит)!!! ..а после чистки появляются два чётких просвета, по всей окружности дроссельного барабана! И вот мы всё собираем и появляются эти торможения двиглом!
Я хочу попробовать принудительно призакрыть винтом дроссельную заслонку, естесссно чательно запомнив как она стояла до этого! Хочу нацарапать какуюнить риску, и помаленьку, на четверть оборота, прикрывать заслонку и смотреть что будет с этим траблом! если в итоге нечего не изменится, вернуть всё обратно по риске! aq Ну как? Стоит пробовать?
lickin Не в сети |   Ссылка на пост | #49 | Добавлено: 12 февраля 2011 11:54 |
Судя по твоей логике, то лучьше ездить с нагаром? Уверен что и на новой машине есть этот зазор!
Вов, пример показываешь другим, как не надо действовать........ты же модер
Промодерировал: ZhekaBS (14 февраля 2011 14:05)
Tovarih Не в сети |   Ссылка на пост | #50 | Добавлено: 12 февраля 2011 14:08 |
У новой машины есть этот зазор, но почему то после чистки у большинства людей обороты выше нормы!!? ..и не поддаются обучению, пока не уберёшь прокладку из под шагового!!? Обьясни этот феномен!, ведь на новой машине их две, а обороты в норме!
...и вообще этт чисто эксперимент! ag
Устное предупреждение
Промодерировал: ZhekaBS (14 февраля 2011 14:06)
Сообщение отредактировано 12 февраля 2011 14:10. Редактировалось 1 раз(а)
lickin Не в сети |   Ссылка на пост | #51 | Добавлено: 12 февраля 2011 22:02 |
Есть гипотиза про эти прокладки в теме про ккх! Что то это вроде регулировки!Почитай если интерестно
если хочеш экспирементов Лучше сделай это !!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!
Tovarih Не в сети |   Ссылка на пост | #52 | Добавлено: 12 февраля 2011 22:37 |
Ну а если по теме, мужики чё вы думаете по этому поводу???? Grod, grom, Snaff ..и другие водители, у кого этот трабл сильно проявляется в любое время года!?? ah
lickin Не в сети |   Ссылка на пост | #53 | Добавлено: 12 февраля 2011 22:41 |
Tovarih,
Я тебе не разрешал! Там под !!!!!!знаками статья пройди по ней! Там описаны похожие симптомы и метод решения!
Tovarih Не в сети |   Ссылка на пост | #54 | Добавлено: 12 февраля 2011 22:57 |
в Гидроплите уже давно всё прочищено, промыто и проверенно!!!! af
Сообщение отредактировано 12 февраля 2011 22:58. Редактировалось 2 раз(а)
kabaeva1 Не в сети |   Ссылка на пост | #55 | Добавлено: 13 февраля 2011 01:23 |
Аля
Цитата: lickin
Я тебе не разрешал!
Ещё в начале статьи было сказано многими людьми что всё заменено почищено, обучено и.т.д.. Мне то же знакомый чистку клапанов в коробке делал, нечего не помогает! ac Понимаешь есть небольшое как бы притормаживание двигателем у всех, а есть сильное!!!, оно очень напрягает в городе ездить! ak постоянно приходится на трёх скоростях гонять!
Tovarih мне кажется ты в правильную сторону думаешь! Уже неоднократно упоминалось, что трабл начался после чистки Дросселя! Мы с друзьями то же об этом думали! Ведь из-за нагара, воздуха на холостых, меньше проходило!, ..и коробка, не притормаживала, хорошо работала! а после чистки вылез этот трабл! aq
Tovarih Роман ты про ленточный тормоз АКПП думал, ну как там процесс? Пробовал? ah
Промодерировал: ZhekaBS (14 февраля 2011 14:07)
Сообщение отредактировано 13 февраля 2011 01:33. Редактировалось 4 раз(а)
Птичка 2001года 1.8 2wd
grom Не в сети |   Ссылка на пост | #56 | Добавлено: 13 февраля 2011 18:48 |
Tovarih,
а что думаем, ездием, пока кто-нить не придумает что-нибудь...
Grod Не в сети |   Ссылка на пост | #57 | Добавлено: 13 февраля 2011 20:52 |
Возраст: 40 Рыбы
Цитата: grom
Tovarih,
Ага... пока ездием и думаем...
Добавлено спустя 16 минут 5 секунд:
Прошлый хозяин моей птички дроссель чистил 25.01.2010г. в Ниссан сервисе (он мне чеки все отдал что и когда чистил, менял), я купил машину в марте, а этот трабл возник чуть раньше этой темы, где-то за недели две т.е. прошел год...
Как я уже писал ранее у меня началось после замены датчика положения коленвала (поставили б\у)... может это и совпадение, я особо не силен в машине, я только учусь ab
lickin Не в сети |   Ссылка на пост | #58 | Добавлено: 13 февраля 2011 22:38 |
У меня сильное, и я прекрастно понимаю о чём реч, тоже четвертую отключал, но как прогрееться лучьше становиться по крайне мере у меня. Сам же я езжу с картонкой. Замечено было что при сильном торможение мгновенный расход при "полностью отпущенном газе" становиться 0,4 -0,3 литра по МК. Вместо обычных 0,5, Отмечу ниже чем 0,5 никогда ни прикаких условиях не падает только при этом глюке.
Чтобы внести ясность почему я не связываю глюк с заслонкой поясню.
Машина у меня уже третью зиму ездит, заслонка была почищенна и обучина сразу после пнрвой. Глюк проявляться в полном объеме начал не давно.
Grod Не в сети |   Ссылка на пост | #59 | Добавлено: 14 февраля 2011 09:17 |
Возраст: 40 Рыбы
+100 Ну и я о том же! ad
vlask7 Не в сети |   Ссылка на пост | #60 | Добавлено: 14 февраля 2011 10:03 |
Мне тоже кажется что эта проблема ну уж точно не связана с какой то промывкой заслонки :) тк это было и до чистки заслонки и после... Я писал что у меня больше накат стал, он попрежнему меня не беспокоит, очевидно что машину меньше тянет, раньше вообще как кто то на тормоз давил (но езжу я по городу на 3х скоростях, на 4й заметно тормозит двигателем)напомню что я поменял топливный и свечи.
Ваз-21043 2006г
