Nissan - это:
Пузырьки на щупе моторного масла - причина, последствия?
akkor |   Ссылка на пост | #1 | Добавлено: 25 мая 2010 17:46 |
Двиг 1,8. Пробег 125 тыс, из них 23 - мой (масло менял каждые 8-10 тыс, в приличном сервисе).
Пару дней назад заметил на щупе моторного масла пузырьки воздуха (а может не воздуха?) - прозрачные, примерно по 1 мм в диаметре. Пузырьков немного - штук 5-10-15.
Уровень масла смотрел после пробега около 100 км.
Параллельно есть подозрение, что начала подъедать масло.
После вытаскивания щупа из отверстия немного идет легкий дымок.
Чем могут быть вызваны эти пузырьки в моторном масле? Каковы последствия? Ориентировочно цена вопроса?
Androl Не в сети |   Ссылка на пост | #16 | Добавлено: 26 мая 2010 23:48 |
Возраст: 62 Рак
Цитата: РУС1
Конденсат это.
Для зимы - да, но сейчас температура уже плюсовая. См. состояние антифриза, падение уровня антифриза, пузыри в расширительном бачке при перегазовке, белый налет на свечах... Короче, ГБЦ.
Счастье где-то рядом!
Sylphy 2001 QG10 QG18 AT 2wd
lexx007 Не в сети |   Ссылка на пост | #17 | Добавлено: 27 мая 2010 12:07 |
Возраст: 44 Стрелец
Белая фигня на крышке горловины--это антифриз!!!Проблема серьезная!!!
Tovarih Не в сети |   Ссылка на пост | #18 | Добавлено: 30 декабря 2010 20:42 |
Белая эмульсия этт конденсат! ...по крайней мере зимой!
Проверить летом легко: посмотри перед прогревом, сколько эмульсии на крышке горл., потом поездей некоторое время по городу, до полного, ХОРОШЕГО!! прогрева двигла(ну например постой в пробке ag ) Заглуши и посмотри сколько стало эмульсии на крышке! ..Я уверен что ты будешь приятно удивлён! ag
Но!!! если кол-во эмульсии увеличилось, и мало того появилось даже на щупе! то 100% попадание О.Ж. в масло ac И ещё: погазуй и посмотри идут ли пузырьки в расширитель!
Voron Не в сети |   Ссылка на пост | #19 | Добавлено: 4 января 2011 00:16 |
Возраст: 43 Водолей
Эт точно попадание О.Ж. в двиг, надо срочно решать эту проблему иначе может и двиг стукануть
Sanek631 Не в сети |   Ссылка на пост | #20 | Добавлено: 4 января 2011 00:48 |
Возраст: 44 Весы
не согласен!!смотря в каком месте пробило прокладку,в масле антифриза может совсем и не быть,только что пары его......у меня уходило через выхлопную систему...
Сообщение отредактировано 4 января 2011 00:48. Редактировалось 1 раз(а)
с наклекой клуба
Shturmavik Не в сети |   Ссылка на пост | #21 | Добавлено: 4 января 2011 01:52 |
Возраст: 45 Козерог
Проверить летом легко: посмотри перед прогревом, сколько эмульсии на крышке горл., потом поездей некоторое время по городу, до полного, ХОРОШЕГО!! прогрева двигла(ну например постой в пробке ) Заглуши и посмотри сколько стало эмульсии на крышке! ..Я уверен что ты будешь приятно удивлён!
Но!!! если кол-во эмульсии увеличилось, и мало того появилось даже на щупе! то 100% попадание О.Ж. в масло И ещё: погазуй и посмотри идут ли пузырьки в расширитель!
ну это гон, нету у меня ко--сата ни зимой ни летом на Мобиле синтетики.............
Сообщение отредактировано 4 января 2011 01:53. Редактировалось 1 раз(а)
RX400 2007
Sky Не в сети |   Ссылка на пост | #22 | Добавлено: 4 января 2011 10:06 |
И у меня Мобил синтетика Ну и что?
И конденсата дофига - на пробке аж снег белый собирается и на щупе он же.
Все зависит от эксплуатации - если постоянно на дальняк гонять и, соответственно, двиг и масло хорошо прогреты постоянно, то никакого кнденсата не будет. А если постоянно овощить по 3-5 км., то конденсата будет очень много, т.к. он просто не успевает прогреться и выйти из системы. А это уже плохо.
Игорь автодок Не в сети |   Ссылка на пост | #23 | Добавлено: 4 января 2011 16:07 |
Возраст: 56 Стрелец
При попадании О.Ж. в систему смазки двигателя, масло превращается в жёлто-коричневую массу,которую прекрасно видно не только на щупе и крышке горловины,но и на распредвале и в ГБЦ.Достаточно заглянуть в маслозаливную горловину.
А "пузырьки" и белый налёт-это действительно конденсат.
Ещё одна причина появления конденсата-гидрокрекинговые (очищеные водой) масла. Одно время было много рекламы и люди понабрали этой бодяги. Много вопросов было по конденсату.Даже летом!
Sky Не в сети |   Ссылка на пост | #24 | Добавлено: 4 января 2011 21:41 |
Ну вот этого не знаю.
Сегодня прогнал 150 км. по трассе. Не сильно быстро - 80-90 км/ч. межгород. Все чисто стало - и щуп, и пробка. На улице около -35 было.
pasha85 Не в сети |   Ссылка на пост | #25 | Добавлено: 5 января 2011 01:22 |
Паша
Возраст: 41 Рак
Конечно конденсат. А если это ОЖ, то тогда она должна уходить, а у автора темы нет такой проблемы, ну или он не написал об этом. Ничего страшного в конденсате нет. С прокладкой ГБЦ думаю все норм, а то ща тебе насоветуют, поедешь менять :))). Если честно когда первый раз заметил это явление - у самого появились думки за прокладку ГБЦ, но к счастью это оказалось не так!
Артём174 Не в сети |   Ссылка на пост | #26 | Добавлено: 24 февраля 2011 10:39 |
Артём
Возраст: 36 Стрелец
Сколько стоит примерно замена прокладки ГБЦ на nissan primera P12??кто-нибудь знает, где в Челябинске меняют?
nissan PRIMERA
слепой Не в сети |   Ссылка на пост | #27 | Добавлено: 24 февраля 2011 12:57 |
Возраст: 56 Близнецы
Репутация: 13 Изменить репутациюИзменить репутацию Поблагодарил: 17
Цитата: Артём174
??кто-нибудь знает
Цитата: Артём174
??кто-нибудь знает
pasha85,Я бы не был столь категоричен-потому что
ты воочию не видел как это на самом деле выглядит
другие про прокладку не зря говорят
ну и последнее от себя-почему то у меня ни когда не было и нет ни налёта никакого ни пузырьков -НИЧЕГО-а машины вроде одинаковые ab
я думаю,что БЕРЕЖЁНОГО и сам Бог бережёт
Судя по себе-я б перестраховался-поменял бы нах....н эту прокладку-отдал бы рублик полтора
т.к контрактник ес чо стоит 35-37 рублей без работы
Вот такая арифметика блин az
