Автор: Ильдар
Назад  <<  1 2 3 4 5 ... 48 49 50 51 52 ... 71 72 73 74 75  >>  Вперёд
Обновление от 6.01.2011
Решение
похожая тема
обновление
Цитата: NoComment
Обновление 10.05.2010
Цитата: NoComment
Доброго времени суток всем.
Ну вот собственно и все...
Добавление инфы, 30.12.2010
Цитата: abbyy
sl Не в сети |   Ссылка на пост | #736 | Добавлено: 16 февраля 2010 00:39 |
здесь некоторый значения описаны. + посмотри скрины... SW тоже не маленький...
Добавлено спустя 3 минуты 30 секунд:
Цитата: NoComment
Вакуум присутствует в связке всегда или образуется в результате работы исполнительного механизма?
не известно. Я этот узел вообще не изучал.
load value это не нагрузка электрическая... Она измеряется, кстати, на ниссан, нев процентах, а ЕСТЬ / НЕТ.
Цитата: NoComment
почему на 1300 - они открыты, причем на 114(!) шагов
откуда нам знать как он работае. Вероятно он открыт на полную при таком значении, а д.б. на 10-ую часть. А м.б. нет.... Сколько 100% ? Может там 1000 шагов?
Добавлено спустя 2 минуты 55 секунд:
и ещё, не думаю, я что, если срабатывает клапан Управления завихрением воздуха (он должен располагаться во впускном коллекторе), то так сильно повышаются обороты.
Да, он превращает ламинарное движение в турбулентное, но не настолько же это влияет на обороты ДВС?!!
Добавлено спустя 21 секунду:
зы: на сегодня удалился....
Шура Балаганов |   Ссылка на пост | #737 | Добавлено: 16 февраля 2010 10:19 |
У меня такой вопрос. Промыли дросельную заслонку, после выросли обороты.........их устаканили в районе 800об/мин. Но появилась следующая проблема.на холостых оборотах двигатель работает устойчиво. но при плавном нажатии на педаль газа в раойне отметки 1600 оборотов начинаются скачки примерно 200-400 об/мин, дальнейшее нажитие на педаль увеличивает частоту скачкови после резкий скачок за 3000 об. Такое чувство что кто то сидит в машине и просто балуется педалькой, смотрел никого нет!!!!!!!! И еще ставили 3 разных датчика положения дросельной заслонки , в том числе новый, такие скачки наблюдаются на раных датчиках на разных оборотах, но вот с новы работает хуже всего. Выручайте..........
sl Не в сети |   Ссылка на пост | #738 | Добавлено: 16 февраля 2010 10:31 |
Шура Балаганов,
Если авто на дороге (особенно на трассе, при долговременной езде под нагрузкой) ведёт себя нормально, то пока не паникуй... Это типичная ситуация.
sasha_nsk Не в сети |   Ссылка на пост | #739 | Добавлено: 16 февраля 2010 11:22 |
Возраст: 45 Телец
Цитата: mizhik
и тока в том случае если включена печка на авто. если печка выключена, то проблемы повышенных оборотов нет
у меня и с выключенной печкой бывает эта проблема
NoComment Не в сети |   Ссылка на пост | #740 | Добавлено: 16 февраля 2010 11:58 |
Возраст: 50 Водолей
Пообщался сегодня со всеми диагностами, к которым был доступ :)
Удачи в поисках :)
Сообщение отредактировано 16 февраля 2010 11:59. Редактировалось 1 раз(а)
Premio ZZT240, 2006
sl Не в сети |   Ссылка на пост | #741 | Добавлено: 17 февраля 2010 17:00 |
NoComment,
спасибо за инфу. Обновил первый пост. Добываю информацию...
Dans Не в сети |   Ссылка на пост | #742 | Добавлено: 17 февраля 2010 17:22 |
Возраст: 47 Скорпион
опять внесу свои пять копеек я когда боролся с низкими оборотами после сброса газа нашел такую статью
она хоть и старая но может быть поможет
sl Не в сети |   Ссылка на пост | #743 | Добавлено: 18 февраля 2010 11:05 |
Принципиальная схема системы управления двигателем. Вариант с двумя лямбда сенсорами.
Удалось выяснить что:
Обороты двигателя повышаются от присутствии дополнительной электрической нагрузки. Причём ECU не мерит, сколько Ампер потребляет система. Он оценивает, что включено в текущий момент. Т.е. ECU оценивает включены ли фары и обогрев стекла одним входом или Вентилятор отопления другим (см схему, 50, 51 и 44 точки входа). 46 следит за вращением руля, 42, за включением селектора в режим кроме N и P.
Здесь не сложно понять, что: если концевик (выключатель) садится на землю, а второй конец в ECU, - то ECU является "приёмником" сигнала. Если же один конец садится на "+", а второй в ECU - то ECU является инициатором сигнала (хотя, это не аксиома).
Дальше.
Выкладываю типичные напряжения для всех пинов ECU для двигателя QG в зависимости от режима работы:
densep Не в сети |   Ссылка на пост | #744 | Добавлено: 1 марта 2010 01:13 |
Всем привет!!! У меня такая же проблема была, но к счатью я вроде разобрался с ней.
Началось все год назад зимой после замены прокладки КXX, по незнанке разобрал всю дросельную заслонку и отсоединил все разьемы не снимая акумулятор. Поднялись обороты ХХ примерно до 1500 оборотов, всякими способами я обучал КХХ, никчему это не привело разве что к временному понижению оборотов до нормы, но на утро все по прежнему. Недели три я так мучился, потом наконец поехал в сервис и там мне за 30 минут мне все исправили.
Токо я обрадовался, не прошло и месяца как начались новые проблемы. Обороты начали при прогреве зависать на отметки то 1500 то 1100 то вообще подхожу к машине а она стоит и сама подгазовывает( как будто педаль кто то то нажмет то отпустит), и как тут писали при достижении примерно 1600 оборотов двигатель начинал самопроизвольно рывками подгазовывать 200-300 оборотов туда сюда, расход бенза стал страшенный зимой до 16 литров доходил на сотню. Перепробовал все способы что тут описаны, но они оказались временными и все приходило на круги своя. Токо я было разочаровался что взял эту машину, как вдруг я осознал что уже почти неделю езжу и все нормализовалось, прогреваеться нормально, расход 10,5 на сотню. Так продолжалось примерно год. И потом зимой опять это все началось(все поновой замена прокладки долгие мучения с обучением КХХ, езда на диагностику на которой мне вешали лапшу про то что MAF уже с отклонениями и всякие мелочи и тд и тп. Но конкретно что это и от чего никто сказать не мог).
И только после очередной замены МАСЛА я понемногу стал замечать что двишка зашептала как новая и все нормализовалось. После этого я сапоставил все за и против и вспомнил что тогда год назад я тоже менял МАСЛО.
После этого я стал консультироваться у спецов а могут ли начаться такие проблемы из за несвоевременой замены масла или масла с другой вязкостью. И был ответ что при слишком большом пробеге без смены масла его характеристики меняются а так как двигатель у нас цепной и цепь натягивается гидронатяжителем, вязкостные параметры в процессе эксплуатации у масла меняются и движка наш не из простых напичкан электроникой. Зажигание у нас регулируется изходя из положения датчиков распредвала и коленвала. и плюс система изменения фаз газо распределения(типо vtec, vvi).
Исходя из этого вязкость меняется, натяжение цепи меняется, разность в показаниях датчиков распредвала и коленвала тоже увеличивается но по видимому не до критических. У компа сносит башню и он пытается регулировать параметры из за чего изменяеться работа движка а так как он не может обучаться мгновенно, то после выключения зажигания и 10-20 секундной паузы он все таки настраивается на более менее ровную работу.
Поэтому нуно менять масло вовремя. Я лил полусинтетику ENIUS 5w30, сейчас MOBIL FE 5w30, возможно конечно что более дорогое масло не подвержено такому роду изменений.
Bluebird Sylphy 1.8Vi, 2002, 2WD
QG10, QG18DE
lickin Не в сети |   Ссылка на пост | #745 | Добавлено: 1 марта 2010 03:40 |
Нет это не то. Вот я всегда к наступлению морозов меняю масло, и после них. И не важно 3000 проехал или 4000. По этому с увереностью говорю что масло ни причём. Так как масло у меня новое, а проблемы есть.
sl Не в сети |   Ссылка на пост | #746 | Добавлено: 1 марта 2010 11:04 |
Ребят, по моему это ещё не производилось всеми желающими полечить. Предлагаю проверить, тех, у кого есть глюки с оборотами на морозе, проверить (когда двиг пере-запущен, и работает правильно) есть ли такие скачки оборотов, при искусственном завышении оборотов без нагрузки. Так же прошу принять во внимание, мою статью про рывки на трассе. Не те ли это рывки, что наблюдаем при искусственном газе.
Процедура проверки такова:
Nike |   Ссылка на пост | #747 | Добавлено: 1 марта 2010 12:15 |
Внесу свои результаты.
Было:
1. завышенные обороты при прогреве (не всегда, примерно в 30-50 % случаев, при температуре ниже -20. При температуре наружнего воздуха! ниже -25 - почти всегда.)
При перезапуске ( 10 секунд ожидания) обороты всегда приходили в норму.
2. не сразу загоралась лампа Check при включении зажигания. Опять же, в зависимости от температуры наружнего воздуха при -15 задержка от 3 секунд до при -32 задержка до 1,5 минут. И после загорания Check и включения насоса - насос работал долго и сам не выключался пока не попытаешься завести машину.
Что сделано:
1. Замена реле катушек зажигания и ECU (код 25230-7996А). Все, Check зажигается сразу и при -30, насос включается и выключается практически сразу (ну типа через 1 секунду).
2. Сняли шаговый двигатель (прокладку не трогали, т.к. там снаружи было все сухо и на герметике - возможно уже меняли до меня). Шаговый снаружи совершенно сухой, шток чистый без заусениц и т.п. Внутрь шагового брызнули WD-40 (там есть небольшой продольный канальчик).
Все. Обороты проверяли и выставляли примерно за месяц до этого по компьютеру у этого-же мастера. Так, что после снятия шагового - обороты и показания датчиков только проверили, обучение не понадобилось. Клемму аккума не скидывали.
Тестировал машину 4 дня. Первые 3 дня было утром ниже -30, днем около -25. Заводил и утром и несколько раз днем (часа через 3-4) и с ключа и с брелка...). Обороты послушно опускались до 650-700 при достижении стрелки датчика температуры вертикального положения (ну и еще пару минут).
Морозы пока кончились. У меня и до ремонта до температуры на улице обороты при прогреве опускались до нормы.
Выводы:
Может в шаговом на червяке все-таки есть (была) грязь или пыль и WD-кой прочистилась.
А может надо обратить внимание на реле катушек зажигания и ECU. Ведь от его правильного (и главное - своевременного!) включения тоже многое зависит.
5 ней - полет нормальный.
Добавлено спустя 2 минуты 9 секунд:
Извините, пропустил.
У меня и до ремонта до температуры на улице выше -15 обороты при прогреве опускались до нормы.
PartyZan Не в сети |   Ссылка на пост | #748 | Добавлено: 1 марта 2010 16:14 |
Возраст: 42 Близнецы
sl,
эти рывки от неправильно отрегулированного ДПДЗ
менял сам две недели назад, старый гнал, после установки через пару перегазовок начальное значение менялось
по совету на СТО отрегулировал по напряжению верхнего датчика, на 0.38
рывки не исчезли, и естественно, с чего бы, ведь КЗ пропадало на 5-7 мм хода воротка
После, купил щупы, отрегулировал как в статье, 0.15 - нет КЗ (на нижнем датчике верхняя пара, что за ХХ), 0.05 - есть КЗ
Рывки исчезли, и тому, естественно, есть логичное объяснение :)
Но проблему с оборотами это не решило, из 3-5 раз прогрева - один точно будет "зависший"
ЗЫ Почему то чек не погасает, уже две недели езжу, и два раза ездил по трассе на 300км. Эта ошибка из группы, которую скинуть можно только сканером? Чек загорелся при снятии обоих фишек с ДПДЗ :) Еще со старого, пытался понять, из-за него ли "такие" глюки
Nissan Bluebird Sylphy 2002 QG10/QG18DE
АФ.НГС
abbyy Не в сети |   Ссылка на пост | #749 | Добавлено: 1 марта 2010 21:35 |
Ну что, товарищи, проведем перепись кто-какое масло пользует?
У меня Кастрол Магнатек 5W40 и этой и прошлой зимой, другое в машину вообще не лил.
5. Готовлюсь к ...
100. Я пережил ..........
PartyZan Не в сети |   Ссылка на пост | #750 | Добавлено: 1 марта 2010 22:14 |
Лью мобил1 5на40, в предыдущую саньку 1.5, на протяжении трех лет
В эту зиму пересел на силфи, но лью то же самое, поменял в январе, ничего не изменилось (к теме о том, что масло влияет)
Правда уровень был на минимуме, отчего, как вариант, мог не работать вариатор фаз газораспределения (нету тяги на оборотах от 1500 до 2500), после смены лучше не стало
АФ.НГС
