Serjikякут, привет!
Автор: lexx007
«    Сентябрь 2026    »
Назад  <<  1 2 3 4 5 ... 45 46 47 48 49 ... 71 72 73 74 75  >>  Вперёд
Обновление от 6.01.2011
Решение
похожая тема
обновление
Цитата: NoComment
Обновление 10.05.2010
Цитата: NoComment
Доброго времени суток всем.
Ну вот собственно и все...
Добавление инфы, 30.12.2010
Цитата: abbyy
kasantin Не в сети |   Ссылка на пост | #691 | Добавлено: 5 февраля 2010 06:47 |
Константин
Нифига не памагло опять все тоже самое...
Bluebird Sylphy QG18DE 2WD 2002г.в.
rmikola Не в сети |   Ссылка на пост | #692 | Добавлено: 5 февраля 2010 11:34 |
Николай
Возраст: 41 Овен
Ну вот и меня постигла та же самая учесть:)
вот только появляется это пока что тьфу тьфу раз или два в неделю! все остальное время в норме:(
Красноярск
eric1988 |   Ссылка на пост | #693 | Добавлено: 5 февраля 2010 18:48 |
вот блин а я надеялся
Устное предупреждение, не надо флудить
Промодерировал: lickin (5 февраля 2010 19:32)
eric1988 |   Ссылка на пост | #694 | Добавлено: 7 февраля 2010 22:55 |
Ну что ребята варианты кончились да (видать это не лечиться )
Dans Не в сети |   Ссылка на пост | #695 | Добавлено: 8 февраля 2010 10:01 |
Возраст: 46 Скорпион
лечится Sl както вылечивал свою только не помнит как.
NoComment Не в сети |   Ссылка на пост | #696 | Добавлено: 8 февраля 2010 11:27 |
Возраст: 50 Водолей
В общем, помыл двигатель, 3 дня езжу - обороты в норме, чудеса да и только...как говорится - no comment`s...
Ждем, что дальше будет...
Premio ZZT240, 2006
sasha_nsk Не в сети |   Ссылка на пост | #697 | Добавлено: 8 февраля 2010 11:48 |
Возраст: 45 Телец
потеплеет тоже помою, раз такое дело пошло
Svyat Не в сети |   Ссылка на пост | #698 | Добавлено: 8 февраля 2010 14:19 |
Святослав
Возраст: 39 Водолей
pasha85, у меня так и вышло =) я про стекло, ехал на обдуве в ноги, потом включил обогрев стекла, далее после стоянки заметил трещину, так что согласен, печку нужно включать практически сразу
NoComment, что там на сто наделали неизвестно, может просто контакты почистили, главное, что теперь есть где пытаться искать причину этого глюка. А про низкие обороты от себя лично могу сказать, что и от бензина зависит, заправился вчера на дорогой заправке, посмотрю, что получиться.
Добавлено спустя 13 минут 21 секунду:
Не осилил столько страниц без решения, в голове появилось ещё больше мыслей, если кто знает точное решение оформите отчёт, все будут очень рады.
Добавлено спустя 5 минут 10 секунд:
eric1988, пружинку не в коём случае не переворачивать, знакомый на AD случайно так перевернул, шаговый заклинило (пришлось покупать за 5500), хотя если есть желание, чтобы его заклинило, то, конечно, вперёд
Добавлено спустя 6 минут 41 секунду:
kasantin, смотрю я сервисмэны во всех регионах одинаковые, берут деньги за просто так, не разу у них не был (только схождение), и со временем желание всё делать самому только усиливается.
Сообщение отредактировано 8 февраля 2010 14:20. Редактировалось 1 раз(а)
Nissal Altima 2005, QR25DE
Все спасибо в репутацию =)
eric1988 |   Ссылка на пост | #699 | Добавлено: 8 февраля 2010 18:46 |
народ а где мыли двигатели на мойки или сами на совесть (чтотот видать там загризняется и видать вмете с маслом и чтото клинит) поппробую посмотрим
NoComment Не в сети |   Ссылка на пост | #700 | Добавлено: 8 февраля 2010 21:36 |
Возраст: 50 Водолей
Не долго радовалась машинка, сегодня таже ботва, поехал на случку со сканером с повышенными оборотами, сняли данные, потом перезапустили - снова сняли.
Скрины выложу позже (день, два), есть подозрение, что комп не может правильно выставить и (или) запомнить "нулевое" положение шагового...
Обороты были 1362, при этом порт егр был открыт (!), что весьма странно...
Короче до конца осмыслю, оформлю.
Premio ZZT240, 2006
pasha85 Не в сети |   Ссылка на пост | #701 | Добавлено: 8 февраля 2010 21:45 |
Паша
Возраст: 41 Рак
NoComment, давай, ждем с нетерпением. Хоть что-то дельное будет, не на уровне шаманства. А то последние посты совсем удручают "перевернул пружинку", "помыл двигатель".... ay У самого проблема бывает дня два не всплывает, закономерности сколько не искал, так и не нашел. Может каждый в своем регионе покажет спецам и вместе что-нибудь наковыряем.
Svyat Не в сети |   Ссылка на пост | #702 | Добавлено: 9 февраля 2010 13:21 |
Святослав
Возраст: 39 Водолей
Есть подозрение, что дело в качестве бензина, заправился на другой заправке (сети), заводиться стала лучше, обороты прогревочные 1000, не как 2000 бывало ) Посмотрю как дальше будет.
P.S.: температура за бортом -39, сейчас наверно потеплело, -33 где-то ag
Vitos Не в сети |   Ссылка на пост | #703 | Добавлено: 9 февраля 2010 15:21 |
Виталий
Возраст: 46 Весы
Подозрение такое у меня тоже есть. В эту суровую зиму с такой проблемой приходится сталкиваться довольно часто. Я вывел свою закономерность (после прочтения ветки про замену КХХ, и в частности способа обучения компа) - перед тем как заглушить двигатель, перед длительной стоянкой я теперь выключаю все потребители эл. энергии, т.е. магнитолу, печку, обогрев сидения из прикуривателя и т.п... и максимальные обороты, на которых машина теперь зависает - 1000-1100 - выше за последний месяц не замечал. Если же вдруг забыл выключить печку, то бывает что и 1800 висят и скачут 1500-1700, по разному в общем.
Не то чтобы это конструктивное решение проблемы с оборотами, но всё-таки уже не с таким надрывом машина работает после прогрева. В итоге, конечно, всё равно приходится перезапускать двигатель, потому что 1000 об. всё равно многовато...
Ремонт ходовой голыми руками
eric1988 |   Ссылка на пост | #704 | Добавлено: 9 февраля 2010 15:51 |
NoComment,
тоже ездил на токую случку с повышенными оборотами и мне сказали точно также а почему так происходит они не могут понять (надеюсь инженнеры поймут
nautilus Не в сети |   Ссылка на пост | #705 | Добавлено: 9 февраля 2010 18:58 |
АЛЕКСАНДР
Возраст: 44 Стрелец
мне тоже самое говорил сервисмен
Добавлено спустя 1 минуту 21 секунду:
надо постучать . Кстати помогает господа, проблема раз в 4 дня
