Автор: Versa
Сабвуфер в багажнике и безопасность
den003 Не в сети |   Ссылка на пост | #1 | Добавлено: 25 ноября 2009 17:48 |
Возраст: 44 Лев
Доброго времени суток всем!
Подумал я вот о чем. Вчера на работе знакомый мне показывал свою Toyota Gaia после ремонта, в которую на приличной скорости в зад въехал пьяный водитель на 2109. Соответственно зад весь разворотило. Рассказал также про корзину с яйцами в багажнике, после удара которые все оказались на лобовике и на торпедо. После этого я представил свой 40 килограммовый саб из МДФ, который стоит в багажнике. Что бы было с ним? ТТТ конечно, не хочется про худшее думать. Езжу я аккуратно, особо не лихачу на дорогах. Но вот он просто стоял поворачивал, а сзади пьяный дебил несся... Короче думаю я теперь - а реально при хорошем ударе в зад саб не вылетит в салон, угробив на своем пути сидящих сзади? Весит то он нормально. Там стоит конечно подобие балки, куда заднее сиденье прикручивается. Но думаю что её разорвет просто такой массой. Кто что думает по этому поводу? Погуглив, я толком ничего не нашел на эту тему.
den2115 Не в сети |   Ссылка на пост | #2 | Добавлено: 25 ноября 2009 17:54 |
все может быть, от компоновки запасного колеса под капотом, от того и отказались, что оно плохо деформируется.
www.russian-som.ru
Serjik Не в сети |   Ссылка на пост | #3 | Добавлено: 25 ноября 2009 20:51 |
к сожалению, отказались не все автопроизводители. если мне не изменяет память, на "Таврии" запаска до сих пор под капотом размещается...
den003, угрозой безопасности будет все незакрепленное, а если оно еще и настолько тяжелое/острое, чтобы форсировать свое пападание в салон...
алекс Не в сети |   Ссылка на пост | #4 | Добавлено: 25 ноября 2009 21:29 |
Возраст: 64 Лев
Запасное колесо еще на Ниве и помоему на Оке под капотом. А насчет саба не думаю, что он влезет в салон при ударе сзади. Масса массой , а габариты. Громозкий ящик трудновато будет пропихнуть через задние распорки кузова да еще и через заднюю спинку. Думаю объм не даст. Хотя и я задумался. Может для самоуспокоения закрепить на болты или саморезы?
cam Не в сети |   Ссылка на пост | #5 | Добавлено: 26 ноября 2009 10:05 |
Cam
По-моему, больше шансов, что в салон прилетит домкрат или что-нибудь еще из мелочевки, валяющейся в багажнике.
Sylphy 2002, 4WD (был)
Avensis 2007, 2.0 (стал)
sl Не в сети |   Ссылка на пост | #6 | Добавлено: 26 ноября 2009 11:17 |
Знаешь, если в твой зад въедут на 40 км/ч то, доберутся. А на 20 - точно не достанут.... Ты быстрее вперёд отскочишь. ИМХО
ilnur777 Не в сети |   Ссылка на пост | #7 | Добавлено: 26 ноября 2009 12:24 |
Ильнур
Возраст: 126 Овен
А я на винге вообще тогда выезжать не буду, у меня вообще багажник в салоне ag
NoComment Не в сети |   Ссылка на пост | #8 | Добавлено: 26 ноября 2009 14:46 |
Возраст: 50 Водолей
Поставил 2 бескорпусных саба вместо задних колонок диффузорами в багажник :), предварительно усилив саму полку
трехполосники пришлось врезать в задние двери...
Premio ZZT240, 2006
lickin Не в сети |   Ссылка на пост | #9 | Добавлено: 26 ноября 2009 14:58 |
А по чему саб должен влететь в салон? При ударе же все будет лететь по напровлению противоположному приложенной силе. Ну а если у тебя деформацыя будет такой что чбо пропихнуть багажник в салон, там уже не че не поможет.
den2115 Не в сети |   Ссылка на пост | #10 | Добавлено: 26 ноября 2009 15:10 |
если въедут в зад то багажник будет деформироваться, если саб будет дефорироваться то он сломается, а если там многослойная фанера, толщиной 50мм, она может и не сломаться, тогда это дело начнет выдавливаться в салон, но в зад бьют реже. Другое дело если сам влетишь в кого, тогда здравствуй сабвуфер в салоне.
www.russian-som.ru
киря Не в сети |   Ссылка на пост | #11 | Добавлено: 26 ноября 2009 19:38 |
Возраст: 41 Весы
Зачем же думать о худшем, лудше вообще об этом не говорить, и каждому желаю что бы не дай бог ни с кем этого не случилось. Ну а если к теме... то я не думаю что саб может в салон улететь если конечно скорость удоряемого не будет больше 100 км/ч. Да и все зависит от саба, мой саб технически не пройдет через отверстие, да и еще сидушка удержит и там же есть железка, которая крепится двумя болтами. Я вообще считаю такую тему глупой и бесмысленной, может еще тему создать как срабатывает подушка безопастности и какие чувства испытывает водитель. Лудше ездите на своих птицах и получайте удовольствие от их вождения а такие мысли что.. если... вдруг... выкиньте из головы....Я об этом не думаю ИМХО
Fedos Не в сети |   Ссылка на пост | #12 | Добавлено: 19 декабря 2009 12:10 |
Фёдор
Возраст: 38 Рыбы
Ящик с инструментами в багажнике представляет опасность, были случаи нанесения тяжёлых травм. Но только не когда в зад врезается кто то, а когда машина врезается передом куда нибудь =)
Bluebird Sylphy 1.8Vi 2001
goman |   Ссылка на пост | #13 | Добавлено: 21 февраля 2010 13:43 |
я уже давно отказался от перевозки чего-либо в багажнике. В основное время там пусто. Не играю с судьбой :)
киря Не в сети |   Ссылка на пост | #14 | Добавлено: 21 февраля 2010 14:07 |
Возраст: 41 Весы
А тогда зачем вообще нужен вам седан, взяли бы хетчбек если все равно багажник не нужен.
Для меня эта тема вообще флуд и там ей и место (думаю пора ее туда перенести) . Приведите хоть один пример мне, когда у кого то сабвуфер или еще чего при ударе очутилось в салоне автомобиля. Я думаю покимоны перед тем как поставить авто на конвейер провели не один десяток краш тестов на безопастность и если бы была такая возможность проникновения содержимого багажника в салон, то они бы явно бы уменьшели бы эти риски до минимума.
Foxter Не в сети |   Ссылка на пост | #15 | Добавлено: 21 февраля 2010 17:37 |
Sergey
Возраст: 46 Скорпион
реально... флудильня какая то...
Добавлено спустя 47 секунд:
хочу себе саб в багажник! и он там будет... а мож и два )))
