Сегодня в 08:09:54
Вчера в 09:23:01
Serjikякут, привет!
Вчера в 09:22:50
© priZrak
«    Сентябрь 2026    »
Назад  <<  1 2 3 4 5 ... 15 16 17 18 19 ... 71 72 73 74 75  >>  Вперёд
Обновление от 6.01.2011
Решение
похожая тема
обновление
Цитата: NoComment
Обновление 10.05.2010
Цитата: NoComment
Доброго времени суток всем.
Ну вот собственно и все...
Добавление инфы, 30.12.2010
Цитата: abbyy
nautilus Не в сети |   Ссылка на пост | #241 | Добавлено: 9 ноября 2009 00:09 |
АЛЕКСАНДР
Возраст: 44 Стрелец
Aleksandr82,
ето точно , было подумал. может утеплитель купить, чтобы двигатель мать его не мерз зимой, а то на 40минут оставишь зимой пусканеш потом , а вот опять обороты не опускаются
Aleksandr82 Не в сети |   Ссылка на пост | #242 | Добавлено: 9 ноября 2009 00:21 |
Возраст: 44 Рыбы
вот вот минут 30-40 и снова два раза перезапускать изза этого вообщем то ти вся проблема ладно с утра перезапустил пару раз и все а вот днем пока пообедаешь дома примерно 30-40 минут и снова 2 раза запускать или куда в магазин зайдешь на полчасика
Добавлено спустя 40 секунд:
буду искать лямбду пробовать подменить
Добавлено спустя 34 секунды:
насколько я пеонял на европейцах она достаточно распространенная
nautilus Не в сети |   Ссылка на пост | #243 | Добавлено: 9 ноября 2009 00:25 |
АЛЕКСАНДР
Возраст: 44 Стрелец
Aleksandr82, у тебя лямбда должна стоять 5-ти контактная, кармансканом опять же мою диагностировали сказали еще очень бодрячком работает
Aleksandr82 Не в сети |   Ссылка на пост | #244 | Добавлено: 9 ноября 2009 01:30 |
Возраст: 44 Рыбы
да конечно стоит пятиконтактная вот мысль тута оявилась как раз смотри машину прорел перезавел работает нормально заглушил покурил полчаса двиг отстыл до 50-60 гр по датчику ага? а коллектор то уже совсем поти холодный он же быстрее двига отстывает а на 5 проводной лямбде еще и датчик температуры стоит во
abbyy Не в сети |   Ссылка на пост | #245 | Добавлено: 9 ноября 2009 09:00 |
Не знаю товарищи на счет лямбды. Был на одной СТО в марте 09 года, сказали лямбда померла (та самая 5-ти проводная) я ее вообще отключил так и катался без нее с чеком на приборке. Как ни странно расход не увеличился по трассе засекал 6,5 на сотню. Так вот при отключенной лямбде у меня все равно обороты на холодную не опускались, только после перезапуска.
Недавно был у электрика (о нем выше писал) так он проверил лябду сказал что в рабочем состоянии, а не работает второй кислорожник - который за катализатором чтоли.
К стати по его сканеру напряжение на лямбде было 1,42 вольта вроде так - нормально это?
и напряжение гуляет от 1,38 до 1,44 - электрик говорит что на рабочей должно быть напряжение 1,4 вольта а отклонения в несколько сотых норма так как двигатель не новый.
Есть у кого-нить данные по напряжению на лямбде?
В общем после этого я подключил этот датчик, ошибку мне стерли, обучили хх а как проблема с повышенными оборотами на холодную была так и осталась.
Вот думаю может второй датчик поменять, есть у кого-нить номер этого датчика? раз уж они в одной связке работают может идет глюк какой-нить.
5. Готовлюсь к ...
100. Я пережил ..........
Жека |   Ссылка на пост | #246 | Добавлено: 9 ноября 2009 14:05 |
Сегодня ка не странно , но заводил с утра машину с отключенным кислородником и странно обороты после прогрева не упали ,а держались около 1200, может при первом отключении кислородника просто какое то совпадение, нужно проблему дальше искать. А что касается чека так уже два дня он горит , если сам не погаснет буду сканером удалять ошибку.
Кто скажет шаговый может как то влиять, понимаю он ведь тоже с дросельной заслонкой в паре как то работает или я ошибаюсь.
Добавлено спустя 2 минуты 54 секунды:
Когда отключаю кислородник машина ведет себя одинаково и динамика таже , по расходу не могу ни чего сказать т.к. из дома выхожу прогреваю , и так весь день прогрел поехал.
когда отключал датчик залил 10 л. уже 68 км проехал.
nautilus Не в сети |   Ссылка на пост | #247 | Добавлено: 9 ноября 2009 22:29 |
АЛЕКСАНДР
Возраст: 44 Стрелец
Жека,
что ты понимаешь под словом кислородник(маф) или (лямбду)? Если лямбду. то я тоже ее отключал кстати Aleksandr82, и потом включал ничего по динамике не изменилось
Жека, машина только джеки-чана высветила.
Aleksandr82, кстати у меня катализатор пробит. Сегодня хочу заметить .что машина утром пусканулась в -9град. и обороты встали 650. днем пусканул 1100обидно. Вечером в -5град прогрелась опять до 650 обороты. В чем прикол. Еще хочу заметить клапан завихрения воздуха у меня постоянно открыт.
Aleksandr82 Не в сети |   Ссылка на пост | #248 | Добавлено: 9 ноября 2009 23:09 |
Возраст: 44 Рыбы
клапан тут точно непричем тут что то связано с датчиками температуры мафом и лямбдойэто основные датчики которые влияют на обороты и обеспечивают работу двигателя вцелом остается датчик коленвала но тот точно не причем
Сообщение отредактировано 9 ноября 2009 23:14. Редактировалось 1 раз(а)
nautilus Не в сети |   Ссылка на пост | #249 | Добавлено: 9 ноября 2009 23:15 |
АЛЕКСАНДР
Возраст: 44 Стрелец
а что нам по этому вопросу скажет многоуважаемый SL
Добавлено спустя 4 минуты 50 секунд:
Aleksandr82,
книжка в машине уже забыл это название напомни .
ilnur777 Не в сети |   Ссылка на пост | #250 | Добавлено: 10 ноября 2009 00:18 |
Ильнур
Возраст: 126 Овен
А че вы все за маф и лямду вцепились? Они отвечают за приготовление смеси во всех режимах. Следовательно если в рабочих режимах они функционирую нормально значить свою работу они выполняют нормально. Если проблемы с ХХ а за холостой ход отвечает только два датчика, это: 1. ДПДЗ и 2. КХХ. В вашем же случае я думаю проблема именно в КХХ.
Еще вопрос обороты падаю после второй заводки:
если завести сразу, т.е. заглушил и в течении первых же секунд завел?
или
если подождать секунд 10 после того как заглушил, и потом уже заводить?
Aleksandr82 Не в сети |   Ссылка на пост | #251 | Добавлено: 10 ноября 2009 00:26 |
Возраст: 44 Рыбы
хз вроде как после того как подождешь 10 секунд пока шаговыйотойдет вначальное положение
nautilus Не в сети |   Ссылка на пост | #252 | Добавлено: 10 ноября 2009 00:37 |
АЛЕКСАНДР
Возраст: 44 Стрелец
ilnur777,
короче так. Прогрел машину больше 65 градусов. если обороты не встали в норму , то глушишь и перезапускаешь не менее чем через 12, уточню 12 секунд не меньше можно позже, только тогда устанавливаются обороты 650 как нужно.
Aleksandr82 Не в сети |   Ссылка на пост | #253 | Добавлено: 10 ноября 2009 00:48 |
Возраст: 44 Рыбы
вообще насколько я понимаю эта проблема есть только на наших машинах 2вд с механической дроссельной заслонкой на 4вд нет проблемы на альмере нет проблемы на машинах с электроннойдз тоже нет проблемы так или нет?
sl Не в сети |   Ссылка на пост | #254 | Добавлено: 10 ноября 2009 11:07 |
nautilus,
Была точ в точ такая же проблема. Ищи по форуму. Наду кину ссылку в личку.
Пока не прогрееешь и не презапустишь - ХХ завышен!
Добавлено спустя 17 минут 31 секунду:
Обновил первый пост сообщения. Ссылки там.
Жека |   Ссылка на пост | #255 | Добавлено: 10 ноября 2009 12:42 |
ilnur777,
Поясняю , при прогреве даже до 65 градусов глушишь машину и жду около 10-12 сек может и больше, потому как пробовал с разуже заводить тогда не скидывает обороты , но и в данном случае у меня не с первого раза скидываются, а что касается ДПДЗ и КХХ, так методом исключения ставил с абсолютно не глючего силфи , проблема оставалась. Поэтому я данные датчики на своей силфи исключаю. Согласен что как раз данный узел отвечает за обороты ,но думаю,что как раз кто то или что то дает на ДПДЗ и КХХ не правильный сигнал ,и они не понимают что а/м уже не настолько холодный и нужно по маленьку сбрасывать обороты .
Есть еще одна мысль , может что то подклинивает на холодную, а при незначительном нагреве двигателя при перезапуске , все с рабатывет как должно быть
