При подъезде к светофору который мигает желтым, и уже готов загореться красный свет, убедитесь в отсутствие сзади несущегося за вами автобуса, или грузовика, а уж потом останавливайтесь. Потому что они могут не успеть затормозить и остановиться вовремя, так как масса их не позволяет это сделать.
В итоге: у вас разбита задняя часть автомобиля, и томительное ожидание денег со страховой. Поэтому, чтобы это предотвратить ,посматривайте почаще в зеркало заднего вида, и держите необходимую дистанцию до впереди едущего автомобиля
Автор: laworder
Назад  <<  1 2 3 4 5 ... 11 12 13 14 15 ... 71 72 73 74 75  >>  Вперёд
Обновление от 6.01.2011
Решение
похожая тема
обновление
Цитата: NoComment
Обновление 10.05.2010
Цитата: NoComment
Доброго времени суток всем.
Ну вот собственно и все...
Добавление инфы, 30.12.2010
Цитата: abbyy
NoComment Не в сети |   Ссылка на пост | #181 | Добавлено: 2 сентября 2009 08:51 |
Возраст: 50 Водолей
maxim_ma,
Скорее всего нужно смотреть БДЗ+маф+впуск, а не чистить КХХ, поскольку имхо такое поведение связано прежде всего с некорректными данными о температуре воздуха или как дополнительная причина - подклинивание дз
Хотя - все больше склоняюсь, что это проблемы взаимодействия электроники (датчиков) с ECU, потому как после перезапуска обычно все приходит в норму
Premio ZZT240, 2006
maxim_ma |   Ссылка на пост | #182 | Добавлено: 2 сентября 2009 22:14 |
тоже грешу на датчики только не могу понять какой из них глючит
DENSIN |   Ссылка на пост | #183 | Добавлено: 4 сентября 2009 23:41 |
Проковырявшись со своей птичкой могу сказать что нужно искать проблему от простого к сложному, если трабл появился после того как КХХ мыл то сними Дроссель заново более внимательно осмотри , возможно что где то накосячил, когда моешь нагар то эта гадость при высыхании превращятся в липкую густую смесь,если не всё удалить то могут возникнуть такие симптомы, плюс шаговый заново промой может он подлипает, потом проверь все трубочки шлангочки на предмет подсоса воздуха и тд, датчики в последнюю очередь - чтоб на бабки не попасть.
maxim_ma |   Ссылка на пост | #184 | Добавлено: 6 сентября 2009 22:15 |
Densin
кхх я менял и железяку к которой он крепиться тоже подсоса воздуха нет, я больше склоняюсь к тому что БДЗ здесь не причем, думаю что проблема с датчиком температуры, т.к. при плюсовой температуре проблем не бывает.
Aleksandr82 Не в сети |   Ссылка на пост | #185 | Добавлено: 7 сентября 2009 01:02 |
Возраст: 44 Рыбы
не у одного тебя такая проблема меня тоже мучает вопрос почему так, причем недавно разговаривал с мужичком у которого такая же машина у него все так же при температуре ниже 0 обороты не сбрасываются до конца а у друга есть такая же машина после рестайлинга только прице с бдз такой же как у нас и проблемы этой нет
maxim_ma |   Ссылка на пост | #186 | Добавлено: 8 сентября 2009 00:40 |
такая проблема у многих только, на наших движках(не электронный БДЗ) пока никто не решил, надеюсь общими усилиями у нас получиться, сдох явно какой то датчик(возможно связанный с температурой) будем надеяться что кто-нибудь решил эту проблему и нам подскажет что делать ab
taskaev |   Ссылка на пост | #187 | Добавлено: 15 сентября 2009 22:09 |
В чем может быть причина, если в пробке обороты до 100 падают - это нормальное явление для двигателя или нет???
lickin Не в сети |   Ссылка на пост | #188 | Добавлено: 15 сентября 2009 22:49 |
taskaev,
Это не нормально, что то с кхх.
Stormer Не в сети |   Ссылка на пост | #189 | Добавлено: 16 сентября 2009 00:36 |
Возраст: 47 Водолей
Друг, а точно до 100 падают? На силфи отчет оборотов с 500 идет. ad
Цитата: turbo555
Стрелка тахометра показывает не 250 об\мин, а 750 об\мин, т.к. первая риска это 500 об\мин каждая последующая 100об\мин.
日産マイクラ '06 ушла навсегда
日産ノート '12 - синий аквариум
DENSIN |   Ссылка на пост | #190 | Добавлено: 16 сентября 2009 19:40 |
По моему тут 2 варианта есть : 1 сдох датчик температуры (возможно на ЕГР), либо почти сдох датчик кислорода. Про кислородник говорю по опыту общения с "червонцем" при понижении температуры было тоже самое, иногда при плавном повышении или снижении оборотов стрелка тахометра замирала на 1000, но при резком шепке по педальке обороты возвращались к норме, я тогда всё перепробывал, выличил только заменой лямбды.
maxim_ma |   Ссылка на пост | #191 | Добавлено: 17 сентября 2009 21:30 |
Densin
Диагностика показала что MAF у меня помирает, а кислородник отклонений не показывал, да и симптомы у меня немного другие, а ты какой датчик температуры имееш ввиду? которой в MAFе или блоку двигателя? или еще какой-то есть?
LUITCIFER Не в сети |   Ссылка на пост | #192 | Добавлено: 22 сентября 2009 07:43 |
Никита
Возраст: 40 Овен
Прокладку КХХ, чистка дросельной заслонки, промывка форсунок очень могут помочь, но вообще дело в неполадках в электронике, то есть нужно провести компьютерную диагностику авто. Обычно такие симптомы (у меня в том числе) происходят когда выходят из строя датчики холостого хода и массового расхода воздуха, при этом одно за другое цепляется. Ремонт с заменой датчиков заменителями обойдется примерно тысяч в 5, а с оригиналом 15-20 000. Буду делать в среду, результат опишу
Aleksandr82 Не в сети |   Ссылка на пост | #193 | Добавлено: 22 сентября 2009 23:14 |
Возраст: 44 Рыбы
хз про датчик массового расхода несогласен в корне если он накрывается машина неедет и бензин тоннами жретпрактически в 70% случаях в остальных он накрывается внезапно и двиг вообще колом встает а насчет холостого хода тоже нето если он накроется то обороты небудут держаться
Andrey23 Не в сети |   Ссылка на пост | #194 | Добавлено: 1 октября 2009 22:42 |
Андрюха
Доброго времени суток. У кого-нить троил двигатель? Машина стояла целый год, через несколько дней эксплуатации загорелся чек, двигатель начал троить, причем не постоянно, а периодически (1-2 минуты троит, потом работает нормально, затем снова троит). Заезжал на сервис, сказали что проблема с катушками (до этого полностью садился аккум), ошибку вроде сбросили. Вечером ситуация повторилась - загорелся чек и движок снова затроил. Но троить начал не так долго, как раньше - по несколько секунд и преимущественно во время относительно резкого разгона... Подскажите плиз, какие есть соображения по этому поводу??? Заранее благодарен.
260 т.км.
grom Не в сети |   Ссылка на пост | #195 | Добавлено: 9 октября 2009 17:14 |
Andrey23,
раз троит, то свечи - катушки, эту цепь смотри
