Автор: Albatross
Назад  <<  1 2 3 4 5 ... 288 289 290 291 292 ... 387 388 389 390 391  >>  Вперёд
Corvus9 Не в сети |   Ссылка на пост | #4336 | Добавлено: 24 декабря 2015 21:25 |
Roman_6, а летом диагностика не показывала богатую смесь?
ae74_ru Не в сети |   Ссылка на пост | #4337 | Добавлено: 2 января 2016 19:16 |
Алексей Еселевский
Возраст: 62 Козерог
Я, в ходе эксперимента по определению нижнего температурного предела запуска с брелка, заморозил таки свою машину. -28
Ни в какую завести по утру не смог, даже с короткими свечами от 1,8л. Стояла сутки на морозе, пока аккум заряжал.
В итоге вспомнил, что читал еще об одном способе, который пока ни разу не пробовал.
Выкрутил MAF, сунул себе по мышку, как градусник, грел пока выкручивал и протирал тряпочкой залитые свечи. Вкрутил свечи, вставил и подключил MAF и завел как летом, с полтычка.
Вот так.
Теплый MAF обманывает мозги и те укорачивают время впрыска как для нормальной температуры воздуха. Свечи не заливает и движок легко заводится.
Так понимаю.
Nissan Bluebird Sylphy 2001 QR20DD TG10-005201 97300км
Serjik Не в сети |   Ссылка на пост | #4338 | Добавлено: 2 января 2016 22:27 |
Угу, некоторые из фена в воздухозаборник дуют — для того же эффекта.
Corvus9 Не в сети |   Ссылка на пост | #4339 | Добавлено: 3 января 2016 19:41 |
Serjik,давненько задался вопросом, но так и не воплотил в жизнь) а что если зимой брать подсос воздуха из под теплоотражателя выпуска?
Какие +\- такой реализации?
Serjik Не в сети |   Ссылка на пост | #4340 | Добавлено: 3 января 2016 20:49 |
Corvus9, посмотри статьи на сайте, уже делали такое. Не на двухлитровой машине, там места побольше, но сам принцип и реализация даны.
Corvus9 Не в сети |   Ссылка на пост | #4341 | Добавлено: 3 января 2016 20:54 |
Serjik,только одну статью нашел
Serjik Не в сети |   Ссылка на пост | #4342 | Добавлено: 3 января 2016 22:23 |
Corvus9, я невнятно выразился. Она одна и есть.
Sanek631 Не в сети |   Ссылка на пост | #4343 | Добавлено: 8 января 2016 20:27 |
Возраст: 44 Весы
всем привет,всех с Новым Годом ребята!!вот такой вопрос:у на на ТНВД стоят где-нибудь фильтрики или сетки какие нибудь????
с наклекой клуба
Corvus9 Не в сети |   Ссылка на пост | #4344 | Добавлено: 8 января 2016 23:58 |
Sanek631, 2 штуки. один на входе в ТНВД (его можно заменить на аналог от митсубиси), второй в регуляторе, его замены не находил
Добавлено спустя 1 минуту 43 секунды:
MD619962
Andrey23 Не в сети |   Ссылка на пост | #4345 | Добавлено: 30 марта 2016 00:43 |
Андрюха
Corvus9, менять-то зачем? Вроде карбклинером чистятся нормально... Менять - только как крайняя мера.
260 т.км.
Corvus9 Не в сети |   Ссылка на пост | #4346 | Добавлено: 31 марта 2016 22:33 |
Andrey23,ну так про крайние меры и пишу, а вообще сетка там оч мелкая, может и не прочиститься
Serjik Не в сети |   Ссылка на пост | #4347 | Добавлено: 31 марта 2016 22:56 |
Раз уж про ТНВД вспомнили - я недавно посмотрел давление своего - на ХХ в районе 6 МПа.
В связи с чем возник вопрос - у кого-нибудь на машине это давление на ХХ превышает 6 МПа?
nalivai Не в сети |   Ссылка на пост | #4348 | Добавлено: 1 апреля 2016 19:42 |
леха
Возраст: 39 Водолей
Всем привет!А на газ наш движок вообще реально поставить??
Nissan Bluebird Eny14 1.8 4вэдэ
Nissan Bluebird Sylphy!!!Двухлитровый!
Corvus9 Не в сети |   Ссылка на пост | #4349 | Добавлено: 1 апреля 2016 21:41 |
nalivai,нет
Добавлено спустя 3 минуты 23 секунды:
Serjik, о каком превышении значения идет речь? единицы\десятки\сотки ab
0022 Давление топлива 6,238 МПа
Пробовал на втоом насосе, картина та же +\- 0.1 МПа
Сообщение отредактировано 1 апреля 2016 21:42. Редактировалось 1 раз(а)
Serjik Не в сети |   Ссылка на пост | #4350 | Добавлено: 1 апреля 2016 22:45 |
Десятые доли - это понятно. У меня давление "плавает" от 5,9 до 6,2 МПа.
Интереснее услышать про разницу в единицы. Вроде как норма на новом насосе 11 МПа, нет? У меня и возникли мысли, что на ХХ 6 МПа это не минимум, а норма.
Попробую еще помучить вопросами человека, который лет пять назад менял ТНВД на новый.
Цитата: Corvus9
nalivai,нет
Не слышал ни об одном случае. Хотя в интернете попадалась реклама газового оборудования для прямовпрысковых двигателей.
Есть желание стать подопытным?
