Автор: lexx007
Назад  <<  1 2 3 4 5 ... 21 22 23 24 25 ... 41 42 43 44 45  >>  Вперёд
Торможение Двигателем(АКПП гидротрансформатором) при 30-70кмч! Смотрите ПЕРВОЕ сообщение!!!
sl Не в сети |   Ссылка на пост | #331 | Добавлено: 7 июля 2013 09:51 |
Цитата: Tovarih
Этот трабл связан с ресталингом, т.е с 2003г\в другие щупы
Роман, представляешь, я чисто логически и из твоих данных так предположил. И оказалось правда! Приятно когда работает af
Shturmavik,
офф: на Алтай то нынче не хочешь? 1 Августа двигаем.
Ilya42nvkz Не в сети |   Ссылка на пост | #332 | Добавлено: 7 июля 2013 10:21 |
Илья
Возраст: 46 Козерог
Репутация: 7 Изменить репутациюИзменить репутацию Поблагодарил: 10
Блин, че, придётся контрактную дз искать с залитым болтом.
А про какую вторую прокладку кхх некоторые говорят? Она же там одна. Или?
Сообщение отредактировано 7 июля 2013 10:22. Редактировалось 1 раз(а)
ВАЗ 21053 1.5, МКПП 5, (1999 г.в.-2008)
Toyota Sprinter 110 5A-FE, 1.5, АКПП, 1995 г.в. (2008-2013)
Nissan Bluebird Sylphy QG18DE (2WD), ДЗ с тросиком, G10, 1.8Vi, ПТС - 130 л.с., 2000 г.в. АКПП (2013 - ....)
Shturmavik Не в сети |   Ссылка на пост | #333 | Добавлено: 7 июля 2013 12:07 |
Возраст: 45 Козерог
или кто то её убрал, вообще не выяснено.......на каких то машинах их две, на каких то одна.
у меня обе металлические, одна 0.5 другая 0.7 толщиной.......может в япий мудрили?хрен его знает.....у товарища её на qg15 вообще не было, с электроизоляционного картона (больше под рукой не чего не было) вырезали по моей, катается доволен
Давайте ребята по теме
RX400 2007
Ilya42nvkz Не в сети |   Ссылка на пост | #334 | Добавлено: 7 июля 2013 22:05 |
Илья
Возраст: 46 Козерог
Tovarih,
Скажи, у тебя на разъёме полного открытия-закрытия заслонки, как значение меняется? Например при планом закрытии - нет нет нет проводимости, а потом БАЦ! и появилась проводимость? А то у меня между нет и бац , ещё сопротивление показывает, причём эдак приличное расстояние в градусах, думаю это косяк!
vims Не в сети |   Ссылка на пост | #335 | Добавлено: 8 июля 2013 17:22 |
Виталий
Возраст: 45 Скорпион
Цитата: Shturmavik
Илья, могу ошибаться, но на других моторах свирл нет, а трабл присутствует
Так и есть. У меня полторашка, а с торможением знаком не понаслышке. Как и Илья, имею некий момент "искрения контактов" ДПДЗ, когда тестер показывает сопротивление. Думал, это норма.
А было у вас такое, что после обучения на сканере или программой TECU (обучение подачи воздуха на ХХ), машинка ездит очень даже нормально, без всяких признаков торможения, первые несколько часов, затем торможение плавно возвращается?
Добавлено спустя 2 часа 34 минуты 14 секунд:
Только что накрутил себе ДВДЗ на 0,3 / 0,4 мм. Не обучал. Напряжение стало 0,428 В. Прокатился в дворовом режиме. Торможений нет. Переключения на вторую улавливаются лишь тахометром. Рассмотрел упорный болт настройки заслонки - краска намекает на его исходное положение. Пока радостно. По дальнейшим наблюдениям отпишусь позже.
Напомню: полторашка 2001 года.
Сообщение отредактировано 8 июля 2013 15:12. Редактировалось 2 раз(а)
Sylphy 2001 1,5
Ilya42nvkz Не в сети |   Ссылка на пост | #336 | Добавлено: 8 июля 2013 17:49 |
Илья
Возраст: 46 Козерог
vims,
Какой версией обучал? У меня на второй версии не активно обучение или сброс настроек эбу. У меня емл327 блютус адаптер. Опиши как обучал?
Tovarih Не в сети |   Ссылка на пост | #337 | Добавлено: 8 июля 2013 18:03 |
vims,
Сейчас должно быть всё пучком! ay Торможения будут, оччч не значительные, и без последующего удара, при нажатии!
А вообще, если вдруг будет возможность, то же замерь напряжение, у Силфа которого не трогали с Япии!
Я пару сообщений назад, просил хоть когонить отписаться, но не кто не хочет заморачиваться ac Я нашел три Силфа, отписался.
vims Не в сети |   Ссылка на пост | #338 | Добавлено: 8 июля 2013 18:06 |
Виталий
Версия TECU 2.3.2.9
В таблице параметров реального времени жму на флаг (старт опроса), жду обновления параметров. В выпадающем списке снизу сначала выбираю "Неизвестное обучение 3102" (не помню источник, может с Дрома) - кнопка с зеленым кружком правее списка - обучение прошло. Затем в том же списке выбираю "Обучение подаче воздуха на ХХ" - снова зеленый кружок. Процесс обучения сопровождается изменением оборотов двигателя. У меня заканчивался сообщением об ошибке. Но, несмотря на нее, торможение после обучение исчезало на некоторое время, факт.
Эльм хвостатый, китайский. USB.
Сообщение отредактировано 8 июля 2013 18:07. Редактировалось 1 раз(а)
Sylphy 2001 1,5
Sky Не в сети |   Ссылка на пост | #339 | Добавлено: 8 июля 2013 18:53 |
Tovarih,
На выходных подключался к компу с TECU 3 по KKL кабелю. На холостых показывает 0,44в. (По данным TECU). Сделал обучение подачи воздуха на ХХ. Обучение прошло успешно, двигатель чуть по-другому стал работать. А вот внимания не обратил - поменялось что-то или нет в поведении авто.
Примерно год назад регулировал выключатель по щупам, выставил 0,05-0,15. До регулировки были плавающие обороты в диапазоне 1500-1700 (ЕМНИП). После все стало стабильно.
Какой зазор был - хз, но точно больше. Что-то как раз около 0,3-0,4, напржение не замерял тогда.
grom Не в сети |   Ссылка на пост | #340 | Добавлено: 8 июля 2013 20:28 |
так не понял, мне на мою авто тоже надо 0.3 и 0.4 щупы?
как писал выше - у меня регулировка по 0.05 - 0.15 выполнена и напруга на датчике - 0.47В
Tovarih Не в сети |   Ссылка на пост | #341 | Добавлено: 9 июля 2013 11:36 |
Вот! а у меня, например, при этих щупах (0.5\0.15) показывает 0,51в! И сразу появляется это торможение! Делаю на 0.3\0.4мм торможения исчезают, становятся практически не заметными, и не всегда. по напряге выходит ~0.40в-0.44в Скорей всего Япы выставляют по напряжению, поэтому и толщина щупов разная...
Sky Не в сети |   Ссылка на пост | #342 | Добавлено: 9 июля 2013 11:40 |
Tovarih,
Знать бы - сколько надо. Имея программу можно легко все отрегулировать.
Ilya42nvkz Не в сети |   Ссылка на пост | #343 | Добавлено: 9 июля 2013 11:44 |
Илья
Возраст: 46 Козерог
Да уж, цифровая китайская цешка врёт. Даже если на 0.02 вольта - то уже ничего не отрегулируешь, надо через сканер или программу выставлять, чтобы мозги сами показывали сколько вольтов:-)
Tovarih Не в сети |   Ссылка на пост | #344 | Добавлено: 9 июля 2013 12:05 |
Да не то слово aq У меня одна и та же цэшка, через неделю показала совсем другие показания у датчика, который я не трогал! ac
vims Не в сети |   Ссылка на пост | #345 | Добавлено: 9 июля 2013 14:55 |
Виталий
Вчера после настройки ДВДЗ по щупам имел 0,436 В. После того, как проехал немного, стало 0,428 В. Думаю, то же самое покажет и программа.
Sylphy 2001 1,5
