Возник стук на холодном двигателе под крышкой. Похоже на стук клапана. Хотелось бы узнать , что стоит на регулировке. Гидрокомпенсаторы или по старинке регулировочные шайбы?
Поблагодарил: 7
Шайбы везде Тока ихв наличии даже дилеры не дкржут На следующей неделе будуделать отпишусь, а то пробег перевалил как раз 100000 и по мануалу положжено
___________________________ Жизнь можно упустить, сон под камнем - никогда!
aap а как делать то собираешься? шайбы заказал уже чтоли? Если заказал, то поидее должен был разобрать промерить уже все... У нас заезжал у официалов спрашивал, сказали что могут сделать, типа есть шайбы
Сообщение отредактировано 19 ноября 2008 14:09. Редактировалось 1 раз(а)
Поблагодарил: 7
Сам особо в подробности не вдавался, когда застучали, позвонил в одну контору, там сказали, что только компенсаторы, соответственно я на замену масла (2 промывочки и масло пожиже и вылечилось), а как тему увидел, заинтересовался, уточнил, и правда там ищё и шайбы есть, позвонил по магам. в наличии нигде нет ценник примерно 200 за одну.
Вот и у меня подозрения были что стоят шайбы. С ними и у нас проблема(имею ввиду найти). Товарищ брал наугад в Краснодаре и на заводе подгонял до нужного размера. Такие дела.
___________________________ Я просил мудрости, а жизнь дала проблемы для разрешения
алекс, у меня была такая проблема , поменял масло никакого стука , синтетика 5W40 и всего делов ,если есть тяга никаких вмешательств делать не надо
Поблагодарил: 16
ну если сильно сомневаешься бери щуп и вперед промеряй зазоры, только не забудь отписаться. Никто еще не лазил с регулировкой, интересно узнать сильно просаживатся клапана или нет. Да и тебе самому пригодится будешь знать какие размеры шайб заказывать.
Пробег у меня маленький ( сравнительно) всего 58 т. Думаю попробовать сменить масло и посмотреть. А шайбы заказать можно только комплектом. Из-за кризиса прогноза на цены не дают и точно ничего не обещают.
