   Все форумы > Сообщения пользователя - sania2000
sania2000 Не в сети | Продам Nissan Bluebird Sylphy  Ссылка на пост | #1 | Добавлено: 4 мая 2013 00:40 |
Продам Силфи 2002 года выпуска, цвет белый, 215000 рублей, пробег 195000км, магнитола mp3 4 колонки.
sania2000 Не в сети | Стук передних суппортов  Ссылка на пост | #2 | Добавлено: 18 ноября 2010 03:55 |
Решил проблему стука суппорта простым стравливанием воздуха из системы. Теперь никаких стуков нет! Хотя перед этим по совету экспертов из автосервиса заменил все направляющие суппортов.
sania2000 Не в сети | петли дверей  Ссылка на пост | #3 | Добавлено: 14 сентября 2010 21:12 |
У меня тоже провисла. Только ещё ко всему начала греметь при разгоне или торможении. Попробую шайбы подложить.
sania2000 Не в сети | Система охлаждения  Ссылка на пост | #4 | Добавлено: 5 февраля 2009 21:27 |
Спасибо. Антифриз сам не менял, его вообще не менял как купил машину в мае 2008. В радиатор не заглядывал, в расширнительном бачке было все по норме.
sania2000 Не в сети | Система охлаждения  Ссылка на пост | #5 | Добавлено: 4 февраля 2009 02:34 |
Следующая проблема, подскажите! В ходе поездки, на скорости 100-120 км/ч двигатель как бы потерял тягу, я остановоился на обочине, попробовал тронуться, не едет (но и не глохнет), заглушил - зваел, все нормально поехал дальше. Подумал что некачественный бензин. Проехал 30 км, остановился через 2 часа, завел машину, прогрелась очень быстро, но не грела печка, что насторожило, остановился, поползла вверх температура двигателя, сразу заглушил... оказался пустым расширительный бачок. Долил примерно 2 литра антифриза (в радиатор и в расширительный бачок). В итоге, заработала печка и все пришло в норму. Течи антифриза нет, проверил уровень масла, масло в норме по уровню. Вопрос куда мог дется антифриз.насколько это опасно. ai
sania2000 Не в сети | Странный звук  Ссылка на пост | #6 | Добавлено: 19 ноября 2008 01:44 |
Ещё про странный звук "Бзд-ззин" похожий на удар пружины:
1. появляется как правило на холодную.
2. если заводишь двигатель включаешь режим D, 1 или 2 на автомате
3. трогаешься и через 3-4 секунды "Бзд-ззин"
4. во время "Бзд-ззин" при включенных фарах падает напряжение в проводке (тускнеет свт на секунду)
5. Дельше все работает в порядке.
6. Глушишь машину, заводишь в 50 % повторяется всё.
7. Если заводишь машину и в режим "R", то звука такого нет, как только в режим "D" снова всё повторяется.
Вывод: предполагаю что это либо в автомате проблема, либо втягивающее реле или что то подобное... ak
sania2000 Не в сети | Регулировка клапанов  Ссылка на пост | #7 | Добавлено: 19 ноября 2008 01:16 |
Стоят регулировочные шайбы!!!!! ЧИТАЙЙТЕ ИНСТРУКЦИЮ!!!!
Добавлено спустя 1 минуту 43 секунды:
У самого проблема стучит клапан. я уже эту тему хорошо изучил. Одна шайба стоит от 100 до 300 р на exist.ru. комплект 50 шайб с шагом по 0,02 мм
sania2000 Не в сети | "Рывок автомата"  Ссылка на пост | #8 | Добавлено: 18 ноября 2008 22:18 |
На холодную, при троганьи в режиме "D, 1 или 2" через 2-3 секунды после начала движения раздаётся звук похожий на глухой удар пружины об корпус. При заднем ходе звука нет, но появляется после того как перейдёшь на режим D. Если трогаться медленней то данный звук будет чуть позже на 3-4 секунды и немного протяжней. При очередном торгании звук не повторяется. Но после стоянки 3-4 часа вновь ПРИХОДИТ!!! ЧТО ЭТО И КАК СТРАШНО??????
sania2000 Не в сети | Продам Sylphy по запчастям  Ссылка на пост | #9 | Добавлено: 18 ноября 2008 22:05 |
Нужен резиновый уплотнитель который между крышей и обоими дверьми проходит - правый.
Добавлено спустя 1 минуту 27 секунд:
Нужен резиновый уплотнитель правая сторона (который проходит между крышей и обоими дверьми от переднего крыла до заднего.)
sania2000 Не в сети | "Рывок автомата"  Ссылка на пост | #10 | Добавлено: 18 ноября 2008 16:17 |
еще не менял. пробег 88000. жидкость прозрачная без запаха. Попробую поменять жидкость.
sania2000 Не в сети | "Рывок автомата"  Ссылка на пост | #11 | Добавлено: 18 ноября 2008 12:21 |
Появился тихий-короткий свист во премя переключения автомата с 2-3 передачю (на40-80 км/ч в зависимости от положения педали и скорости) Как с этим бороться и насколько это страшно?
sania2000 Не в сети | Странный звук  Ссылка на пост | #12 | Добавлено: 18 ноября 2008 11:49 |
еще заметил то что данный звук появляется только когда начинаешь двишение вперед. и если совсем медленно трогаешся звук будет попозже и проняжней немного.- думаю он не из двигателя а из АКПП!
sania2000 Не в сети | Странный звук  Ссылка на пост | #13 | Добавлено: 17 ноября 2008 20:52 |
@@@мне так никто и не ответил, повторюсь
у меня странный звук всегда когда заводишь машину и только на газ надавил в течении 3 сек.....Бац звук приглушенный, как будто удар пружиной. Че за фигня.....Причем этот звук только раз когда заведешь двиглу
а забыл сказать, началось это после замены масла....причем как оказалось оно перелите немного
народ подскажите!!!@@@
ТАКАЯ ЖЕ ЕРУНДА!!! ai
