© Wh`te
Регулировка клапанов
алекс Не в сети |   Ссылка на пост | #1 | Добавлено: 18 ноября 2008 23:36 |
Возраст: 64 Лев
Возник стук на холодном двигателе под крышкой. Похоже на стук клапана. Хотелось бы узнать , что стоит на регулировке. Гидрокомпенсаторы или по старинке регулировочные шайбы?
Панкрат Не в сети |   Ссылка на пост | #2 | Добавлено: 19 ноября 2008 00:42 |
Константин
Возраст: 45 Лев
компенсаторы
Новосибирск-Усть-Илимск
sania2000 Не в сети |   Ссылка на пост | #3 | Добавлено: 19 ноября 2008 01:16 |
Стоят регулировочные шайбы!!!!! ЧИТАЙЙТЕ ИНСТРУКЦИЮ!!!!
Добавлено спустя 1 минуту 43 секунды:
У самого проблема стучит клапан. я уже эту тему хорошо изучил. Одна шайба стоит от 100 до 300 р на exist.ru. комплект 50 шайб с шагом по 0,02 мм
Androl Не в сети |   Ссылка на пост | #4 | Добавлено: 19 ноября 2008 01:43 |
Возраст: 62 Рак
алекс, все по старинке!
Счастье где-то рядом!
den2115 Не в сети |   Ссылка на пост | #5 | Добавлено: 19 ноября 2008 10:04 |
Вопрос:
На дорестайлинговых моторах шайбы, это к гадалке не ходи, а на рестайлинговых где есть регулируемые фазы ГРМ, там тоже шайбы ?
www.russian-som.ru
aap Не в сети |   Ссылка на пост | #6 | Добавлено: 19 ноября 2008 10:37 |
Возраст: 43 Водолей
Шайбы везде
Тока ихв наличии даже дилеры не дкржут
На следующей неделе будуделать отпишусь, а то пробег перевалил как раз 100000 и по мануалу положжено
Жизнь можно упустить, сон под камнем - никогда!
StMax Не в сети |   Ссылка на пост | #7 | Добавлено: 19 ноября 2008 14:09 |
Возраст: 47 Лев
aap а как делать то собираешься? шайбы заказал уже чтоли? Если заказал, то поидее должен был разобрать промерить уже все...
У нас заезжал у официалов спрашивал, сказали что могут сделать, типа есть шайбы
Сообщение отредактировано 19 ноября 2008 14:09. Редактировалось 1 раз(а)
Панкрат Не в сети |   Ссылка на пост | #8 | Добавлено: 19 ноября 2008 15:02 |
Константин
Возраст: 45 Лев
Сам особо в подробности не вдавался, когда застучали, позвонил в одну контору, там сказали, что только компенсаторы, соответственно я на замену масла (2 промывочки и масло пожиже и вылечилось), а как тему увидел, заинтересовался, уточнил, и правда там ищё и шайбы есть, позвонил по магам. в наличии нигде нет ценник примерно 200 за одну.
алекс Не в сети |   Ссылка на пост | #9 | Добавлено: 19 ноября 2008 22:35 |
Возраст: 64 Лев
Вот и у меня подозрения были что стоят шайбы. С ними и у нас проблема(имею ввиду найти). Товарищ брал наугад в Краснодаре и на заводе подгонял до нужного размера. Такие дела.
nautilus Не в сети |   Ссылка на пост | #10 | Добавлено: 20 ноября 2008 18:44 |
АЛЕКСАНДР
Возраст: 44 Стрелец
алекс, у меня была такая проблема , поменял масло никакого стука , синтетика 5W40 и всего делов ,если есть тяга никаких вмешательств делать не надо
av
ilnur777 Не в сети |   Ссылка на пост | #11 | Добавлено: 21 ноября 2008 00:34 |
Ильнур
Возраст: 126 Овен
ну если сильно сомневаешься бери щуп и вперед промеряй зазоры, только не забудь отписаться. Никто еще не лазил с регулировкой, интересно узнать сильно просаживатся клапана или нет. Да и тебе самому пригодится будешь знать какие размеры шайб заказывать.
pasha85 Не в сети |   Ссылка на пост | #12 | Добавлено: 21 ноября 2008 13:14 |
Паша
Возраст: 41 Рак
Не знаю как у вас но у меня все тихо работает. думаю 100000 не пробег чтоб что-то начинать регулировать в двигателе.
priZrak Не в сети |   Ссылка на пост | #13 | Добавлено: 21 ноября 2008 16:38 |
Возраст: 43 Овен
У меня 158900 км. и стучат уже довольно громко ak ... тоже бы хотел что нить сделать с этим...
Люблю повеселиться,
Особенно пожрать,
Двумя, тремя батонами,
В зубах поковырять...
алекс Не в сети |   Ссылка на пост | #14 | Добавлено: 22 ноября 2008 03:15 |
Возраст: 64 Лев
Пробег у меня маленький ( сравнительно) всего 58 т. Думаю попробовать сменить масло и посмотреть. А шайбы заказать можно только комплектом. Из-за кризиса прогноза на цены не дают и точно ничего не обещают.
Андрюха |   Ссылка на пост | #15 | Добавлено: 27 ноября 2008 16:44 |
У меня пробег 82000 и стучит один клапан, вот думаю покупать шайбы или подождать пока больше застучит, в принципе мне до 100 000 не далеко осталось
