Автор: xai26s
Клапан холостого хода
евген2012 Не в сети |   Ссылка на пост | #1 | Добавлено: 19 июля 2012 20:43 |
евген 2012
Кто нибудь подскажите с такой темой,все началось с того,что машина перестала заводится а именно начинаешь заводить она схватывается и тут глохнет короче поехал на СТО там выяснили что накрылся клапан холостого хода ладно цена вопроса 6,500 привез этот клапан тому же мастеру тот поменял его но настроить так и не смог на тахометре постоянно 1500 об, пробовал сам обучать комп, не получается обороты не падают вообщем двигатель троит работает вразнобой может кто нибудь сталкивался с такой проблемой дайте совет чего делать.Nissan Bluebird Sylphy двигатель QG18
DirtySlimer Не в сети |   Ссылка на пост | #2 | Добавлено: 20 июля 2012 12:29 |
Артём
Клапан был залит антифризом? В таком случае скорей всего сгорела микросхема управления РХХ.
ZhekaBS Не в сети |   Ссылка на пост | #3 | Добавлено: 20 июля 2012 12:33 |
Как то противоречит одно другому.
Немо Не в сети |   Ссылка на пост | #4 | Добавлено: 20 июля 2012 18:11 |
Возраст: 53 Телец
Кстати у меня тоже иногда не сразу получается обучать" мозги".....................бывало гоняли сканером раз по пять.
евген2012 Не в сети |   Ссылка на пост | #5 | Добавлено: 20 июля 2012 18:49 |
евген 2012
Да, действительно накрылась микросхема uPA155AH то есть которая управляет клапаном холостого хода, попробовал реанимировать сам комп нашел вроде как аналог микросхемы STA509A заменил её но к сожалению она тут же сгорела возможно параметры не те,а возможно и где то к.з, вообщем я на распутье то ли заказывать новый в смысле с разбора комп,или же пробовать ещё экспериментировать может чего выйдет.
Drovosek.nsk Не в сети |   Ссылка на пост | #6 | Добавлено: 19 августа 2012 13:54 |
Ярослав
Возраст: 38 Скорпион
Если еще актуально: Бери новый КХХ + STA509A, ставь сначала новый клапан, потом схему и будет тебе счастье! Вышедший из строя Клапан холостого хода спалил 2 раза плату
https://vk.com/da54rf
kotay Не в сети |   Ссылка на пост | #7 | Добавлено: 3 сентября 2012 14:25 |
Константин
Возраст: 40 Стрелец
Здравствуйте всем, вот и я стал счастливым обладателем ниссана. Это моя первая иномарка и в ней ни чего не понимаю. Не могли бы мне рассказать о признаках того что клапан накрылся. и есть ли смысл поменять его сразу же. не дожидаясь когда он накроется
Sylphy 2001, QG18, QG10
Morfeus Не в сети |   Ссылка на пост | #8 | Добавлено: 3 сентября 2012 16:47 |
Возраст: 51 Рыбы
Зачем менять если все хорошо,не надо ничего трогать. Когда сломается тогда и думай про замену.
vovapavel Не в сети |   Ссылка на пост | #9 | Добавлено: 3 сентября 2012 22:30 |
Главное прокладочку поменяйте вовремя и будет все ок,раз в два года достаточно-и клапан сбережете и как следствие комп. Я тоже грешил на клапан когда у меня при заводке особенно зимой прогревочные обороты не скидывались. Сервисмены сказали типа клапан клинит, комп вроде целый т.к. реагирует на все команды. лично я пошел по другому -пути поменял реле на комп за бардачком, и стех пор все внорме.
Nissan Bluebird Sylphy 2002 1.8 2wd
Кабрал Не в сети |   Ссылка на пост | #10 | Добавлено: 10 октября 2012 13:43 |
Возраст: 38 Рыбы
vovapavel,
Здравствуйте, что за реле вы меняли ?
у меня схожая проблема видимо с прогревочными оборотами.
Каждое утро стабильно после прогрева обороты останавливаются на 900 об/мин, уже по привычке стал сбрасывать на первом красном светофоре - подъехал, заглушил, 7 - 10 сек, завел - 700 об/мин и поехал.
Прокладку КХХ менял ( где-то тут писали что надо еще мыть, но не мыли, просто поставили новую прокладку, критично? ).
Ездил вчера на СТО, специально заведя машину поехал с этими 900 об/мин, мне их компьютером скинули до 700.. сегодня опять тоже самое... может это так называемые "прогревочные обороты" и стоит тоже с реле провернуть ? =)
Nissan Bluebird Sylphy '02
Двигатель- QG18; Кузов- QG10;
Объем двигателя- 1.8 л. Мощность- 120 л.с.
Shturmavik Не в сети |   Ссылка на пост | #11 | Добавлено: 10 октября 2012 20:11 |
Возраст: 45 Козерог
Кабрал,
Не торопись, пользуйся поисковиком тебе сюда Реле
RX400 2007
boka Не в сети |   Ссылка на пост | #12 | Добавлено: 23 октября 2012 23:34 |
Николай
Забанен
Возраст: 60 Стрелец
Цитата: sl
4. На форуме категорически запрещено:
- флейм (сообщения не по теме топика и бессмысленные, бессодержательные сообщения)
Это твоё пятое подобное бесмысленное сообщение, бан на две недели, читай Правила
Промодерировал: Stormer (24 октября 2012 00:43)
Serjik Не в сети |   Ссылка на пост | #13 | Добавлено: 24 октября 2012 01:08 |
Все бы хорошо, но ему больше 5 и не надо, чтобы книжку скачать.
МакСаныч Не в сети |   Ссылка на пост | #14 | Добавлено: 4 ноября 2012 22:09 |
Возраст: 56 Козерог
Добрый день одноклубники! Пробема возникла следующая машина отлично заводится на холодную работает несколько минут и глохнет, после чего заводится только при нажатии на педаль газа, т.е. нет холостых оборотов. Подозреваю к.х.х. хотя менял его в сервисе вместе с компом в сервисе 3 месяца назад. Так вот где то видел инфу по поводу того как прозвонить шаговый двигатель, а теперь, когда надо не могу найти эту инфу. Скинте пожайлуста ссылочку или еще раз напишите как проверить двигатель
Nissan Bluebird Sylphy 2001 QG-18 4WD
danilka074 Не в сети |   Ссылка на пост | #15 | Добавлено: 13 ноября 2012 18:36 |
Данила
Возраст: 38 Стрелец
подскажите пожалуйста. старый кхх ломался потом был реанемирован и проработал пол года.и тут упали обороты.в сервесе сказали поменять на новый,что я и сделал.после замены кхх + прокладки + чистки дроселя холостые обороты держутся на 1500.в сервисе настроить не смогли.подскажите что делать,и подскажите как обучить???
Nissan Sunni N16
