Автор: heavy78
Назад  <<  1 2 3 4 5 ... 71 72 73 74 75  >>  Вперёд
Повышенные холостые обороты двигателя
vertau |   Ссылка на пост | #1 | Добавлено: 15 октября 2008 12:33 |
Вообщем такая проблема...после того как авто постоит ночь без дела, на утро при запуске двигателя обороты подскакивают до 2 000, потом может подняться до 2 300, потом опять до 2 000 опуститься...секунд через 20 после этого двигатель выключаю, потом обратно включаю, но обороты уже на уровне 1 500. При прогреве плавно опускаются до 1 000, и остаются на этом уровне. Если еще раз выключить движок, и опять включить, то обороты уже становятся в норме, на уровне 600, и остается так. Обороты не скачут, просто меняется их положение. И при езде все останется в норме.
Подскажите кто что может, как решить эту проблему.
Обновление от 6.01.2011
Промодерировал: sl (21 ноября 2011 16:48)
Решение
Идею подсказал участник с Дрома gyrza. Спасибо Aleksandr82 за ссылку на его пост. Суть дела в реле, которое отвечает за подключение важных элементов питания ECU или датчиков относящихся к ДПДЗ.
Это реле расположено за бардачком переднего пассажира. Подробный фотоотчёт здесь.
Многие участники меняют это реле с реле фар ближнего света. Изменения в лучшую сторону на лицо. Вероятно временно... Полагаю, что эти реле имеют различные токи, и условия работы, потому нужно теперь выяснить как лучше лечить проблему.
Но самым важным является, то, что неисправность обнаружена.
похожая тема
обновление
1. Регулировка положения датчика Дросельной заслонки (ДЗ) и датчика вкл./выкл. ДЗ (TPS - Throttle Position Sensor):
https://sylphy.ru/stati-pro-sylphy/83-regul...i-datchika.html
2. Обучение холостым оборотам:
https://sylphy.ru/stati-pro-sylphy/81-obuch...m-oborotom.html
3. Шаговый двигатель. Его работа и регулировка.
Технический материал по работе шагового двигателя КХХ.
Лишь после прочтения этих статей (особенно второй) сюда вопросы.
добавление материала... 17.02.2010
Цитата: NoComment
Посмотрели скрины, обсудили - все единогласно приходят к выводу, что комп видит нагрузку, которой нет - и повышает обороты в соответствии с получеными данными (которые однозначно неправильные) о наличии такой нагрузки (неважно, электрическая или механическая)
К сожалению, у меня в ближайший месяц не будет возможности заниматься этой проблемой, поэтому прошу тех, у кого есть возможность и, самое главное, время - все таки выяснить следующие моменты:
1. откуда комп видит нагрузку в принципе (от каких датчиков и пр. механизмов)
2. Какие датчики (механизмы), влияющие на сигнал нагрузки, либо дающие его, подвержены низким температурам, а также имеют провод на массу...
Я больше чем уверен, что "истина" именно в том, что комп в первый пуск в мороз (и не только) видит нагрузку (сигнал), которой быть не должно...(печка, габариты не дают той нагрузки, которую показывал сканер в моем случае)
Механическую нагрузку комп на холостых оборотах может видеть только от реле положения PиN коробки передач
Вот в общем то и все, при условии, что кхх, ДЗ, маф у вас в порядке
Обновление 10.05.2010
Цитата: NoComment
Доброго времени суток всем.
В общем добрались до финального аккорда, так сказать, пьесы с повышенными оборотами в морозы.
Пишу только сейчас, поскольку времени не было совсем...
Подводя итоги всех предыдущих баталий, была проведена полная ревизия электропроводки авто, с ее заменой, где лечение уже не помогало, либо реставрацией (проверялась вся проводка и все контакты мама/папа и пр. на исполнительных механизмах!!! - это важно).
Скажу вам, наверно уже не по секрету - проводка силфи - это нечто приятное вроде снаружи, но неочень внутри...
Небольшое отступление и оффтоп, да простят меня модераторы: если в бензине вы уверены, НО иногда вы ловите себя на мысли, что машина едет не так, как обычно, не тянет, ватно как то,тупит и пр., а на следующий день (через день, неделю) - все в порядке и чуствуется прежняя динамика и легкость набора оборотов - лезем первым делом под капот и смотрим не сам маф, а его фишку и контакты датчика - скорее всего причина именно в них (загнулась ножка, переломился проводок и т.д. и т.п.). Не мойте - пустая трата денег и хладнокровное убийство пациента.
Не буду вдаваться в детали, однако, в моем случае, найдено было 4 (!!!) КЗ и 1 неплотный контакт в разъеме, в результате которого цепь то появлялась, то пропадала...угадайте с 1 раза - где?
Разъем порта ЕГР, будь он неладен...
По всем законам жанра - ЕГР никаким боком теоретически не участвует в оборотах ХХ
Однако, на практике эку все же берет с него сигнал для обработки и корректировки хх, с учетом других внешних и внутренних параметров системы в целом.
После замены проводки, проверки контактов, заглушения ЕГР (наконец то!!!) и выбивания катализатора (с постановкой пламегасителя за 4,5 рубля), проблемы с оборотами больше нет (машина недавно вернулась из стрежевого)
Более того, не понадобятся никакие придунительные установки оборотов, в случае их проседания при появлении нагрузки
*при включении всех потребителей - максимум +50 оборотов, это максимум;
*при включении поворотников? стоя на светофоре - никаких колебаний стрелки тахометра (как это было раньше);
*при переходе из положения Р в положение D - понижение оборотов с холостого на -50, и никак не ниже (!);
*при нажатии акселератора и последующим отпускании - плавное снижение оборотов без всяких задумчивых остановок в районе 1000-900...
Ну вот собственно и все...
Обошлось мне все это, поскольку сам я ничего не делал, а только осуществил тест-драйв, в 8 рублей+пламегаситель - 4500 HKS, подбирается по диаметру трассы либо ката.
Будут вопросы - как говорится, wellcome...
Добавление инфы, 30.12.2010
Цитата: abbyy
Поэтому от меня совет: если вам сказали, что не работает ДПДЗ, принимая во внимание проблему описанную мной выше, не тратьте деньги на новый ДПДЗ - это бессмысленно.
По крайней мере пока сами не проверите его и не попробуете отрегулировать как описано здесь:
https://sylphy.ru/stati-pro-sylphy/page,1,3,83-regulirovka-datchika-polozhenija-dz-i-datchika.html
bad Не в сети |   Ссылка на пост | #2 | Добавлено: 15 октября 2008 13:53 |
Возраст: 45 Рыбы
а зачем выключаешь через 20 секунд?
vertau |   Ссылка на пост | #3 | Добавлено: 15 октября 2008 14:00 |
потому что 2 000 оборотов это неприемлемо для работы двигателя, когда его только запустили. Поэтому решил попробовать выключить и включить...помогло.
priZrak Не в сети |   Ссылка на пост | #4 | Добавлено: 15 октября 2008 14:06 |
Возраст: 43 Овен
vertau,
А ты не менял прокладку КХХ, а то может попробуй переучить комп!!! ХЗ может и поможет...
Люблю повеселиться,
Особенно пожрать,
Двумя, тремя батонами,
В зубах поковырять...
vertau |   Ссылка на пост | #5 | Добавлено: 15 октября 2008 14:25 |
Машину купил месяц назад, а это все началось недели две назад...еще ничего не менял, кроме масла в движке :)
bad Не в сети |   Ссылка на пост | #6 | Добавлено: 15 октября 2008 15:11 |
Возраст: 45 Рыбы
У меня когда завожу тоже скачок до 2000, потом опускаются. Правда опускаются в течении 10 секунд где-то до 1500, потом соответственно медлено опускаются до 800.
Androl Не в сети |   Ссылка на пост | #7 | Добавлено: 15 октября 2008 23:43 |
Возраст: 62 Рак
2000 норма при запуске. Дальше плавное снижение по мере прогрева. Посмотри, а лучше поменяй воздушный фильтр ( если сажа с Японии осталась ab )
Счастье где-то рядом!
Sylphy 2001 QG10 QG18 AT 2wd
ror33 Не в сети |   Ссылка на пост | #8 | Добавлено: 26 октября 2008 15:38 |
Мужики подскажите на холостых оборотах стрелка тахометра селга плавает, но совсем чуть чуть значит ли это что пора менять КХХ или это нормально. заранее огромное спасибо)))))
sl Не в сети |   Ссылка на пост | #9 | Добавлено: 12 ноября 2008 10:39 |
проблема есть, ищу решение.
Androl Не в сети |   Ссылка на пост | #10 | Добавлено: 12 ноября 2008 12:33 |
Возраст: 62 Рак
ror33, первые признаки проблемы с КХХ в мамент запуска нет 2000 оборотов. Повторяю в момент пуска.
Свечи давно смотрел или менял?
Добавлено спустя 1 минуту 28 секунд:
Извиняюсь, момент
Грок |   Ссылка на пост | #11 | Добавлено: 13 ноября 2008 19:08 |
ror33 как с проблемой справился?
ilich |   Ссылка на пост | #12 | Добавлено: 17 ноября 2008 23:29 |
1Вопрос. Коробка положение N обороты 1000, положение D обороты 800? Это нормально? 2Вопрос. При движение обороты доходят до 2500 и машина начинается дергаться, дальше обороты не поднимаются? За ранее благодарен!
ilnur777 Не в сети |   Ссылка на пост | #13 | Добавлено: 18 ноября 2008 02:06 |
ilich,
это хреново, и первое, и второе.
Первое - надо смотреть холостой ход. Второе - машина в аварийном режиме (чаще всего из-за ДМРВ происходит)
Должна быть ошибка, читай ее, а так искать, можешь весь двигатель перерыть.
Realvegas |   Ссылка на пост | #14 | Добавлено: 18 ноября 2008 03:17 |
мущщины! мойте бдз и многие проблемы которые вам не дают спать пройдут!холостой ход не должен плавать- однозначно!и лечить его перезаводом неправильно. ищите проблему. мне помогла промывка бдз... хотя я сам не верил что 3 грамма сажи могут на что то влиять.делается чистка даже кривыми руками за пару часов.
ilich |   Ссылка на пост | #15 | Добавлено: 18 ноября 2008 20:28 |
ilnur поменял MAF все заработало нормально и оборотоы стали везде одинаковы и на N и на D разгон изумительный, но чек горит. Вот одна штука, на родном MAFе на верху датчика стоит красный диод, на котором я купил, его нет может из-за этого горит чек?
