Двигатель QG18DE
Замена радиатора отопителя Nis ...
Увы, оказалось связано. Радиатор печки и испаритель кондёра установлены в одном коробе, который автослесаря называют кассетой. Я не долго парился и показал фото автора этой статьи, ремонтерам. На что получил отлуп: "Да так не делается. Это колхоз. Ты не поставишь правильно кассету назад, при такой разборке". Я плюнул, помятуя о том, что кондёр тоже пора обслужить. Короче сменили радиатор печки, заправили кондёр, и завоздушили систему. Это, конечно, не самая большая проблема. На наших движках особенно. Про болт в районе термостата, и так все знают. Стравлю воздух, и будем посмотреть.
k2n, да, это независимые контуры. Может, просто в контуре кондиционирования фреон закончился, и это никак не связано с заменой радиатора печки?
Всем привет. Владею таким же Nissan Sunny в кузове N16 2001г. Развалился штуцер на радиаторе печки. Т.е. при попытке снять шланг, часть штуцера просто осталась в шланге. При попытке извлечь куски штуцера, тот просто рассыпался в крошку. Обратился к мастеру. Он говорит, что после замены радиатора печки нужно будет в кондёр закачать примерно 500гр фреона. Я всегда считал, что система отопления салона и система кондиционирования существуют независимо. Как считаете - развод на деньги?
Обучение холостым оборотам
21.02.2023 Bateryman
RAIN, Здравствуйте, подскажите вы победили свой ниисан санни, что с ним было? Почему дергался, у меня такие же симптомы сейчас. Ну или очень похожи на описанные вами.
Типы грузовых шин
06.01.2023 sl
Я себе зимние шины всегда староаюсь покупать в уходящуюю зиму. Так можно здорово сэкономить, но следует обращать внимание на дату производства. Хранить лектом шины рекомендую в сухом, тёмном помещении. Темепатура особого значения не имеет.
Автор: Den107
LetitBit, Nissan, Primera, Sylphy, Автор, Подсветка, Размер, Руководство, Русский, Также, Формат, автомобилей, автомобиля, выпуска, гибдд, двигателей, двигатели, двигателями, замена, информация, катализатор, обслуживанию, описание, передач, печка, ремонт, ремонта, ремонтных, ремонту, руководстве, светодиоды, систем, системы, скачать, схемы, техническому, управления, фары, эксплуатацииПоказать все теги
« Апрель 2024 » |
Пн | Вт | Ср | Чт | Пт | Сб | Вс |
1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23 | 24 | 25 | 26 | 27 | 28 | 29 | 30 | |
Реклама |
#45 написал: megmax (11 июня 2015 01:11) Продаю свою любимую Ласточку...
Ну 1500 кг она будет весить с полным багажником пива и мяска для шашлыка + 4 красотки в салоне )))))))
ЗАПАСНЫЕ ЧАСТИ ОРИГИНАЛ И КАЧЕСТВЕННЫЕ АНАЛОГИ В РОСТОВЕ НА ДОНУ ВОЗМОЖНА ОТПРАВКА В РЕГИОНЫ ЛЮБЫМ УДОБНЫМ ДЛЯ ВАС СПОСОБОМ NISSAN Sunny Super Saloon Luxury Edition 1.6
Репутация: 10 | | Зарегистрирован: 12.09.2011 | Город: Ростов-на-Дону | ICQ: 311321050 Ответить |
#44 написал: megmax (26 февраля 2013 01:08) Установка радиостанции в панель вместо бардачка (кармашка) (new)
Цитата: henk Ребята,никакого разрешения не надо на рацию,сам на больших грузовиках работаю,рации у всех стоят,так что ставьте и добро пожаловать на наш 15 канал. Полностью согласен, в настоящий момент ни какого разрешения не требуется.
#43 написал: megmax (3 октября 2012 19:03) Прощание с птичкой
На что планируешь пересесть?
#42 написал: megmax (17 сентября 2012 12:10) Замена штатной акустики в передних дверях
Цитата: klop klop (Сегодня, 10:41)
Странно у меня вч-динамиками заводские стоят в боковых обшивках стойки. Судя по фото у тебя их нет.[/quote Дело в том, что у меня не SYLPHY, а Sunny, этим все и объясняется.
#41 написал: megmax (16 сентября 2012 13:34) Замена штатной акустики в передних дверях
Keks, прикольно их было бы поставить в загрушки-треугольники зеркал заднего вида, правда заморожек будет много, но зато как красиво будет.
Да согласен с тобой, пробовал я их по всякому туда втулить, немного великоваты, промерял их и отверстие в двери они одинаковы, твитеры даже немного больше. Пришлось бы резать их корпус, но самое главное и сложное это совместить отверстия в накладке и двери. Вом если найду второй комплект накладок, обязательно попробую вставить.
#40 написал: megmax (15 сентября 2012 02:03) Замена штатной акустики в передних дверях
Цитата: Shturmavik хочу добавить!!! шумку дверей обязательно, очень другой звук!!!
из "головы" ставите алпайн или пионер хотя бы самый дешевый!!!! не ведитесь на мнение продавцов в магазине типо мистери или проложи это новинка и круто, можно вставить флешку))))
в обще чтоб колонки заиграли нужен усилок
отвёртку оборачивать тряпочкой, когда отколупываете ручки ну или линейкой пластмассовой, а то остаются коцки))))) Полностью согласен с тобой по поводу, шумки и усилка, но пока к сожалению нет лишнего места в багажнике для второго усилителя под акустику. Шумку начал делать с салона и арок, до дверей еще не добрался пока. Что касается головы, с этим полный порядок, есть и Pioneer Avic F900BT и Alpine CDE-125BT на каком остановиться до сих пор не могу определиться. Про линейку это ты верно подметил, но с умом можно и отверткой все аккуратно снять.
#39 написал: megmax (14 сентября 2012 21:57) Замена штатной акустики в передних дверях
Цитата: sl Очень хорошо, спасибо за подробности! + 2 репутация.
Спасибо, для народа старался!
#38 написал: megmax (12 сентября 2012 15:02) Замена родных задних динамиков 6"5, на новые 6*9
Alex606: ты прям идейный вдохновитель, жди сегодня завтра статейку напишу об этом, как раз время вроде есть свободное. Чтоб уж во все подробностях осветить!!!!
#37 написал: megmax (11 сентября 2012 19:19) Замена родных задних динамиков 6"5, на новые 6*9
Alex606: там все предельно просто, самое сложное выпилить из фанеры подиумы и перепаять стандартные клеммы на клеммы из комплекта подключения. Кстати где то у меня запасные подиумы валялись, поищу, скину фото, если конечно нужно.
#36 написал: megmax (11 сентября 2012 12:14) Замена родных задних динамиков 6"5, на новые 6*9
titarenko: Меняй, даже не раздумывай, менял себе на PHILIPS CSP652/51, для фиксации их самостоятельно изготовил подиумы из 10 мм фанеры, одно кольцо вырезаем по шаблону родного динамика, второе по шаблону нового, соединил между собой с помощью столярного клея. Переделки на 2 часа, а результат просто великолепный.
#35 написал: megmax (10 сентября 2012 18:06) Замена родных задних динамиков 6"5, на новые 6*9
xai26s: а разве кто то сказал, что не уважает автора статьи? Наоборот красавчик, что взял и сделал именно так, как хотелось ему самому. Он поделился решением данной проблемы, люди делятся своим ведением решения данной задачи, ни чего криминального в этом нет. Для этого то мы и пишем свои статьи и коменты к статьям других, что бы показать что сделали сами и узнать как это сделали бы другие!
#34 написал: megmax (10 сентября 2012 14:17) Замена родных задних динамиков 6"5, на новые 6*9
xai26s: согласись, что автор делал это не для красоты, а для улучшения акустических свойств аудиосистемы, а с таким подходом, он вряд ли этого сможет добиться, более того боясь, что как бы он не ухудшил уже имеющуюся акустическую картину. Так, что ту дело далеко не во вкусах, а в рациональности проделанной работы! Да и думаю 3 рубля которые потрачены на акустику и доп материалы и день времени не лишние.
Вот выдержка из руководства по установке к данной модели колонок: http://www.citilink.ru/_catalog_images/675846_d05_b.jpg прекрасно видно, что крепить их необходимо именно к металлической части, а не к пластиковой полке, какой бы прочной она не казалась.
#33 написал: megmax (10 сентября 2012 11:52) Замена родных задних динамиков 6"5, на новые 6*9
Iceblood: тут даже дело не в том чем пилить, а в том, что бы добиться положительного результата в звучании акустики необходимо соблюсти ряд очень важных факторов, иначе вся проделанная работа становиться просто бессмысленна и вредна головному устройству.
#32 написал: megmax (10 сентября 2012 03:21) Замена родных задних динамиков 6"5, на новые 6*9
Работу конечно проделал ты брат не малую, но уж как выше сказано слишком вандальными методами. Чем обоснован твой выбор именно динамиков 6"9? Прекрасно в свое время ставил себе http://www.citilink.ru/catalog/car_electronics/car_sound/car_speakers/641457/ без варварского издевательства над металлической частью полки. Номинал твоих динамиков 80 ватт, пик 500 ватт, подключил ты их, как я понимаю, напрямую к головному устройству. Мало какой майфун выдаст 80 ватт номинальной мощности на канал. Вывод данные динамики целесообразно подключать исключительно к внешнему усилителю мощности, но ни как не на прямую к майфуну. Вот кинь их от усилка, тогда совсем по новому они у тебя запоют, а так хоть настраивай хоть нет, толку будет не много. И закрепи их все же не на пластиковой полке, а именно на металле, какой бы прочной она тебе не казалась. Иначе нет ни какого смысла в твоей проклейке металла вибропластом. Так, что извини друг конечно за такой комментарий, но массу времени ты убил напрасно, да и машинка пострадала , можно сказать, за зря. А вот то, что не испугался и руки не опустил перед возникшими трудностями, это ты красавец. Доработай конструкцию, ставь усилок и будет тебе вознаграждение за твои труды!!!
#31 написал: megmax (2 июня 2012 21:48) Модернизация подсветки заднего номерного знака
Цитата: seaman731 прикольно, но какая разница как подсвечен номер, если только там х777хх??rus, то можно и прожектор поставить! Разница, как минимум, в следующем : 1. Данный вид подсветки смотрится куда лучше, чем тусклый свет ламп накаливания. 2. Срок службы в разы больше. 3. Мощность одной лампы накаливания равна 3 Вт. 3 Вт х 2 Вт = 6 Вт. Для сравнения мощность светодиодной подсветки равна примерно 0,5 Вт. Отсюда вывод, стандартная подсветка потребляет в 12 раз больше электроэнергии. А это, как следствие, повышение нагрузки на генератор, на двигатель, что ни как не влияет положительно на расход топлива.
#30 написал: megmax (31 мая 2012 17:48) Модернизация подсветки заднего номерного знака
Цитата: nissan174sylphy Можно поставить диоды и поять ни чего не надо! это так к сведению)
Я смотрю тебя ни чем не проймешь, исходя из твоих размышлений можно и машину с салона взять и ни чего в ней самому не делать!!! Или все элементарные вещи делать на СТО за деньги, это тоже так к сведению.
#29 написал: megmax (31 мая 2012 11:11) Замена цвета подсветки рычага АКПП
Цитата: lutsker Пытался на днях сделать, не смог снять пластмассовый корпус, защелки на столько крепкие что решил не рисковать дабы не отломать их.( Блин надо было пивка взять для смелости.
Да не бойся ты, пластик довольно качественный, должен выдержать твоё стремление его сломать! Я тоже сперва долго сомневался.
#28 написал: megmax (24 мая 2012 17:44) Седьмая встреча кубанских одноклубников
Блин, а я как раз 19 был у вас. Жаль не знал, разбавили бы ваши ряды Ростовские пацики! :)
#27 написал: megmax (6 апреля 2012 03:29) Замена стоп сигнала sylphy(00-02г)
безусловно данная статья может стать кому то полезной. Не соглашусь с автором, что фонарь от DEPO полный аналог родного, лично я как минимум три отличия нашел. 1- один из патронов не совсем по месту садиться, упирается в перегородку на корпусе фонаря.(решаемо) 2-черная боковая часть фонаря отличается по своей форме от родного. 3 - отражатель красного цвета имеет отличия в размерах зерна. (если не ошибаюсь на родном зерна мельче) Так что во избежании лишних вопросов будущих потенциальных покупателей есть смысл поменять оба, да и цвет не всегда может с родным совпасть в силу длительного воздействия на них природных факторов факторов.
#26 написал: megmax (6 апреля 2012 03:05) Вежливая подсветка салона
окончание статьи плагиатом попахивает мог бы хоть от себя пару слов добавить !!!
