Сегодня в 00:04:31
Вчера в 18:29:17
31 декабря 2023
31 декабря 2023
Rokeer4: 20мм для переда
31 декабря 2023
31 декабря 2023
31 декабря 2023
31 декабря 2023
31 декабря 2023
Rokeer4: Qy
31 декабря 2023
Denis12021987: KG11 2010
30 июля 2023
30 июля 2023
KEMAR: JN1CAAN16Z0056865
26 июня 2023
26 июня 2023
24 мая 2023
22 мая 2023
21 мая 2023
14 марта 2023
13 марта 2023
12 марта 2023
Сегодня в 14:01:29 AUTODOC
16 апреля 2024 19:11 гордо
глохнет на горячую >>|
23 февраля 2024 16:30 Саня
12 февраля 2024 13:34 Саня10
Покупка переднего бампера >>|
3 февраля 2024 11:09 Serjik
Ошибка 0172 >>|
12 января 2024 23:03 Ник
Давление масла QR20DD 1 2 >>|
22 декабря 2023 17:55 a2a
Не горит левая фара >>|
Реле бензонасоса 1 2 3 4 >>|
не работает кондиционер >>|
7 декабря 2023 16:52 a2a
Оптика >>|
26 ноября 2023 11:09 SunnyN16
22 ноября 2023 13:10 Проезжий
Обороты на скорости >>|
Не работает дальний свет >>|
4 октября 2023 18:27 lickin
Срочно нужна помощь >>|
Регулируемый вылет руля >>|
24 августа 2023 12:58 Turneps
15 августа 2023 00:41 Serjik
26 июля 2023 12:41 Ragamuffin
21 июля 2023 20:46 Ragamuffin
Нужен неисправный ТНВД >>|
23 июня 2023 21:06 Ragamuffin
ошибка P0600 1 2 >>|
30 мая 2023 14:28 Serjik
4 апреля 2023 13:48 dealer813
Сайлентблок "Masuma" >>|
22 марта 2023 19:18 RA9UBD
4 марта 2023 15:07 Проезжий
Помогите с вопросом >>|
23 февраля 2023 00:41 Serjik
Проблемы с оборотами >>|
6 февраля 2023 12:51 Serjik
2 февраля 2023 14:37 Проезжий
Ошибка Р0172 >>|
15 января 2023 01:19 Serjik
Автор: berd18
«    Апрель 2024    »
Март 2024 (3)
Февраль 2024 (1)
Январь 2024 (6)
Декабрь 2023 (2)
Ноябрь 2023 (5)
Август 2023 (2)
   Все форумы > Сообщения пользователя - samara
samara Не в сети | Не заводится QR20DD  Ссылка на пост | #1 | Добавлено: 31 января 2014 20:08 |
сергей
Возраст: 54 Козерог
ребят всем привет с резинками получилось подобрать только у меня на валу выработка могу сделать намеднение! если кому нужен старый тнвд звоните! 89236910075,
Ниссан блубирд
samara Не в сети | Не заводится QR20DD  Ссылка на пост | #2 | Добавлено: 26 января 2014 23:15 |
сергей
Возраст: 54 Козерог
ребят работаю на заводе по производству топливной аппаратуры для самолетов думаю возможно там сделать.там есть производство всяких резинок и сальников!я так понял что насос должен быть запрессован но он у меня легко вышел из корпуса может выработка а с резинками думаю проблем не будет там используется только безомасло стойкая резина форма можно сделать любую завтра попробую!
Ниссан блубирд
samara Не в сети | Не заводится QR20DD  Ссылка на пост | #3 | Добавлено: 26 января 2014 22:29 |
сергей
Возраст: 54 Козерог
всем привет у меня тоже в масле бензин снял насос тнвд там 3 резинки надеюсь поменять будет работать!
Ниссан блубирд
samara Не в сети | Не заводится QR20DD  Ссылка на пост | #4 | Добавлено: 26 января 2014 19:52 |
сергей
Возраст: 54 Козерог
так причина именно в тнвд или что то другое
Ниссан блубирд
samara Не в сети | Не заводится QR20DD  Ссылка на пост | #5 | Добавлено: 26 января 2014 18:43 |
сергей
Возраст: 54 Козерог
всем привет у меня такая проблема бензин в масле говорят тнвд сальники!кто что подскажет?
Ниссан блубирд
samara Не в сети | Срочно нужны 2 форсунки, ТНВД и коса ДВС  Ссылка на пост | #6 | Добавлено: 29 ноября 2012 19:07 |
сергей
Возраст: 54 Козерог
привет есть рейка в сборе одна форсунка не работает себе новую поставил если нужно звони 89514146080
Ниссан блубирд
samara Не в сети | КУПЛЮ КЛАПАН НА ТНВД QR-20DD  Ссылка на пост | #7 | Добавлено: 10 октября 2012 15:19 |
сергей
Возраст: 54 Козерог
если этот клапан стоит на топливной рейке то он у меня есть!менял рейку осталось 2 форсунки и клапон на ней!
Ниссан блубирд
samara Не в сети | Продам контрактные запчасти на Nissan Bluebird Sylphy  Ссылка на пост | #8 | Добавлено: 28 сентября 2012 21:25 |
сергей
Возраст: 54 Козерог
hunter055,
нужны форсунки QR20DD
Ниссан блубирд
