Когда у меня в машине что-то ломается, я выхожу, открываю капот, и закуриваю. Курю неспешно, вдумчиво. Обычно уже к концу первой сигареты рядом кто-то появляется, и спрашивает:
– Чего, сломалась, что ли?
– Сломалась.
– Помочь починить?
– Помочь.
– А на бутылку дашь?
– Дам.
И где-то за час автомобиль всегда приводят в порядок.
(Из рассказа автовладельца.)
В большинстве случаев современный автовладелец не занимается ремонтом своей машины: для этого существует огромное количество специально обученных людей и сервис-центров. Однако в жизни возникает немало ситуаций, когда простейшие меры приходится предпринимать самому. Например – когда машину необходимо хоть как-то оживить, чтобы доехать до вышеупомянутой автомастерской! А значит, любому водителю необходимо знать простейшие методики, позволяющие заставить передвигаться неисправную машину.
Автор: Korsar45
Не заводится QR20DD
Egor693 Не в сети |   Ссылка на пост | #46 | Добавлено: 24 января 2014 22:43 |
Егор
Возраст: 41 Скорпион
Всем доброго времени суток! Моя проблема : не заводится ниже -15. Что только не пытался предпринять! (поменяно масло mobil 1. 0w-40;свечи иридивые NGK; топливные,масляный, воздушный фильтра;датчик положения заслонки дроселя-привязана компьютером;) Двигатель крутит а не схватывает,самой малости не хватает,из выхлопухи чернота. Делал диагностику: Одни сказали,что проблема в вышеизложенном,менял у них было всё хорошо до первых морозов. В новогодние праздники приказала отдыхать(после2-х дней мучения завелась кое-как)уже второй мастер(был в гостях) посмотрел и сказалчто проблема в катушке зажигания свечи. По приезду домой поехал в "проверенный сервис"туда ездиет зять на outlander где мне сказали проблема в лямбда зонде. Кто прав и в чем истинная причина ????? Подскажите умоляю!!! Машиной владею с ноября 2013г.
Nissan Bluebird Sylphy 2001г.в. ДвигQR20DD кузов TG10
Andrey23 Не в сети |   Ссылка на пост | #47 | Добавлено: 24 января 2014 23:37 |
Андрюха
Egor693, свечи после неудачного запуска в каком состоянии? Заливает, нет?
У кого как, но мой мотор при температуре ниже -23 на родных свечах не запустить. Теплее -23 - запускается, дымит черным, но ничего.
Ставьте котел подогрева (автономный или на 220 V) и/или сигнализацию с автозапуском с прогревом двигателя по температуре и времени.
260 т.км.
Egor693 Не в сети |   Ссылка на пост | #48 | Добавлено: 25 января 2014 16:18 |
Егор
свечи залиты но не силино. Даже после просушки нулевой вариант. А теплого бокса нет. Что делать не знаю......
Andrey23 Не в сети |   Ссылка на пост | #49 | Добавлено: 25 января 2014 18:37 |
Андрюха
EGR клапан мыли?
260 т.км.
Egor693 Не в сети |   Ссылка на пост | #50 | Добавлено: 26 января 2014 15:23 |
Егор
Да смотрел все нормально. Говорят можно шаманить с разъёмом в котором кондёр напруги 0.47 мкф (родной),а ставят №28351-89902 2.2 мкф. он стоит в косе проводов идущих к катушкак зажигания свечей. Хочу заказать попробывать.
samara Не в сети |   Ссылка на пост | #51 | Добавлено: 26 января 2014 18:43 |
сергей
Возраст: 56 Козерог
всем привет у меня такая проблема бензин в масле говорят тнвд сальники!кто что подскажет?
Ниссан блубирд
Andrey23 Не в сети |   Ссылка на пост | #52 | Добавлено: 26 января 2014 19:14 |
Андрюха
samara, меняйте ТНВД.
260 т.км.
samara Не в сети |   Ссылка на пост | #53 | Добавлено: 26 января 2014 19:52 |
сергей
Возраст: 56 Козерог
так причина именно в тнвд или что то другое
Ниссан блубирд
Andrey23 Не в сети |   Ссылка на пост | #54 | Добавлено: 26 января 2014 21:12 |
Андрюха
samara, причина попадания топлива в картер - не герметичность сальников ТНВД.
Топливный насос высокого давления NeoDi
260 т.км.
samara Не в сети |   Ссылка на пост | #55 | Добавлено: 26 января 2014 22:29 |
сергей
Возраст: 56 Козерог
всем привет у меня тоже в масле бензин снял насос тнвд там 3 резинки надеюсь поменять будет работать!
Ниссан блубирд
Corvus9 Не в сети |   Ссылка на пост | #56 | Добавлено: 26 января 2014 22:41 |
Тимур
Возраст: 41 Дева
samara,резинки (они же сальники), это те в которых плунжера ходят??? если найдешь, ОБЯЗАТЕЛЬНО отпишись :) хотя случаев находки пока не было. они у нас "двойные" т.е. работают в две стороны, с одной бенз не пропускают, а с другой масло
Сообщение отредактировано 26 января 2014 22:42. Редактировалось 2 раз(а)
Teana J31 2005 2.3 AT есть
samara Не в сети |   Ссылка на пост | #57 | Добавлено: 26 января 2014 23:15 |
сергей
Возраст: 56 Козерог
ребят работаю на заводе по производству топливной аппаратуры для самолетов думаю возможно там сделать.там есть производство всяких резинок и сальников!я так понял что насос должен быть запрессован но он у меня легко вышел из корпуса может выработка а с резинками думаю проблем не будет там используется только безомасло стойкая резина форма можно сделать любую завтра попробую!
Ниссан блубирд
Corvus9 Не в сети |   Ссылка на пост | #58 | Добавлено: 27 января 2014 22:08 |
Тимур
Возраст: 41 Дева
samara, если получится, то я первый в очереди :)
Devik174 Не в сети |   Ссылка на пост | #59 | Добавлено: 28 января 2014 17:21 |
Возраст: 34 Близнецы
Добрый день, машинка не заводится)) видимо как у всех
проблемы: свечи заливает, тнвд маслает что надо.. как новый(проверили), свечи поменяны пол года назад, фильтра все поменяны месяц назад, датчик дмрв поменян месяц назад, чек не горит..
вроде бы все ок.. но не запускается, бензин всегда на одной заправке заливаю!
до этого было: машина на холодную запускается, на горячую начинает глохнуть!
сейчас стоит в теплом боксе.. вообще не хочет заводится (с горе пополам запустили один раз, поработала 10 минут и все.. больше не хочет!)
помогите добрые люди.. кто чем может.. машина уже 5 дней стоит.. и думаю это только начало!
Andrey23 Не в сети |   Ссылка на пост | #60 | Добавлено: 28 января 2014 21:23 |
Андрюха
Чем помочь-то? Выкрутите свечи сразу после неудачной попытки запуска, если залитые - поменяйте на сухие/новые, и снова на запуск. Если не запустится, значит проблема в другом. Но это все нужно делать в теплом боксе или предварительно подогрев двигатель. На холодную я лично даже не стал бы пробовать (у нас сейчас от -35 до -48, -52 градусов).
260 т.км.
