Сегодня в 00:04:31
Вчера в 18:29:17
31 декабря 2023
31 декабря 2023
Rokeer4: 20мм для переда
31 декабря 2023
31 декабря 2023
31 декабря 2023
31 декабря 2023
31 декабря 2023
Rokeer4: Qy
31 декабря 2023
Denis12021987: KG11 2010
30 июля 2023
30 июля 2023
KEMAR: JN1CAAN16Z0056865
26 июня 2023
26 июня 2023
24 мая 2023
22 мая 2023
21 мая 2023
14 марта 2023
13 марта 2023
12 марта 2023
Сегодня в 14:01:29 AUTODOC
16 апреля 2024 19:11 гордо
глохнет на горячую >>|
23 февраля 2024 16:30 Саня
12 февраля 2024 13:34 Саня10
Покупка переднего бампера >>|
3 февраля 2024 11:09 Serjik
Ошибка 0172 >>|
12 января 2024 23:03 Ник
Давление масла QR20DD 1 2 >>|
22 декабря 2023 17:55 a2a
Не горит левая фара >>|
Реле бензонасоса 1 2 3 4 >>|
не работает кондиционер >>|
7 декабря 2023 16:52 a2a
Оптика >>|
26 ноября 2023 11:09 SunnyN16
22 ноября 2023 13:10 Проезжий
Обороты на скорости >>|
Не работает дальний свет >>|
4 октября 2023 18:27 lickin
Срочно нужна помощь >>|
Регулируемый вылет руля >>|
24 августа 2023 12:58 Turneps
15 августа 2023 00:41 Serjik
26 июля 2023 12:41 Ragamuffin
21 июля 2023 20:46 Ragamuffin
Нужен неисправный ТНВД >>|
23 июня 2023 21:06 Ragamuffin
ошибка P0600 1 2 >>|
30 мая 2023 14:28 Serjik
4 апреля 2023 13:48 dealer813
Сайлентблок "Masuma" >>|
22 марта 2023 19:18 RA9UBD
4 марта 2023 15:07 Проезжий
Помогите с вопросом >>|
23 февраля 2023 00:41 Serjik
Проблемы с оборотами >>|
6 февраля 2023 12:51 Serjik
2 февраля 2023 14:37 Проезжий
Ошибка Р0172 >>|
15 января 2023 01:19 Serjik
Автор: xai26s
«    Апрель 2024    »
Март 2024 (3)
Февраль 2024 (1)
Январь 2024 (6)
Декабрь 2023 (2)
Ноябрь 2023 (5)
Август 2023 (2)
   Все форумы > Просмотр полученых благодарностей
vitamin_nvkz Не в сети | подсветка кнопок в салоне  Ссылка на пост | #1 | Добавлено: 9 ноября 2012 07:42 |
Cказали Спасибо: 2
night_spirit, два дня назад уже отвечал здесь на этот вопрос, но после того как https://sylphy.ru два дня не работал, мой ответ пропал, так что попробую еще раз.
Итак, кнопка разбирается легко, я по крайней мере не слишком с ней осторожничал в первый раз, но ничего не словал.
Для начала отверткой отожми четыре защелки (на фото в кружкАх)
Потом вытаскивай накладку, с усилием, и все, кнопка распадется на составляющие)
Внутри смазка, можно запачкаться. И пружина, можно потерять)))
Лампочка стоит на 12 В, с длинными "ножками", точнее даже две лампочки - одна загорается при включении ближнего света, а вторая непосредственно при нажатии на кнопку.
Всё! Собирается тоже просто, надо все части сопоставить и со щелчком вставить одну в другую, там на словах не объяснишь. Второй раз разберешь-соберешь на автомате, там не сложно, все равно что стартер на "классике" вытаскивать - первый раз час, десятый - одна минута и готово)))
Nissan Bluebird Sylphy, 2001 г.в. QG18, 125 л.с.
