Силу защиты оберегов, иконок и талисманов можно существенно увеличить с помощью пристегнутых ремней и соблюдения скоростного режима. Автор: McWizard
LetitBit ,
Nissan ,
Primera ,
Sylphy ,
Ниссан ,
Подсветка ,
Размер ,
Руководство ,
Русский ,
Также ,
Формат ,
автомобилей ,
автомобиля ,
выпуска ,
гибдд ,
двигателей ,
двигатели ,
двигателями ,
замена ,
информация ,
катализатор ,
обслуживанию ,
описание ,
передач ,
печка ,
ремонт ,
ремонта ,
ремонтных ,
ремонту ,
руководстве ,
светодиоды ,
систем ,
системы ,
скачать ,
схемы ,
техническому ,
управления ,
фары ,
эксплуатации Показать все теги
« Апрель 2024 »Пн Вт Ср Чт Пт Сб Вс 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 27 28 29 30
Обычно когда слабо горит или переодически загорается, тухнет, дело в плохой массе провода.
___________________________ Туапсинская Sylphy 2001г. QG10 88,2/120 (1.8VI 2WD). multitronics-CL-550
в этом блоке смотри
Добавлено спустя 10 минут 6 секунд: предохранитель №43
Где-то на форуме читал, что втулки вала ротора стартера от 08, 09 ТАЗа подходят как родные.
Цитата: Alexes
Это нормально, за счет давления в баке топливо и поступает в двигатель.
Я думаю, что обратка содаёт это давление,
а топливо в двигу поступает при помощи насоса.
Предохранитель 1 и стоит под копотом,
Сообщение отредактировано 9 мая 2012 11:31. Редактировалось 1 раз(а)
У меня в подписи какая машина??????????????? Лампочка которая ближе к решетке, это лампа дальнего света. Поворотник и габарит это разные лампы. Посмотри внимателнее в фару, между лампами есть перегородка, в самом верху в отражателе дальнего света есть маленькая лампочка, это иесть габарит. А утебя сгорели лампы или преды дальнего света.
Отважные у вас девчонки в Омске!!!!
Уважуха!!!
Если я правильно понял это прямой каротыш от аккума до гены естественно через преды
Насчёт" Хадо" и "Форсана" не скажу, не тестил, а вот насчёт клемы, точно "ЛАПША".
Чёрная матовая краска (баллончик), или карбоном.
Прими поздравления с наилучшими пожеланиями!!! Удачи!!! И всех благ!!!
Чаще обрабатывай силиконовой смазкой, прослужат дольше.
Сержик с днюхой тебя дорогой!!!!!
Удачи всегда и во всём!!!!!!!!!!
Бывает дружище, всякое бывает, но главное сам цел, другие участники д/д не пострадали, птица цела и на ходу. Счастливчик! Пусть это будет худшим твоим днём!!!!!!!!!
Цитата: alex kim
в магазине на запрос сказали что его там и не должно быть
- БРЕД... должна быть! Мало того, их две на наших движках.
Сообщение отредактировано 26 декабря 2012 16:23. Редактировалось 1 раз(а)
Drovosek.nsk ,
Главное , что бы в пользу, как мультик поставил, бенза жрать стала меньше........ или на газулю давить стал не так сильно
Добавлено спустя 1 минуту 59 секунд: Чем ещё нравится, цветовое оформление на любой вкус, сам рисуешь картинку
Revision and correct by
sl
