Сегодня в 00:04:31
Вчера в 18:29:17
31 декабря 2023
31 декабря 2023
Rokeer4: 20мм для переда
31 декабря 2023
31 декабря 2023
31 декабря 2023
31 декабря 2023
31 декабря 2023
Rokeer4: Qy
31 декабря 2023
Denis12021987: KG11 2010
30 июля 2023
30 июля 2023
KEMAR: JN1CAAN16Z0056865
26 июня 2023
26 июня 2023
24 мая 2023
22 мая 2023
21 мая 2023
14 марта 2023
13 марта 2023
12 марта 2023
Сегодня в 14:01:29 AUTODOC
16 апреля 2024 19:11 гордо
глохнет на горячую >>|
23 февраля 2024 16:30 Саня
12 февраля 2024 13:34 Саня10
Покупка переднего бампера >>|
3 февраля 2024 11:09 Serjik
Ошибка 0172 >>|
12 января 2024 23:03 Ник
Давление масла QR20DD 1 2 >>|
22 декабря 2023 17:55 a2a
Не горит левая фара >>|
Реле бензонасоса 1 2 3 4 >>|
не работает кондиционер >>|
7 декабря 2023 16:52 a2a
Оптика >>|
26 ноября 2023 11:09 SunnyN16
22 ноября 2023 13:10 Проезжий
Обороты на скорости >>|
Не работает дальний свет >>|
4 октября 2023 18:27 lickin
Срочно нужна помощь >>|
Регулируемый вылет руля >>|
24 августа 2023 12:58 Turneps
15 августа 2023 00:41 Serjik
26 июля 2023 12:41 Ragamuffin
21 июля 2023 20:46 Ragamuffin
Нужен неисправный ТНВД >>|
23 июня 2023 21:06 Ragamuffin
ошибка P0600 1 2 >>|
30 мая 2023 14:28 Serjik
4 апреля 2023 13:48 dealer813
Сайлентблок "Masuma" >>|
22 марта 2023 19:18 RA9UBD
4 марта 2023 15:07 Проезжий
Помогите с вопросом >>|
23 февраля 2023 00:41 Serjik
Проблемы с оборотами >>|
6 февраля 2023 12:51 Serjik
2 февраля 2023 14:37 Проезжий
Ошибка Р0172 >>|
15 января 2023 01:19 Serjik
Тише едешь- меньше должен ad
Автор: IGuruI
«    Апрель 2024    »
Март 2024 (3)
Февраль 2024 (1)
Январь 2024 (6)
Декабрь 2023 (2)
Ноябрь 2023 (5)
Август 2023 (2)
Проваливается педаль томроза
karimrus Не в сети |   Ссылка на пост | #1 | Добавлено: 28 ноября 2017 06:26 |
Руслан Каримов
Доброго дня всем. Проблема на первый взгляд проста и банальна. Силфи QG-10, 2002г. Началось все с того, что потрескались передние тормозные шланги. Отдал на СТО, заменили, прокачали. Педаль стала ватной. Проваливалась и почти в конце схватывала. Прокачали еще раз-не то, потом на другом СТО прокачали(не исключаю, что неправильно это сделали или еще что-то)-результата ноль. Так и ездил около года. Потек задний тормозной цилиндр. Вообщем, поменял оба тормозных цилиндра задних, все колодки(перед, зад), ГТЦ, прокачали еще раз - не помогло. Заменил еще раз ГТЦ. Прокачали. Без результатов. Прокачали на заведенной. Стало лучше немного(чувствуется теперь, что тормозят все колеса). Все равно педаль мягкая, проваливается. Иногда в середине ловит(особенно на холодную), потом все же уходит почти в пол. Такого быть не должно. Даже если схватит в середине, ногой можно продавить до пола почти без усилий. Не исключаю, что 2 раза могли попасться убитые ГТЦ(хотя совпадение странное). Есть еще вакуумник контрактный. Уже думаю его менять, хотя смысла не вижу(обороты в норме, на заглушенной можно накачать ногой воздух, при заводке педаль уходит в низ) - вроде как живой. Жидкость не уходит(ее как понимаете в процессе всю заменил на новую и не раз). Уже не знаю, что делать. Ну не должна так вести себя педаль. В пробках страшно задеть кого нибудь, тормозит ужасно. Еще слышал, что можно шток на вакуумнике подкрутить, типа не продавливает в ГТЦ как нужно. У меня варианты кончились, да и денег это стоит(постоянный перебор возможных проблем). Хотелось бы услышать ваше мнение, что же за беда такая, а не просто - прокачай еще, ты не так прокачал, еще прокачай и т.д. Насчет прокачки я написал уже. По форумам разным смотрел и тут тоже. Ничего не подходит
Сообщение отредактировано 28 ноября 2017 06:27. Редактировалось 1 раз(а)
Sylphy Bot
рекламщик
Возраст: 28 Близнецы
Sylphy 2002 QG10 QG18 AT 2wd
Похожие темы форума NEW!
  • Продам педаль газа на ниссан ng11
  • педаль газа
  • Провалы при движении, при резком нажатии на педаль газа
  • Не реагирует на педаль газа
  • тупит педаль газа
    Новое сообщение - Проваливается педаль томроза
