Сегодня в 00:04:31
Вчера в 18:29:17
31 декабря 2023
31 декабря 2023
Rokeer4: 20мм для переда
31 декабря 2023
31 декабря 2023
31 декабря 2023
31 декабря 2023
31 декабря 2023
Rokeer4: Qy
31 декабря 2023
Denis12021987: KG11 2010
30 июля 2023
30 июля 2023
KEMAR: JN1CAAN16Z0056865
26 июня 2023
26 июня 2023
24 мая 2023
22 мая 2023
21 мая 2023
14 марта 2023
13 марта 2023
12 марта 2023
E-mail:
Сообщение:
Вчера в 14:01:29 AUTODOC
16 апреля 2024 19:11 гордо
глохнет на горячую >>|
23 февраля 2024 16:30 Саня
12 февраля 2024 13:34 Саня10
Покупка переднего бампера >>|
3 февраля 2024 11:09 Serjik
Ошибка 0172 >>|
12 января 2024 23:03 Ник
Давление масла QR20DD 1 2 >>|
22 декабря 2023 17:55 a2a
Не горит левая фара >>|
Реле бензонасоса 1 2 3 4 >>|
не работает кондиционер >>|
7 декабря 2023 16:52 a2a
Оптика >>|
26 ноября 2023 11:09 SunnyN16
22 ноября 2023 13:10 Проезжий
Обороты на скорости >>|
Не работает дальний свет >>|
4 октября 2023 18:27 lickin
Срочно нужна помощь >>|
Регулируемый вылет руля >>|
24 августа 2023 12:58 Turneps
15 августа 2023 00:41 Serjik
26 июля 2023 12:41 Ragamuffin
21 июля 2023 20:46 Ragamuffin
Нужен неисправный ТНВД >>|
23 июня 2023 21:06 Ragamuffin
ошибка P0600 1 2 >>|
30 мая 2023 14:28 Serjik
4 апреля 2023 13:48 dealer813
Сайлентблок "Masuma" >>|
22 марта 2023 19:18 RA9UBD
4 марта 2023 15:07 Проезжий
Помогите с вопросом >>|
23 февраля 2023 00:41 Serjik
Проблемы с оборотами >>|
6 февраля 2023 12:51 Serjik
2 февраля 2023 14:37 Проезжий
Ошибка Р0172 >>|
15 января 2023 01:19 Serjik
© sl
«    Апрель 2024    »
Март 2024 (3)
Февраль 2024 (1)
Январь 2024 (6)
Декабрь 2023 (2)
Ноябрь 2023 (5)
Август 2023 (2)
мигает подушка
Ivan 28rus Не в сети |   Ссылка на пост | #1 | Добавлено: 31 августа 2017 15:10 |
Всем доброго дня. Подскажите пожалуйста имеется силфи G112007г. HR-15. Проблема вот в чем, с месяц назад начал замечать что при положении руля прямо пропадает сигнал, при полном повороте руля в любую сторону сигнал появлялся, на данный момент полностью пропал ( предв все проверял). Замигала подушка безопасности, грешу на шлейф ленту (srs кольцо). В дроме увидел продажу шлейф Лент, Так собственно вопрос на G 11 на шлейф ленте 1 или 2 фишки?? подойдёт шлейф лента с KG11, может ещё с каких то моделей подходит? Может есть ссылка как правильно добраться до этого шлейфа не повредив ничего. Заранее всем благодарен.
Sylphy Bot
рекламщик
Возраст: 28 Близнецы
Sylphy 2002 QG10 QG18 AT 2wd
DrCash Не в сети |   Ссылка на пост | #2 | Добавлено: 4 сентября 2017 16:18 |
Возраст: 37 Весы
Как разбирать руль я описал в разделе обновляем комплектацию ,когда ставил подогрев руля.
Разбор улитки дело не сложное, главное аккуратность.
bezfamilii Не в сети |   Ссылка на пост | #3 | Добавлено: 5 сентября 2017 13:33 |
подтверждаю, так как сам паял\восстанавливал шлейф и не на одной машине. в том числе и на G11/ все просто если с паяльником умеете обращаться
nissan bluebird sss qu14-qg18 был
nissan bluebird sylphy g11 2wd 2010
Hlebopekarnya Не в сети |   Ссылка на пост | #4 | Добавлено: 26 декабря 2017 17:36 |
Ivan 28rus,
Уважаемый, как решили данную проблему??
Похожие темы форума NEW!
  • Прошу помощи | нет тяги | горит подушка
  • Мигает подушка
  • Ступица с кулаком и задняя подушка, отдам дешего
  • Мигает подушка
  • Задняя подушка двигателя
    Новое сообщение - мигает подушка
