Сегодня в 00:04:31
Вчера в 18:29:17
31 декабря 2023
31 декабря 2023
Rokeer4: 20мм для переда
31 декабря 2023
31 декабря 2023
31 декабря 2023
31 декабря 2023
31 декабря 2023
Rokeer4: Qy
31 декабря 2023
Denis12021987: KG11 2010
30 июля 2023
30 июля 2023
KEMAR: JN1CAAN16Z0056865
26 июня 2023
26 июня 2023
24 мая 2023
22 мая 2023
21 мая 2023
14 марта 2023
13 марта 2023
12 марта 2023
E-mail:
Сообщение:
Сегодня в 14:01:29 AUTODOC
16 апреля 2024 19:11 гордо
глохнет на горячую >>|
23 февраля 2024 16:30 Саня
12 февраля 2024 13:34 Саня10
Покупка переднего бампера >>|
3 февраля 2024 11:09 Serjik
Ошибка 0172 >>|
12 января 2024 23:03 Ник
Давление масла QR20DD 1 2 >>|
22 декабря 2023 17:55 a2a
Не горит левая фара >>|
Реле бензонасоса 1 2 3 4 >>|
не работает кондиционер >>|
7 декабря 2023 16:52 a2a
Оптика >>|
26 ноября 2023 11:09 SunnyN16
22 ноября 2023 13:10 Проезжий
Обороты на скорости >>|
Не работает дальний свет >>|
4 октября 2023 18:27 lickin
Срочно нужна помощь >>|
Регулируемый вылет руля >>|
24 августа 2023 12:58 Turneps
15 августа 2023 00:41 Serjik
26 июля 2023 12:41 Ragamuffin
21 июля 2023 20:46 Ragamuffin
Нужен неисправный ТНВД >>|
23 июня 2023 21:06 Ragamuffin
ошибка P0600 1 2 >>|
30 мая 2023 14:28 Serjik
4 апреля 2023 13:48 dealer813
Сайлентблок "Masuma" >>|
22 марта 2023 19:18 RA9UBD
4 марта 2023 15:07 Проезжий
Помогите с вопросом >>|
23 февраля 2023 00:41 Serjik
Проблемы с оборотами >>|
6 февраля 2023 12:51 Serjik
2 февраля 2023 14:37 Проезжий
Ошибка Р0172 >>|
15 января 2023 01:19 Serjik
Автор: Svyat
«    Апрель 2024    »
Март 2024 (3)
Февраль 2024 (1)
Январь 2024 (6)
Декабрь 2023 (2)
Ноябрь 2023 (5)
Август 2023 (2)
   Все форумы > Прочее > Барахолка Поиск по форуму
Если у тебя барахлит САшка-вэлком ca18i+ca18et
kausta Не в сети |   Ссылка на пост | #1 | Добавлено: 21 апреля 2014 15:01 |
Степан
продаю отличный СА18...
не контрактный, свежесобранный. Капиталил сам.
масло только LM, свечи NGK...
+к мотору МКПП от СА18DET,работает прекрасно.
пока стоит в машине, можно прокатится.
так же
АКПП CA18, снято с рабочей машины 3000 руб.
Если у тебя барахлит САшка-вэлком ca18i+ca18etЕсли у тебя барахлит САшка-вэлком ca18i+ca18etЕсли у тебя барахлит САшка-вэлком ca18i+ca18et
Корпус воздушного фильтра+дмрф
Коса СА18et
Колено (ржавый только венец под маховик)
Блок(либо первый, либо стандарт), еще одно колено, маслонасос, микрофон, зад. крышка КВ. В разбор.(каналы в живом состоянии)
Маховик СА18, ему еще крутится и крутится
ГУР и стартер СА18
Компрессор кондиционера СА18
Генератор СА18
Впуск СА18ет
Еще один блок(либо первый, либо стандарт)
Для истинных ценителей гемороя, МКПП СА18 в разборе (есть всё),если у вас хрустят передачи-это для вас. Синхроны и муфты очень даже гуд.
Две головы СА18 (не дырявые, не веденные)
Трамблер СА18
Куча ерунды для мотора
Комплект выпуска СА18ет, сток турба (мертва) и крепления доп. оборудования
Сток Garrett c SR20 (пришла с контрактника, так и не установил), со всеми пайпами
Комплект, чтоб подключить турбину СА18
Два поддона СА18
Еще запчасти
Паршня+шатуны СА18 (стд и 0.5)
Рулевая рейка на 13ку под ребилд
Комплект "тюнинг" зажигания СА18
Помпа СА18, еще одна помпа и шкиф ГУРа
После капиталки остались лишние сальники(новые). КВ, редуктора,коробки
Если у тебя барахлит САшка-вэлком ca18i+ca18etЕсли у тебя барахлит САшка-вэлком ca18i+ca18etЕсли у тебя барахлит САшка-вэлком ca18i+ca18etЕсли у тебя барахлит САшка-вэлком ca18i+ca18etЕсли у тебя барахлит САшка-вэлком ca18i+ca18et
Если у вас с12 на мкпп с сильно болтающейся кулисой-это для вас!!!
Комплект направляющих клапана СА18,только не помню-впуск или выпуск(новые),пробейте по номеру
Комплект пружин и тарелок в голову СА18 (для бошки есть все!)
Комплект клапанов СА18+сухари (без прогаров)
Прокладка клап крышки СА18 (б/у, не дубовая)
Замки КВ СА18 с блоком или отдельно
Мозги СА18- механика/автомат
Форсы СА18
Болты ГБЦ СА18
Мафон кассетный,работает)))
Щуп и два ремня ГРМ СА18 (нашел за обшивкой багажника, похожи на новые)
ВВ провода СА18, состояние гуд.
Еще запчасти СА18
Уникальное предложение, бюджетный вариант охлаждения
радиатор "нива" и планка для его установки в ниссан
Кому что нужно-спрашивайте, договоримся
за опт скидки.
Ростов на Дону
8903Ч3восемь19пять2
отправлю
Sylphy Bot
рекламщик
Возраст: 28 Близнецы
Sylphy 2002 QG10 QG18 AT 2wd
Игорь |   Ссылка на пост | #2 | Добавлено: 2 марта 2019 17:49 |
kausta,
Привет. Хоть и старое обявление но может что то у тебя на 18ет осталось еще?
Похожие темы форума NEW!
  • Датчик дросселя Ca18i
  • Что делать если отломился носик у топливного насоса.
  • SR20 ГЛОХНЕТ НА ВСЕХ РЕЖИМАХ И СНОВА ЗАВОДИТЬСЯ ЕСЛИ НА ХОДУ
  • если "закрыли" машину
  • Если вы купили не качественную деталь
    Новое сообщение - Если у тебя барахлит САшка-вэлком ca18i+ca18et
