Автор: Belt17
   Все форумы > Прочее > Барахолка Поиск по форуму
Если у тебя барахлит САшка-вэлком ca18i+ca18et
kausta Не в сети |   Ссылка на пост | #1 | Добавлено: 21 апреля 2014 15:01 |
Степан
продаю отличный СА18...
не контрактный, свежесобранный. Капиталил сам.
масло только LM, свечи NGK...
+к мотору МКПП от СА18DET,работает прекрасно.
пока стоит в машине, можно прокатится.
так же
АКПП CA18, снято с рабочей машины 3000 руб.
Если у тебя барахлит САшка-вэлком ca18i+ca18etЕсли у тебя барахлит САшка-вэлком ca18i+ca18etЕсли у тебя барахлит САшка-вэлком ca18i+ca18et
Корпус воздушного фильтра+дмрф
Коса СА18et
Колено (ржавый только венец под маховик)
Блок(либо первый, либо стандарт), еще одно колено, маслонасос, микрофон, зад. крышка КВ. В разбор.(каналы в живом состоянии)
Маховик СА18, ему еще крутится и крутится
ГУР и стартер СА18
Компрессор кондиционера СА18
Генератор СА18
Впуск СА18ет
Еще один блок(либо первый, либо стандарт)
Для истинных ценителей гемороя, МКПП СА18 в разборе (есть всё),если у вас хрустят передачи-это для вас. Синхроны и муфты очень даже гуд.
Две головы СА18 (не дырявые, не веденные)
Трамблер СА18
Куча ерунды для мотора
Комплект выпуска СА18ет, сток турба (мертва) и крепления доп. оборудования
Сток Garrett c SR20 (пришла с контрактника, так и не установил), со всеми пайпами
Комплект, чтоб подключить турбину СА18
Два поддона СА18
Еще запчасти
Паршня+шатуны СА18 (стд и 0.5)
Рулевая рейка на 13ку под ребилд
Комплект "тюнинг" зажигания СА18
Помпа СА18, еще одна помпа и шкиф ГУРа
После капиталки остались лишние сальники(новые). КВ, редуктора,коробки
Если у тебя барахлит САшка-вэлком ca18i+ca18etЕсли у тебя барахлит САшка-вэлком ca18i+ca18etЕсли у тебя барахлит САшка-вэлком ca18i+ca18etЕсли у тебя барахлит САшка-вэлком ca18i+ca18etЕсли у тебя барахлит САшка-вэлком ca18i+ca18et
Если у вас с12 на мкпп с сильно болтающейся кулисой-это для вас!!!
Комплект направляющих клапана СА18,только не помню-впуск или выпуск(новые),пробейте по номеру
Комплект пружин и тарелок в голову СА18 (для бошки есть все!)
Комплект клапанов СА18+сухари (без прогаров)
Прокладка клап крышки СА18 (б/у, не дубовая)
Замки КВ СА18 с блоком или отдельно
Мозги СА18- механика/автомат
Форсы СА18
Болты ГБЦ СА18
Мафон кассетный,работает)))
Щуп и два ремня ГРМ СА18 (нашел за обшивкой багажника, похожи на новые)
ВВ провода СА18, состояние гуд.
Еще запчасти СА18
Уникальное предложение, бюджетный вариант охлаждения
радиатор "нива" и планка для его установки в ниссан
Кому что нужно-спрашивайте, договоримся
за опт скидки.
Ростов на Дону
8903Ч3восемь19пять2
отправлю
Игорь |   Ссылка на пост | #2 | Добавлено: 2 марта 2019 17:49 |
kausta,
Привет. Хоть и старое обявление но может что то у тебя на 18ет осталось еще?
