Смекалка позволит легко определить, какое в банке масло. Капните его в воду. Если капля имеет форму линзы и плавает без изменений несколько минут - масло моторное, а если за несколько секунд расплывается, образуя радужную пленку - трансмиссионное. Автор: xai26s
Поблагодарил: 165
Цитата: Morfeus
Ты бинар сам устанавливал ?
Сергей, всё, что я могу сделать сам - делаю сам. Насчёт сложности не могу сказать, т.к. периодически на работе устанавливаю webasto, поэтому опыт есть.
Итак, на nissan micra сделал ТО. Машинка чувствует себя хорошо, особых проблем, кроме подтекающего масляного фильтра я не обнаружил. Фильтр оригинал.
Поменял антифриз на mobil 1 и заменил термостат, ниссановский тоже был на 88° Заменил масло в двс и поменял все фильтры, само собой. Сделал подиумы из мдф для передних динамиков. Кстати, ими оказались infinity 6512si. В общем, micra чувствует вполне хорошо и скоро пересечёт отметку в 100.000 км. К этому времени, надеюсь, она получит новые покрышки yokohama a.drive. А пока она на "зиме".
Поблагодарил: 165
Заказал пипетке Yokohama Blu Earth AE01, типа новинка. Переобую свой note, на micra соберу колеса.
Поблагодарил: 165
Ну что же, вот уже почти месяц как я переобул свои машинки на летнюю резину
Мой note сейчас ездит на заводской резине Bridgestone B 391 (сделано в Польше),nissan micra на yokohama blu earth ae01 (сделано на Филиппинах). После того, как увидел в соседнем дворе "разутую" машину, переставил секретки со своей машины на машину жены. Note всегда под присмотром, а вот пипетка ночует во дворе. В общем устроили с друзьями вот такой шиномонтаж в гараже
Мой ниссанчик продолжает радовать меня низким расходом топлива - с "зимних" 8,2 на сотню км он стал потреблять 7,4 л/100км (бензин 92-ой).
А еще я наконец-то поставил регистратор, который был куплен во времена владения sylphy. Всем удачи!
Поблагодарил: 165
Вот она - мечта! Расход по городу остановился на 7,0/100 км. Это с учетом пробок, постоянно включенного кондиционера и ближнего света. Раз в две недели запускаю бинар на 30 минут для профилактики. Умер видеорегистратор. Вроде бы включается, а экран черный. Буду искать другой. Что-то перевезти на nissan note не проблема: две 200 литровые бочки влезли в салон без вопросов. Конечно же при разложенных задних сиденьях. А как иначе? Сейчас в раздумьях - купить у знакомого nissan connect или ездить со штатным головным устройством.
Micra - замечательный автомобиль, который в моем ангаре ("танкисты" поймут ) вот уже два года. Пора бы поменять передние тормозные диски и колодки. Колодки возьму trw, с дисками не определился пока что.
Поблагодарил: 165
Ребята, вы меня извините - те, которые пишут в личку. Но не всегда могу ответить вам - рублю бабло, пока есть возможность и в семейной жизни есть некоторые изменения, поэтому просто иногда некогда ответить на ваши сообщения. Сорри. Но ко клуб не забываю, захожу по мере возможностей.
Из плохого - на nissan micra перестали работать первая и вторая скорость вентилятора печки. Думается, что всё дело в резисторе печки. В сентябре буду разбираться с этой неисправностью.
Немного поднялся расход топлива на моем nissan note, теперь это 7,5 литров на сотню и расход не думает снижаться. Думал снизить расход при поездке на трассе, но не получилось, т.к. шпарил почти всю дорогу под 160 км/ч
Из хорошего - ребята на работе подогнали декоративную крышку двс, теперь выглядит всё достаточно прилично
Видеорегистратор сам собой починился и продолжает записывать моё дорожное видео. Ну а nissan connect я всё же решил поставить, опять же - осенью, после отпуска. Да и стоить он мне будет недорого Еще неделька и всё - я свободен! Никаких тебе выходов в выходные дни, я свободен! Я в отпуске!
Рыбалка на Ирикле, Урале - всё это в ближайшем будущем! Ура!
Ну и конечно же я не могу обойти тему аудиокниг. Не так давно прослушал книгу "Сумерки" Дмитрия Глуховского. Просто супер озвучка! Не реклама, просто ссылка на книгу, которую стоит послушать
Поблагодарил: 165
Цитата: kopera
Ставил TRW на Марчик тормозят но жутко музыкальные
Поменял на днях колодки TRW GDB3332 и диски brembo 09907810 на micra. Жалоб на "музыкальность" нет ;)
Раз начал c micra, о ней и продолжу: сдох акб. В гараже нашелся подходящий, зарядил - поставил - работает. Поменял на ней же звуковой сигнал, штатный уже начал хрипеть. Идеально подошел сигнал от российского автопрома.
А вот реостат печки 27150AX02 не подошел, к сожалению. Хотя подбирал по vin. Провел ревизию подвески - почти всё в норме, кроме задних сайлент-блоков передних рычагов - расслоение стало еще больше. До весны потерпит.
Теперь о note: какой-то не хороший человек притер мне переднюю правую дверь и переднее правое крыло :( Попробую заполировать то, что заполируется.
Так как на улице уже прохладно по утрам и вечерам, стал опять пользоваться своим Бинар 5б-Компакт, тем более что еще летом я подключил его к климату. Теперь в салоне тепло.
На note я всё же поставил nissan connect. Прикольная вещица. Пока разбираюсь в её возможностях.
Шарманку с note планирую переставить в micra, тем более что всё что нужно для этого есть - штатная "голова", usb-кабель и микрофон. Осталось докупить usb - aux вход. Пока вроде бы все новости.
Удачи на дорогах!
Поблагодарил: 165
В воскресенье переобул свой ниссан на "зиму". По утрам уже холодно, да и потеплеет вряд ли
Штатный навигатор - вещь достаточно интересная. Пока что показывает только камеры типа пкс-4, думаю "залить" в него еще и месторасположение "стрелок".
Наконец-то я установил себе сигналку pandora dxl 3700! Подключил slave-режим. Работает всё чудесно, покатаюсь - посмотрю, что изменить, а что оставить. Автозапуск подключать не стал (может быть в будущем), а вот к бинару я подключился с удовольствием. Теперь запускаю его к мобилки, очень удобно!
Всем удачи!
Поблагодарил: 165
Завтра будет год, как я продал свой bluebird sylphy и купил nissan note. Пора продлевать страховку и делать ТО. К официалам я решил не ехать, а провести ТО самостоятельно. Да и хрен с ней, с гарантией Заказал на работе все фильтры и масло, как обычно это mobil 1 0w40 В Москву пришла зима - переобул малышку micra на зимнюю резину.
Разобрался с реостатом печки для micra. Купил 509599 - различия с 27150-AX015 в том, что в первом варианте они расположены друг напротив друга, попарно, а во втором варианте контакты расположены последовательно, то есть в ряд. На этом пока всё. С наступающей вас зимой!
Вчера провел на своем nissan note первое ТО. Всё в порядке. Пришлось повозиться с бинаром - с первыми морозами минитаймер показал ошибку 27 (неисправность нагнетателя воздуха) и котел отказывался запускаться. Отключил питание котла, подключил, всё заработало как и раньше. Всё же снял подкрылок, добрался до подогревателя - разъемы чистые, проводка без повреждений. Но вот сам котел всё же немного подтекает. Заметил несколько "свежих" капель охлаждающей жидкости - закинул в багажник литр антифриза на долив. В ближайших планах зарядить акб на micra (она сейчас больше стоИт, чем катается) и note, чтобы в морозы не искать у кого бы прикурить Пока что всё.
Поблагодарил: 165
Зима прошла, а ничего то я и не написал, хотя было о чем. На микре поменял реостат печки, 509599 подошел. Теперь скорости вентилятора отопителя регулируются, как и прежде. Растянулись приводные ремни, в сырую погоду свистят - подтягивать уже бесполезно, под регулировочный винт на ремень помпы пришлось добавить пару гаек, до ТО дотянут, а там поменяю на оригинальные. Сейчас стоят Gates. На днях заказал запчасти для ТО микры, будет зарплата - проведу ТО, заодно поставлю новый аккумулятор на неё и видеорегистратор. Кстати, уже установил на микру летние колеса.
С ноутом всё в порядке - шуршит по асфальту шипами, расход после зимних 8,6 л/100 км опустился до 8,0 л/100 км. В штатный ниссан коннект я загрузил новые данные о камерах на дороге, ездить стало приятней и спокойнее. Данные о камерах качал здесь
Бинар меня больше не беспокоил своими неполадками, всю зиму отработал без нареканий. Хотя конечно же зима была достаточно теплой и только пару недель стоял мороз. Через неделю-другую хочу переобуть ноут на "лето". Пока вроде бы всё ...
Поблагодарил: 165
Ремни на микре поменял, все звуки при холодном пуске изчезли, что не может не радовать. Есть небольшая течь масла из под впускного коллектора - подозреваю прокладку. Задние сайлент-блоки передних рычагов всё в таком же состоянии, как и раньше.
Пока в раздумьях - менять, не менять. Вроде бы чумовую пипетку уже нужно продавать, а с другой стороны удачный экземпляр попался.
На ноуте всё ок, расход топлива на 95-м бензине не превышает 7,0 л/100 км. Пока что минимальный расход составил 6,6 л/100 км. Опять начал капризничать мой бинар - опять пишет ошибку по неисправности нагнетателя воздуха. Запчасть дорогая, поэтому в ближайшее время сначала разберу сам нагнетатель, прикину что к чему.
