18 апреля 2024
17 апреля 2024
31 декабря 2023
31 декабря 2023
Rokeer4: 20мм для переда
31 декабря 2023
31 декабря 2023
  • Стайлинг Подсветки панели приб ...
    20.04.2023 alex460413
    alex460413-фото
    Здравствуйте.подскажите какие резисторы изпользовали
  • Замена сальников свечных колод ...
    04.03.2023 Проезжий
    Менее затратней приобрести клапанную крышку в сборе, ага... А не чинить колхоз. ap
4 января 2026 06:18 TG10_QR20DD
Книга по АКПП Nissan >>|
Жижа в ГУР 1 2 3 >>|
НУЖНА ПОМОЩЬ >>|
Автор: lickin
«    Январь 2026    »
Nissan Sylphy Club » Комментарии
#40 написал: tupolov (21 сентября 2010 00:21) Установка проставок на зад
Автор описал: "просели пружины на моей птице и я решил ее так"
Пружины так и остались просажены, у тебя в принципе получилось тоже самое, что и с установкой цефировских стоек, т.е. пружины нагружены точно так же, только кузов поднялся!
Пофлудить немного берусь:
- Есть военный вариант решения просаженных пружин/рессор по военному). В армии раньше делали так: - на зиму поддомкрачивали грузовик, ставили опоры под раму, так сказать "вывешивали подвеску". За зиму она "выравнивалась" и хватало на пол года эксплуатации, потом опять зимой "вывешивают".
Лучше поставить новые усиленные пружины, все замечания сразу улетучатся. ИМХО
Репутация: 8 | | Регистрация: 4.03.2008 | Город: Ростов-на-Дону Ответить
#39 написал: tupolov (28 июня 2010 16:46) Изготовление антискриповых пластин
Я ещё два года назад покупал колодки передние, ещё не знал что кашияма "скрипучие", поменял их недавно, начали скрипеть, я уже и сторонами их менял (с правой ступицы на левую) но скрипеть они всё равно продолжали. Смазал существующие пластины ликви-молли медной и проехал после этого 2400. До сих пор не скрипят! Так што они действительно антискриповые, если со смазкой их устанавливать! Несмотря на то, что у меня кашияма "скрипучая", спасибо lickin
#38 написал: tupolov (2 июня 2010 16:18) Замена передних тормозных дисков
Вопрос: когда нужно решаться на проточку либо замену тормозных дисков? Понятно, что при биении или перегреве дисков вопросы другие.
Какова у тебя была ширина по рабочим поверхностям на дисках?
P.S. У новых вроде 22 мм должно быть.
#37 написал: tupolov (25 апреля 2010 11:45) Замена шаровых опор на Nissan Bluebird Sylphy
Думаю не стоит после этого делать развал-схождение т.к. ось движения колеса не нарушается, трудно прикрутить как-то не так рычаг (шаровую), у неё ось сама центруется конусом шаровой.
#36 написал: tupolov (2 апреля 2010 10:32) Замена динамиков в передних дверях Nissan Bluebird Sylphy
Цитата: Foxter
все же деревянные подиумы надо покрыть чем нибудь, будь то лак или краска. Наши двери не гермитичны и в них попадает влага... :))
Это точно, влаги в дверях при дожде быает много, соответственно сырость! А вот голое дерево (фанеру) лучше покрыть влагоотталкивающим-влагозащищающим средством
#35 написал: tupolov (24 января 2010 23:47) Отзыв о маршрутном компьютере Multitronics RIF-500 на Bluebird Sylphy
Цитата: lickin
Поздравляю с покупкой. Я можно скзать был свидетилем установки
Действительно, не обошлось без звонка опытному одноклубнику, спасибо за совет Владимир! i-love-s
Цитата: pasha85
Я так понял для этого надо снять блок с предохранителями? Просто фоток нигде нет :( Если кто подключал, разжуйте конкретно где она стоит.
Да-да-да, просим сфоткать место подключения "зелёного проводка ДУТ", ждем информации от автора статьи или от того, кто подключал комп к ДУТ.
#34 написал: tupolov (19 января 2010 17:01) Отзыв о маршрутном компьютере Multitronics RIF-500 на Bluebird Sylphy
В субботу мне установили RIF-500, спасибо большое yurashka и pasha85.
Подключили всё кроме "зелёного проводка ДУТ", думаю в ближайшее время подключу и его. Работает ВСЁ!!!, естественно кроме показаний лямбды (думаю потерзать производителей БК и прошивку получить рабочую в ближайшее время). Габариты, зажигание всё физическое. Его работой доволен, теперь я птицу понимаю больше, общаемся через переводчика (БК) ad . Прошивка от 29.12.2009 года, выпуск с завода 11.01.2010. Штуковина отличная, тока стоит дороговато)
Фото установленного БК на холостых 4262 об/мин.:
Фото не вставляется, вот ссылка:
https://sylphy.ru/uploads/forum/posts/2010-01/1263898792_img_4568_.jpg
#33 написал: tupolov (1 декабря 2009 18:52) Замена балки задней подвески + задние дисковые тормоза
Я сегодня по столь интересной мысли поговорил со спецами, они рассказали чем это может быть неинтересно. Ща попробую очень кратко изложить: - развесовка при торможении не равная, барабанные тормоза на это расчитаны. Т.е. на передние тормоза должны идти большее усилие на торможение чем на задние (к примеру 70/30). Как это в работе: при торможении основной вес авто ложиться на передок, задние колёса, т.е. весь зад авто становиться легче и "блокировка" колёс произойдёт быстрей как будет себя вести ABS не уточнили.
Вообщем думаю доработывать нужно, хотя это всего лишь мое мнение.
А так классная статья! В принципе хорошая весчь задние диски i-love-s
#32 написал: tupolov (9 ноября 2009 12:08) Что такое парктроник и для чего он нужен?
цитата последнего предложения: "Кстати, парктроник особенно нравится нашим дорогим женщинам, с помощью данного устройства их водительская жизнь свободна от стрессов и переживний"
Думаю здесь вся правда, камера более подходящий вариант!
И не понятно почему реклама находится в разделе "Отзывы владельцев", я тоже думал что это будет отзыв, так же как и Keks
#31 написал: tupolov (19 октября 2009 10:23) Установка передних Стабилизаторов поперечной Устойчивости - 2
Ооочень хорошая статья, всё описано подробно!
Жалко канешна, что японцы не ставят на наши птицы (за исключением) стабы, дорабатывать приходится.
Думаю подробней статьи уже не сделать, пасибо ребята!
#30 написал: tupolov (30 сентября 2009 18:13) Замена светодиодов в дополнительном стоп сигнале
Классно, теперь всё понятно! Фото правильные) всё видно хорошо!
#29 написал: tupolov (29 сентября 2009 11:29) Устранение стука суппортов
Спасибо автору, я три дня назад подобное длал с суппортами, только хорошей густой смазки для суппортов трудновато было найти, по этому использовал обычный литол, есть один рецепт который всё это бы облегчил, своего рода шприц со смазкой, для того чёбы было удобней забить основную часть смазки на дно колодца (где палец сам находится), тогда бы с запрессовкой смазки, проблем бы небыло. Открутил, прочистил, вдавил побольше на дно колодца смазки, собрал и вся операция, нехватки смазки вокруг направляющих небыло бы.
#28 написал: tupolov (28 сентября 2009 12:58) Замена сальников клапанной крышки.
Вчера потёк один сальник, думаю менять наверное сразу все прийдётся, зачем на потом откладывать! Или как вариант замазать герметиком хорошим? Герметик ложиться на замаслянную поверхность? или обезжиривать прийдётся?
#27 написал: tupolov (25 сентября 2009 12:01) Замена задних пружин
Цитата: ANFeschukov
Я собираюсь поменять задние пружины, но у меня стоят цефировские стойки. Что можите посоветовать? Подойдут ли эти пружины или нужно брать пружины от Цефиры?
Расстояние под пружину совершенно одинаковые! Статейка дельная, пружины пробиваются по экзисту как родные от Силфи, такие же пружины с индексом "Н" по цене не пробиваются на экзисте, не известно есть ли они ваще в продаже.
А так респект автору!
#26 написал: tupolov (11 сентября 2009 12:33) Моя птичка и расходы за период эксплуатации
ocean, молодец не линишься вести статистику затрат на авто, то что ещё и полное описание деталюшек, фильтров, масел... делаешь, это кому нить поможет!
То что работы выполняешь не сам, выбор и дело каждого, осуждать смысла нет!
Если канешна делашь это в ущерб семьи, то осуждали бы здесь многие)))
#25 написал: tupolov (14 августа 2009 16:23) Полёт на птице на 12 т.км. (ОТПУСК)
awrs, Молодец! Зачётно ты справился с задачей-отпуском)))
Пасибо за шессейно-полевые советы, думаю многим (которые отважаться ехать подобное расстояние) пригодятся!!!
#24 написал: tupolov (9 июня 2009 15:01) Лечение стука направляющих суппортов
Цитата: IGuruI
Интересно она потом нигде не переломиться???
Думаю стук временно прекратиться, резинки такие долго не выдержат!
А вот возможности поломки... возрастают! Всё таки слабое место!
#23 написал: tupolov (27 апреля 2009 09:06) Ремонт рулевой рейки на Nissan Almera II N16, Sylphy, Sunny
Спасибо Сергей за такую подробную инструкцию!
Разжовано отлично!
#22 написал: tupolov (14 апреля 2009 10:42) Решётка радиатора (тюнинг своими руками)
Snayper В принципе это хороший выход из данной ситуации!
А ещё целую решетку тюнинговать так не стал бы, мне нравиться родная.
Для улучшения видимого эффекта, я бы может и поиграл с цветами покраски, например сетку в чёрный, золотистый)))... Если есть в наших редах дизайнеры которые дружат с цветами (покраска), подскажите хорошие идеи!?
#21 написал: tupolov (8 апреля 2009 17:02) Двигатели Nissan QG13/15/18DE, QG15/18DE (Lean Burn), QG18DD (Neo Di) 2006 года
chipars СПАСИБО!
Это ДЕЛЬНАЯ вещь в арсенале автовладельца ниссана! За работу РЕСПЕКТ!
