Проблема с тормозами >>|
Книга по АКПП Nissan >>|
Жижа в ГУР 1 2 3 >>|
Автор: Zanoza
Назад  <<  1 2 3 4 5 ... 68 69 70 71 72 73 74 75  >>  Вперёд
Обновление от 6.01.2011
Решение
похожая тема
обновление
Цитата: NoComment
Обновление 10.05.2010
Цитата: NoComment
Доброго времени суток всем.
Ну вот собственно и все...
Добавление инфы, 30.12.2010
Цитата: abbyy
Shturmavik Не в сети |   Ссылка на пост | #1036 | Добавлено: 21 января 2012 16:35 |
Возраст: 45 Козерог
Цитата: alex760
2. И РАСХОД ТОПЛИВА- ПОМЕР КИСЛОРОДНЫЙ ДАТЧИК
тебе сразу бы сказали, что кислородник.....если сканер подключали
по своему опыту, на плавание оборотов не влияет, увеличивается, ток расход..........притом что на наших моделях QGI0 QG18,AT 2wd стоит 2 датчика, чек молчит, а бортовой напоминает о не исправности.........
Цитата: alex760
ВСЕМ ДОБРОГО ДНЯ СУТОК!!!ГОНЯЛ АВТО НА ДИАГНОСТИКУ К ГРАМОТНОМУ АВТО-ЭЛЕКТРИКУ.
скажи ка адресок этого авто-электрика? сделаю сам себе специально неисправность и съезжу к нему как он быстро ее найдёт........очень интересно, много ездил по всяким авто-электрикам таки жутей наслушался ag уже в металлолом машину сдать нужно.........
свой номер тел. отправь мне в личку попробую тебе помочь..........
такую проблему я решил как написал SL#1032, цешкой и щупом ag но тогда я допер по книге, позже увидел статью
RX400 2007
Макси1982 |   Ссылка на пост | #1037 | Добавлено: 28 января 2012 00:49 |
alex760,
Добрый день!
Я передний кислородник около года назад купил за 2500р Bosch через интернет. Разъемы точно такие же - т.к. в оригинале тоже Bosch.Заменил самостоятельно. Ошибка потухла где-то через неделю.
У меня сейчас другая проблема.
В ноябре почистил ДЗ и инжектора, после этого обороты хх на холодной машине 1500, после прогрева 1000. В режиме D 850-900. Бывает обороты сами начинают плавать. Обучение хх ни к чему не привело. ДЗ установлена верно. MAF менял вместе с килородником. Кто подскажет с чего можно начать поиск? Машина Bluebird Sylphy, 2002, QG-18
sl Не в сети |   Ссылка на пост | #1038 | Добавлено: 29 января 2012 23:37 |
Макси1982,
Думаю, необходимо обучить комп холостым оборотам
Макси1982 |   Ссылка на пост | #1039 | Добавлено: 30 января 2012 01:09 |
Не помогло. Все так же...
Lytik Не в сети |   Ссылка на пост | #1040 | Добавлено: 30 января 2012 18:24 |
Возраст: 50 Дева
Макси1982, у меня была похожая проблема по лету 2011г., после чистки дроссельной заслонки и замены прокладки КХХ. 3 дня ездил с повышенными оборотами по мастерским, 4-мя сканерами пытались обучить.
Потом нашёл нормального сервисмена (электрика) хорошо знакомого с двиг. QG, у него тоже в начале не получилось сканером обучить. "Как что-то держит", - говорит.
Потом он снял блок ECU прогрел контакты в микросхемах, потом снова подцепил сканер и выставил ХХ обороты в норму. При мне всё делал. Полгода уже езжу, обороты как и были ранее ХХ 650-680, D 550-630.
Bluebird Sylphy 2001г. QG 18
SLAVIAN33 Не в сети |   Ссылка на пост | #1041 | Добавлено: 1 февраля 2012 11:56 |
Слава
Возраст: 50 Дева
са
Добавлено спустя 10 минут 49 секунд:
Заменил реле обороты в норме (просто супер),и заводка в 30 градусные морозы стала намного лучше. На старом реле при включении зажигания приходилось сидеть и ждать пока закачает бензонасос,а сейчас закачивает моментально. Я думаю что из-за релюхи заводилась плохо.
Mystermagnat Не в сети |   Ссылка на пост | #1042 | Добавлено: 1 февраля 2012 14:46 |
Возраст: 37 Телец
Проблемы были следующие:
повышенные холостые обороты при прогреве,
авто трясло на D,
бенз жрала ведрами(20л на сотню).Что было проделано:
поменял реле местами,
Почистил дросель и поменял прокладку кхх,
заменил топливный фильтр,
заменил МАФ.
В итоге появилась динамика, обороты пришли в норму, авто больше не трясет, но бенз жрет также! aq
Нужен совет куда дальше смотреть?
Nissan Bluebird Sylphy, 2000 QG18DE 4WD
sl Не в сети |   Ссылка на пост | #1043 | Добавлено: 2 февраля 2012 01:32 |
Mystermagnat,
кроме лямбды, ничего в голову не приходит. Есть диагносты "правильные" - могут посмотреть кривую работы датчика
Mystermagnat Не в сети |   Ссылка на пост | #1044 | Добавлено: 2 февраля 2012 10:33 |
Возраст: 37 Телец
Эти правильные диагносты сказали, что лямда впоряде тебе повезло. Мол типо дорого стоит, но МАФу конец вот и расход такой!
Вот еще, что наблюдается замена реле как бы не совсем решеат проблему с оборотами. Они то 750 как полжено, то 850 во время езды не глуша двигло! Как заглушиш, а следом заведешь то все чики пики!
SLAVIAN33 Не в сети |   Ссылка на пост | #1045 | Добавлено: 2 февраля 2012 19:13 |
Слава
Возраст: 50 Дева
Я недавно заменил реле которое находится под бардачком на аналогичное которое находится под капотом,и эта проблема сразу исчезла.
makehtollia Не в сети |   Ссылка на пост | #1046 | Добавлено: 5 февраля 2012 01:35 |
Респект тебе за статью!
Поменял местами релюшки и о чудо=))) До этого было: заводишь в мороз 1600 оборотов погудит минут 10 (реле в бордочке отогреется) глушишь, заводишь, тогда скидывает на 700
Поменял и вс ок! Теперь правдо дальний как-то странно включается, но это мелочи жизни.. ab
23sunshine Не в сети |   Ссылка на пост | #1047 | Добавлено: 6 февраля 2012 00:22 |
Возраст: 42 Весы
А не может из-за этой релюшки, на трассе при обгоне газ сбрасывать?
Я уже маф поменял, дроссельную заслонку почистил, форсунки прочистил и фильтра все поменял включая топливный в баке. И все равно на трассе сбрасывает газ в самый не подходящий момент. А обороты в мороз тоже повышенные, но за релюшку не брался еще, заказал только с номером 252307996A.
ВАЗ 21093i
Nissan Bluebird Sylphy FG10 QG15DE 2001г.
Mystermagnat Не в сети |   Ссылка на пост | #1048 | Добавлено: 6 февраля 2012 15:17 |
Возраст: 37 Телец
Почему при старте после ночной стоянки двигатель первые пять секунд работает на 2 котлах, потом все норм?
Kulibin Не в сети |   Ссылка на пост | #1049 | Добавлено: 7 февраля 2012 14:17 |
Артем
Возраст: 41 Козерог
Люди, подскажите…
После чистки ДЗ и замены прокладки кхх обнаружилась, что Дроссельная заслонка, в закрытом положении, прилегает к стенкам не плотно. Видна щель шириной примерно 1мм, на 1/3 окружности. Регулировка не помогла. + обучить не получалось (обороты держались примерно 800). Убрали металлическую прокладку из под шагового двигателя. Обороты встали на 700!
Вопрос: насколько критична эта щель и чем чревато отсутствие прокладки?
NISSAN Bluebird Sylphy 1.8 2004г
fen_nix Не в сети |   Ссылка на пост | #1050 | Добавлено: 7 февраля 2012 14:31 |
Возраст: 42 Рак
я тоже недавно проделывал эту операцию, тоже была эта щель. мастера на сто замазали ее каким-то специальным лаком. обороты ваставили, вторую неделю езжу и вроде все нормально, обороты плавать перестали
Силфик 2004г. QG18, QG10, 2WD
