В этой статье я постараюсь изложить собственное исследование пути выбора моторногомасла. Итак, приступим. Задался я однажды вопросом, а "правильное" ли масло я лью в двигатель? Как выяснилось ниже - НЕТ! И это очень негативно сказывается на жизни движка.
Теперь расшифруем:
Название масла: Nissan По классификации API: SG, SH, SJ, SL По классификации ILSA: GF-I, GF-II, GF-III По классификации ACEA: A2
по API: SJ
по SAE: 10W30(0W20)
Кузов QG 10 (1.8L):
по API: SJ
по SAE: 5W20
по API: SJ
по SAE: 10W30
по API: SJ
по SAE: 0W20
Бензиновые двигатели:
Категория
Статус
Описание
SM
Действующее
SL
Действующее
SJ
Действующее
SH
Устаревшее
SG
Устаревшее
SF
Устаревшее
SE
Устаревшее
Дизельные двигатели:
Категория
Статус
Описание
CI-4
Действующее
PLUS"
CH-4
Действующее
CG-4
Действующее
CF-4
Действующее
CF-2
Действующее
CF
Действующее
СE
Устаревшее
Итак, присмотримся поближе к маслам подходящим под категорию по API - SJ. Вообще API это американская классификация, и у Европы, например, не говоря уж о странах восходящего солнца, требования гораздо жестче. А именно, категория SJ, если посмотреть на классификацию по "Евро"(АСЕА)лучше всего подходит под ACEA A2, ACEA A3(бензиновые двигатели). Т.о. у нас получается следующая картинка: Для Nissan Bluebird Sylphy лучше всего подойдут масла подходящие под категории ACEA A2, A3 и API SJ. Как правило это полусинтетические масла, т.е. масла содержащие различные присадки искусственного производства. Хотявстречаются минеральные масла с лёгкостью влезающие в рамки API SJ.
№ п/п
Наименование параметра
Метод определения
Фактическое значение
Плотность при 20 С, кг/куб.м
ГОСТ 3900-85
873
ГОСТ 33-2000
70,39
ГОСТ 33-2000
10,35
Индекс вязкости
ГОСТ 25371-97
132,6
Щелочное число, мг КОН/г
ГОСТ 11362-96
7,24
Температура вспышки, С
ГОСТ 4333-87
210
ГОСТ 20287-91
-25
Зольность сульфатная, %
ГОСТ 12417-94
0,8
[center]Вязкость масла по SAE
Минимальная температура, °C
Максимальная температура, °C
Для бензиновых двигателей:
0W-30
ниже -40
-15
5W-20
ниже -30
-10
5W-30
ниже -30
10W-30
-20
выше +40
10W-40
-20
выше +40
10W-50
-20
выше +40
15W-40
-20
выше +40
15W-50
-20
выше +40
20W-40
-10
выше +40
20W-50
-10
выше +40
10W
-20
20W-20
-10
выше +40
Для дизельных двигателей:
5W-20
ниже -30
-10
5W-30
ниже -30
10W-30
-20
10W-40
-20
10W-50
-20
выше +40
15W-40
-20
выше +40
15W-50
-20
выше +40
20W-40
-10
выше +40
20W-50
-10
выше +40
10W
-20
0
20W
-20
0
20W-20
-10
выше +40
50
выше +40
[/center]
Оффициальный сайт компании раздающий сертификаты (API): eolcs.api.org Здесь вы можете посмотерть всех брендов, пройденых сертификации по тем или инным стандартам: Service Categories На этой страничке можно проверить конкретный бренд по имени или по выданной лицензии: License and Brand Здесь размещены всевозможные вязкостные зарактеристики масел, пройденных лицензирование: Viscosities
Добавлено 22.02.2010 Важно понимать, что статья была написана основываясь на официальные теоретические данные автомобилей Ниссан, и исходя из сугубо собственных мыслей и предпочтений на момент написания.
Diesel, Дизель, ответь пож. сколько пробег у твоей машины, у меня уже 230 т.км. стала масло поджирать лил всегда ликви моли Азия и Америка 5 в 30, меняю раз в 15 т. км. хочу попробовать по твоему совету 0 в 20, как думаешь, стоит???
Fox Mulder, слишком большие интервалы смены. Скорее всего закоксовались колечки, поэтому поджирает масло. Попробуй их раскоксовать - в интернете полно рецептов как это делать или купи спец. средства для этой цели типа Лавр.
___________________________ Nissan Bluebird Sylphy 2004, QG15DE, 109 hp
Спасибо,за совет JAVEN, у меня такие большие интервалы замены, потому,что пробеги большие я по трассе гоняю по работе иногда в неделю по 800-1000 км наматываю, поэтому 15 тыс. набегает месяца через 3.Считаю это нормально когда чуть больше интервал замены если я масло часто меняю, думаю оно не успевает "стареть", ведь есть люди которые только 10- 12 тыс. за год накатывают и раз в год меняют, ну, а я просто чаще меняю в год раза 4.Про раскоксовку почитаю в тырнете, но "Славик, я чето очкую", являюсь сторонником теории о том, что двигателю не надо мешать работать, пока он работает.Но за совет спасибо
15 тыш это сурьёзно. меняй на 10 и пробуй 0в20, хотя тебе бы минералочки хорошей накапать и тыш 5-7 на ней продуть двиг, а потом 0в20 всё должно быть хорошо
Поблагодарил: 17
Доброго времени суток, уважаемые собратья! Читал-читал, 36 страниц... много думал, но ничего так и не надумал толкового. Больше года езжу на STRONG SAVE X SM 5W-30, KLAM3-05304, полусинтетика. Зимой и летом. Регулярно меняю в апреле и октябре, больше 6000 км обычно не набегает между заменами. А табличка в начале поста меня вообще здорово смутила. Исходя из данных таблицы получается, что 5W-30 оптимально работает в температуре за бортом от ниже -30 до +15. То есть для Сибири и севернее самое то. Один раз не завелась с пульта, ну это 3-й день стоял мороз под -38 на ночь, пришлось ключиком шевелить, с пол-пинка, ну потому что пыталась уже покрутить. А вот 20W-40 от -10 до + 40, бывает у нас иногда и +38, редко правда. Отсюда помогите сделать вывод, а то я совсем запутался... Стоит ли в апреле залить NISSAN KE900-99932 10W-40, потому что масла 20W-40 ни разу в глаза не видел, а тем более NISSAN, а в октябре опять 5W-30? Или не ломать голову, а остаться на 5W-30 круглый год? Спасибо заранее.
___________________________ Scharnhorst immer voran!
Nissan Bluebird Sylphy, привод FWD, 4 AT, кузов QG10, двигатель QG18 (120 бешеных японских пони).
Поблагодарил: 68
После замены ГБЦ я не проверил уровень масла. Сегодня в Кемерово приехал уже, еду по городу и наблюдаю такую картину. Периодически короткими промежутками появлялась лейка "давление масла". Мигала как бы. не очень часто, но было. Что делать? Масло наливал на СТО, их местное 0-30. Фирму не знаю. Можно ли долить что-то?
___________________________ Nissan Bluebird Sylphy 2001 г.в, двигатель QG18, кузов QG10.
Поблагодарил: 18
Лей круглый год и не думай,сам так тоже делаю,а -30 +15 ,рабочая температура твоего двигателя +90, да и не только твоего.по логике тогда это масло соовсем нельзя применять.
Добавлено спустя 6 минут 20 секунд:
SMLprk, Стоит узнать,а рисковать не стоит я так думаю.Лучше тогда меняй полностью. 1.Посмотри в накладной,обычно пишут какое масло льют,если такая существует 2.Посмотри бирку под капотом,хорошие фирмы крепят её в моторном отсеке,с маркировкой масла и пробегом при замене.
Всех приветствую! я у вас новичек! Пару дней назад купил серого красавца 2-ух литрового,радости нет предела Сегодня сьездил купил масло Петро-Канада 5на30 полусинтетика т.к порекомендовали мне его своей практичностью качеством и доступностью! вот завтра планирую залить
Поблагодарил: 165
Если ты лил 0w40, то и долей 0w40 чтобы добраться до места. Ну а лучше бы позвонить на СТО где ты менял масло и спросить по номеру заказ/наряда (если есть) что тебе заливали. После приезда на место я лично бы поменял бы масло на новое.
