4 октября 2026 14:50 DenKo
Автор: pchelovod
Назад  <<  1 2 3 4 5 ... 34 35 36 37 38 39 40  >>  Вперёд
Моторное масло ...
Cказали Спасибо: 8
Теперь расшифруем:
Название масла: Nissan
По классификации ACEA: A2
по API: SJ
по SAE: 10W30(0W20)
Кузов QG 10 (1.8L):
по API: SJ
по SAE: 5W20
по API: SJ
по SAE: 10W30
по API: SJ
по SAE: 0W20
Моторное масло ...
Бензиновые двигатели:
Категория
Статус
Описание
SM
Действующее
SL
Действующее
SJ
Действующее
SH
Устаревшее
SG
Устаревшее
SF
Устаревшее
SE
Устаревшее
Дизельные двигатели:
Категория
Статус
Описание
CI-4
Действующее
PLUS"
CH-4
Действующее
CG-4
Действующее
CF-4
Действующее
CF-2
Действующее
CF
Действующее
СE
Устаревшее
№ п/п
Наименование параметра
Метод определения
Фактическое значение
Плотность при 20 С, кг/куб.м
ГОСТ 3900-85
873
ГОСТ 33-2000
70,39
ГОСТ 33-2000
10,35
Индекс вязкости
ГОСТ 25371-97
132,6
Щелочное число, мг КОН/г
ГОСТ 11362-96
7,24
Температура вспышки, С
ГОСТ 4333-87
210
ГОСТ 20287-91
-25
Зольность сульфатная, %
ГОСТ 12417-94
0,8
[center]Вязкость масла по SAE
Минимальная температура, °C
Максимальная температура, °C
Для бензиновых двигателей:
0W-30
ниже -40
-15
5W-20
ниже -30
-10
5W-30
ниже -30
10W-30
-20
выше +40
10W-40
-20
выше +40
10W-50
-20
выше +40
15W-40
-20
выше +40
15W-50
-20
выше +40
20W-40
-10
выше +40
20W-50
-10
выше +40
10W
-20
20W-20
-10
выше +40
Для дизельных двигателей:
5W-20
ниже -30
-10
5W-30
ниже -30
10W-30
-20
10W-40
-20
10W-50
-20
выше +40
15W-40
-20
выше +40
15W-50
-20
выше +40
20W-40
-10
выше +40
20W-50
-10
выше +40
10W
-20
0
20W
-20
0
20W-20
-10
выше +40
50
выше +40
[/center]
Добавлено 22.02.2010
DenASD Не в сети |   Ссылка на пост | #526 | Добавлено: 25 января 2012 17:48 |
Возраст: 40 Водолей
дык, причина не завода/завода не только в масле.
по сабжу 5w-30 достаточно для запуска за -30
проблема в другом.
Nissan Bluebird Sylphy 2.0 JX
QR20DD / TG10
150 л.с. 2001 г.в.
350 Не в сети |   Ссылка на пост | #527 | Добавлено: 25 января 2012 18:02 |
сергей
nissan174sylphy,
Уменя и в 20 не заводилась пока инжектора в порядок не превел.
______________________
Nissan Bluebird Sylphy 2000, qg10, qg18
Добавлено спустя 6 минут 22 секунды:
nissan174sylphy,
На масле 5w30
nissan174sylphy Не в сети |   Ссылка на пост | #528 | Добавлено: 25 января 2012 18:26 |
Возраст: 37 Овен
Подскажите тогда что может быть причиной???что двигатель не запускается? Буду очень признателен!
Добавлено спустя 1 минуту 37 секунд:
350, Подскажите тогда что может быть причиной???что двигатель не запускается? Буду очень признателен!
Nissan Bluebird Sylphy 2000 FG10 QG15DE
Fox Mulder Не в сети |   Ссылка на пост | #529 | Добавлено: 29 февраля 2012 02:17 |
Возраст: 41 Рыбы
Diesel,
Дизель, ответь пож. сколько пробег у твоей машины, у меня уже 230 т.км. стала масло поджирать лил всегда ликви моли Азия и Америка 5 в 30, меняю раз в 15 т. км. хочу попробовать по твоему совету 0 в 20, как думаешь, стоит???
Life is just a game
Javen Не в сети |   Ссылка на пост | #530 | Добавлено: 29 февраля 2012 02:46 |
Javen
Возраст: 48 Близнецы
Fox Mulder, слишком большие интервалы смены. Скорее всего закоксовались колечки, поэтому поджирает масло. Попробуй их раскоксовать - в интернете полно рецептов как это делать или купи спец. средства для этой цели типа Лавр.
Fox Mulder Не в сети |   Ссылка на пост | #531 | Добавлено: 29 февраля 2012 03:09 |
Возраст: 41 Рыбы
Спасибо,за совет JAVEN, у меня такие большие интервалы замены, потому,что пробеги большие я по трассе гоняю по работе иногда в неделю по 800-1000 км наматываю, поэтому 15 тыс. набегает месяца через 3.Считаю это нормально когда чуть больше интервал замены если я масло часто меняю, думаю оно не успевает "стареть", ведь есть люди которые только 10- 12 тыс. за год накатывают и раз в год меняют, ну, а я просто чаще меняю в год раза 4.Про раскоксовку почитаю в тырнете, но "Славик, я чето очкую", являюсь сторонником теории о том, что двигателю не надо мешать работать, пока он работает.Но за совет спасибо az
Life is just a game
Diesel Не в сети |   Ссылка на пост | #532 | Добавлено: 29 февраля 2012 07:18 |
Diesel
Возраст: 43 Козерог
15 тыш это сурьёзно. меняй на 10 и пробуй 0в20, хотя тебе бы минералочки хорошей накапать и тыш 5-7 на ней продуть двиг, а потом 0в20 всё должно быть хорошо
Scharnhorst Не в сети |   Ссылка на пост | #533 | Добавлено: 22 марта 2012 18:26 |
Возраст: 48 Стрелец
Репутация: 8 Изменить репутациюИзменить репутацию Поблагодарил: 17
Доброго времени суток, уважаемые собратья! ab
Читал-читал, 36 страниц... много думал, но ничего так и не надумал толкового.
Больше года езжу на STRONG SAVE X SM 5W-30, KLAM3-05304, полусинтетика. Зимой и летом. Регулярно меняю в апреле и октябре, больше 6000 км обычно не набегает между заменами.
А табличка в начале поста меня вообще здорово смутила. Исходя из данных таблицы получается, что 5W-30 оптимально работает в температуре за бортом от ниже -30 до +15. То есть для Сибири и севернее самое то. Один раз не завелась с пульта, ну это 3-й день стоял мороз под -38 на ночь, пришлось ключиком шевелить, с пол-пинка, ну потому что пыталась уже покрутить. ad
А вот 20W-40 от -10 до + 40, бывает у нас иногда и +38, редко правда.
Отсюда помогите сделать вывод, а то я совсем запутался...
Стоит ли в апреле залить NISSAN KE900-99932 10W-40, потому что масла 20W-40 ни разу в глаза не видел, а тем более NISSAN, а в октябре опять 5W-30?
Или не ломать голову, а остаться на 5W-30 круглый год?
Спасибо заранее. i-love-s
Scharnhorst immer voran!
Nissan Bluebird Sylphy, привод FWD, 4 AT, кузов QG10, двигатель QG18 (120 бешеных японских пони).
mizhik Не в сети |   Ссылка на пост | #534 | Добавлено: 23 марта 2012 09:13 |
именно так и делаю
Morfeus Не в сети |   Ссылка на пост | #535 | Добавлено: 23 марта 2012 10:22 |
Возраст: 51 Рыбы
Я тоже так делаю,уже второй год
SMLprk Не в сети |   Ссылка на пост | #536 | Добавлено: 25 марта 2012 21:32 |
После замены ГБЦ я не проверил уровень масла. Сегодня в Кемерово приехал уже, еду по городу и наблюдаю такую картину. Периодически короткими промежутками появлялась лейка "давление масла". Мигала как бы. не очень часто, но было. Что делать? Масло наливал на СТО, их местное 0-30. Фирму не знаю. Можно ли долить что-то?
VovanOmsk Не в сети |   Ссылка на пост | #537 | Добавлено: 25 марта 2012 22:38 |
Возраст: 38 Близнецы
Лей круглый год и не думай,сам так тоже делаю,а -30 +15 ag ,рабочая температура твоего двигателя +90, ag да и не только твоего.по логике тогда это масло соовсем нельзя применять. ag
Добавлено спустя 6 минут 20 секунд:
SMLprk,
Стоит узнать,а рисковать не стоит я так думаю.Лучше тогда меняй полностью.
1.Посмотри в накладной,обычно пишут какое масло льют,если такая существует
2.Посмотри бирку под капотом,хорошие фирмы крепят её в моторном отсеке,с маркировкой масла и пробегом при замене.
Vadim72 Не в сети |   Ссылка на пост | #538 | Добавлено: 25 марта 2012 22:47 |
Вадим
Возраст: 39 Близнецы
Всех приветствую! я у вас новичек! ab Пару дней назад купил серого красавца 2-ух литрового,радости нет предела ay Сегодня сьездил купил масло Петро-Канада 5на30 полусинтетика т.к порекомендовали мне его своей практичностью качеством и доступностью! вот завтра планирую залить ab
Nissan Bluebird Sylphy 2л/150л.с--цвет серый...
Stormer Не в сети |   Ссылка на пост | #539 | Добавлено: 25 марта 2012 22:51 |
Возраст: 47 Водолей
Если ты лил 0w40, то и долей 0w40 чтобы добраться до места. Ну а лучше бы позвонить на СТО где ты менял масло и спросить по номеру заказ/наряда (если есть) что тебе заливали.
После приезда на место я лично бы поменял бы масло на новое.
日産マイクラ '06 ушла навсегда
日産ノート '12 - синий аквариум
Sky Не в сети |   Ссылка на пост | #540 | Добавлено: 25 марта 2012 23:18 |
SMLprk,
Сделай замену масла с фильтром.
