В этой статье я постараюсь изложить собственное исследование пути выбора моторногомасла. Итак, приступим. Задался я однажды вопросом, а "правильное" ли масло я лью в двигатель? Как выяснилось ниже - НЕТ! И это очень негативно сказывается на жизни движка.
Теперь расшифруем:
Название масла: Nissan По классификации API: SG, SH, SJ, SL По классификации ILSA: GF-I, GF-II, GF-III По классификации ACEA: A2
по API: SJ
по SAE: 10W30(0W20)
Кузов QG 10 (1.8L):
по API: SJ
по SAE: 5W20
по API: SJ
по SAE: 10W30
по API: SJ
по SAE: 0W20
Бензиновые двигатели:
Категория
Статус
Описание
SM
Действующее
SL
Действующее
SJ
Действующее
SH
Устаревшее
SG
Устаревшее
SF
Устаревшее
SE
Устаревшее
Дизельные двигатели:
Категория
Статус
Описание
CI-4
Действующее
PLUS"
CH-4
Действующее
CG-4
Действующее
CF-4
Действующее
CF-2
Действующее
CF
Действующее
СE
Устаревшее
Итак, присмотримся поближе к маслам подходящим под категорию по API - SJ. Вообще API это американская классификация, и у Европы, например, не говоря уж о странах восходящего солнца, требования гораздо жестче. А именно, категория SJ, если посмотреть на классификацию по "Евро"(АСЕА)лучше всего подходит под ACEA A2, ACEA A3(бензиновые двигатели). Т.о. у нас получается следующая картинка: Для Nissan Bluebird Sylphy лучше всего подойдут масла подходящие под категории ACEA A2, A3 и API SJ. Как правило это полусинтетические масла, т.е. масла содержащие различные присадки искусственного производства. Хотявстречаются минеральные масла с лёгкостью влезающие в рамки API SJ.
№ п/п
Наименование параметра
Метод определения
Фактическое значение
Плотность при 20 С, кг/куб.м
ГОСТ 3900-85
873
ГОСТ 33-2000
70,39
ГОСТ 33-2000
10,35
Индекс вязкости
ГОСТ 25371-97
132,6
Щелочное число, мг КОН/г
ГОСТ 11362-96
7,24
Температура вспышки, С
ГОСТ 4333-87
210
ГОСТ 20287-91
-25
Зольность сульфатная, %
ГОСТ 12417-94
0,8
[center]Вязкость масла по SAE
Минимальная температура, °C
Максимальная температура, °C
Для бензиновых двигателей:
0W-30
ниже -40
-15
5W-20
ниже -30
-10
5W-30
ниже -30
10W-30
-20
выше +40
10W-40
-20
выше +40
10W-50
-20
выше +40
15W-40
-20
выше +40
15W-50
-20
выше +40
20W-40
-10
выше +40
20W-50
-10
выше +40
10W
-20
20W-20
-10
выше +40
Для дизельных двигателей:
5W-20
ниже -30
-10
5W-30
ниже -30
10W-30
-20
10W-40
-20
10W-50
-20
выше +40
15W-40
-20
выше +40
15W-50
-20
выше +40
20W-40
-10
выше +40
20W-50
-10
выше +40
10W
-20
0
20W
-20
0
20W-20
-10
выше +40
50
выше +40
[/center]
Оффициальный сайт компании раздающий сертификаты (API): eolcs.api.org Здесь вы можете посмотерть всех брендов, пройденых сертификации по тем или инным стандартам: Service Categories На этой страничке можно проверить конкретный бренд по имени или по выданной лицензии: License and Brand Здесь размещены всевозможные вязкостные зарактеристики масел, пройденных лицензирование: Viscosities
Добавлено 22.02.2010 Важно понимать, что статья была написана основываясь на официальные теоретические данные автомобилей Ниссан, и исходя из сугубо собственных мыслей и предпочтений на момент написания.
Поблагодарил: 14
Андрей: "Не гонялся бы ты поп за дешевизной") Залей для начала родного маслеца, чтоб найти точку отсчёта. ЧТоб знаять на что твой шум списать)
Сообщение отредактировано 3 августа 2011 12:05. Редактировалось 1 раз(а)
Очень странно, что цвет чуть чуть... ИМХО: Вообще объём масла очень мал для нашего двигателя и такого объёма V1.8. По своему опыту: масло менял через 6-7 тыс. км. и при смене масло было чёрное (масло mobil 5w30, castrol edge 0w30). Мне кажется это конструкторская недоработка инженеров. Если бы объём масла был >4л. масло было бы не таким грязным ...
Цитата: Andrey_sayan
залито шелл 10w40
какой пробег на авто? густовато маслице... w30 само то
Сообщение отредактировано 3 августа 2011 20:21. Редактировалось 1 раз(а)
___________________________ Nissan Bluebird Sylphy 2002 г. 1.8 АКПП 2WD - продан. Renault Megane II 2004 г. 1.4 МКПП 2WD - продан. Opel Vectra C 2008 г. 1,8 робот 2WD - управляю.
Пробег 180тыс.+наверняка смотан,в общем судьбу с хадо испытывать я не стал ,залил neste 5w30,двигатель стал работать помягче,но все равно мне кажется работает чуть грубовато,кстати,расход масла отсутствует,бензин нюхает. Возможно насос гур дает шум,т.к.зимой выдавило сальник на рейке,и некоторое время в системе не было масла,с тех пор руль стал тяжелее
Поблагодарил: 8
Сестра прикупила себе птицу 2002г. с движкой QR 20 DD и обслуживание машины лежит на моей совести. Предыдущий хозяин лил масло MOBIL 1 5w-40, учитывая, что двиг с непосредственным впрыском и довольно свежий (пробег 60тыс.), залил MOBIL 5w-30 (ACEA A5,B5). Покурив форум, понял, что в эту движку надо лить 0w-20 единственное, что в Барнауле не встречал Петро -Канада, а может просто не обращал внимания Масло поменял недавно, в след.раз перейду на нулевку, думаю не критично для ТНВД
Сообщение отредактировано 6 августа 2011 15:46. Редактировалось 1 раз(а)
Поблагодарил: 14
Уш очень свежачок 60 тыс. Я признаюсь чесно с таким пробегом и годом еще не встречал) Именно 2 литровых. Да на 60 тыс врятли еще что то может вылезти, 0в быстро промоет каналы управления тнвд) И оригинал масло у вас в барнауле всяко есть и больше чем петро канады)
Вот наткнулся на эксперимент, произведенный Михаилом Колодочкиным и Александром Шабановым, описанный в журнале «ЗА РУЛЕМ» № 3/2008. Они попробовали залить в двигатель ВАЗовской восьмерки масло с высокотемпературной вязкостью в 50 единиц и обнаружили (и доказали) существенное падение мощности, а также увеличение износа двигателя по сравнению с предусмотренным производителем моторным маслом с верхней вязкостью в 40 единиц. только не надо говорить "Жигуль...хоть что лей...хуже не будет..." Каждый для себя сделает выводы.
В общем ощущения после смены масла shell 10w40 на Neste City Pro 5w30, плюс была залита в бак очистка инжекторов Лавр,пробег после смены 600км., заметно повысилась динамика, двигатель стал работать тише, расход масла по прежнему отсутствует, также проверил максимальную скорость (ранее это не удавалось), положил стрелку,ушла за 180, GPS показал 180, на глаз было 190, на глаз,потому что шкала спидометра закончилась
Сообщение отредактировано 15 августа 2011 20:19. Редактировалось 1 раз(а)
Поблагодарил: 17
На на таком масле уже 1.5 года катаюсь. Менял уже раза 4 мне нравится, жора нет. У меня такое масло в покимонии заливалось, есть табличка бумажная в бардачке.
Сообщение отредактировано 19 августа 2011 17:57. Редактировалось 1 раз(а)
Поблагодарил: 79
Фотографии двигателей после использования различных масел, вот тут, сам в шоке был когда вскрыл свой двигатель..... Мобил 5/50 последние 40т. до этого лилось, оно просто там горело(((((термостат стоял 88, жора не было, компрессия 13 во всех цилиндрах....но вот ГБЦ газить начало, по этой причине вскрывался двигатель
перешел на IDEMITSU впечатлил ролик где показан процесс снятия клапанной крышки Honda Civic, покупаю через EXIST
Сообщение отредактировано 10 сентября 2011 22:38. Редактировалось 1 раз(а)
