Вчера в 08:10:28 Ragamuffin
Автор:sl
Назад  <<  1 2 3 4 5 ... 30 31 32 33 34 ... 36 37 38 39 40  >>  Вперёд
Моторное масло ...
Cказали Спасибо: 8
Теперь расшифруем:
Название масла: Nissan
По классификации ACEA: A2
по API: SJ
по SAE: 10W30(0W20)
Кузов QG 10 (1.8L):
по API: SJ
по SAE: 5W20
по API: SJ
по SAE: 10W30
по API: SJ
по SAE: 0W20
Моторное масло ...
Бензиновые двигатели:
Категория
Статус
Описание
SM
Действующее
SL
Действующее
SJ
Действующее
SH
Устаревшее
SG
Устаревшее
SF
Устаревшее
SE
Устаревшее
Дизельные двигатели:
Категория
Статус
Описание
CI-4
Действующее
PLUS"
CH-4
Действующее
CG-4
Действующее
CF-4
Действующее
CF-2
Действующее
CF
Действующее
СE
Устаревшее
№ п/п
Наименование параметра
Метод определения
Фактическое значение
Плотность при 20 С, кг/куб.м
ГОСТ 3900-85
873
ГОСТ 33-2000
70,39
ГОСТ 33-2000
10,35
Индекс вязкости
ГОСТ 25371-97
132,6
Щелочное число, мг КОН/г
ГОСТ 11362-96
7,24
Температура вспышки, С
ГОСТ 4333-87
210
ГОСТ 20287-91
-25
Зольность сульфатная, %
ГОСТ 12417-94
0,8
[center]Вязкость масла по SAE
Минимальная температура, °C
Максимальная температура, °C
Для бензиновых двигателей:
0W-30
ниже -40
-15
5W-20
ниже -30
-10
5W-30
ниже -30
10W-30
-20
выше +40
10W-40
-20
выше +40
10W-50
-20
выше +40
15W-40
-20
выше +40
15W-50
-20
выше +40
20W-40
-10
выше +40
20W-50
-10
выше +40
10W
-20
20W-20
-10
выше +40
Для дизельных двигателей:
5W-20
ниже -30
-10
5W-30
ниже -30
10W-30
-20
10W-40
-20
10W-50
-20
выше +40
15W-40
-20
выше +40
15W-50
-20
выше +40
20W-40
-10
выше +40
20W-50
-10
выше +40
10W
-20
0
20W
-20
0
20W-20
-10
выше +40
50
выше +40
[/center]
Добавлено 22.02.2010
Andrey_sayan Не в сети |   Ссылка на пост | #466 | Добавлено: 2 августа 2011 22:59 |
Возраст: 45 Телец
Репутация: 5 Изменить репутациюИзменить репутацию Поблагодарил: 4
Цитата: Sky
Не надо солидол в двигатель лить.
КМК, разницу услышишь.
На днях заменю, отпишусь о результате ab только вот чтож лучше,Xado либо Neste, просто дело в том,что оба могу приобрести по оптовке:)
Сообщение отредактировано 2 августа 2011 23:05. Редактировалось 1 раз(а)
vlask7 Не в сети |   Ссылка на пост | #467 | Добавлено: 3 августа 2011 08:20 |
Возраст: 39 Близнецы
Andrey_sayan,
Глянь тесты хадо в интернете...
Знакомый заливал в корону 4S - переплевался весь!
Ваз-21043 2006г
Toyota Vista SV41 1997г 3S-FE
a2a Не в сети |   Ссылка на пост | #468 | Добавлено: 3 августа 2011 12:05 |
Viktor.L
Возраст: 38 Телец
Андрей: "Не гонялся бы ты поп за дешевизной") Залей для начала родного маслеца, чтоб найти точку отсчёта. ЧТоб знаять на что твой шум списать)
Сообщение отредактировано 3 августа 2011 12:05. Редактировалось 1 раз(а)
Versa Не в сети |   Ссылка на пост | #469 | Добавлено: 3 августа 2011 20:17 |
Возраст: 44 Лев
Цитата: AlexBS
Уровень не упал, цвет чуть чуть темнее стал.
Очень странно, что цвет чуть чуть...
ИМХО: Вообще объём масла очень мал для нашего двигателя и такого объёма V1.8. По своему опыту: масло менял через 6-7 тыс. км. и при смене масло было чёрное (масло mobil 5w30, castrol edge 0w30). Мне кажется это конструкторская недоработка инженеров. Если бы объём масла был >4л. масло было бы не таким грязным ...
Цитата: Andrey_sayan
залито шелл 10w40
какой пробег на авто? густовато маслице... w30 само то ad
Сообщение отредактировано 3 августа 2011 20:21. Редактировалось 1 раз(а)
Andrey_sayan Не в сети |   Ссылка на пост | #470 | Добавлено: 4 августа 2011 08:13 |
Возраст: 45 Телец
Пробег 180тыс.+наверняка смотан,в общем судьбу с хадо испытывать я не стал ,залил neste 5w30,двигатель стал работать помягче,но все равно мне кажется работает чуть грубовато,кстати,расход масла отсутствует,бензин нюхает. Возможно насос гур дает шум,т.к.зимой выдавило сальник на рейке,и некоторое время в системе не было масла,с тех пор руль стал тяжелее
makarai Не в сети |   Ссылка на пост | #471 | Добавлено: 6 августа 2011 15:32 |
Репутация: 1 Изменить репутациюИзменить репутацию Поблагодарил: 8
Сестра прикупила себе птицу 2002г. с движкой QR 20 DD и обслуживание машины лежит на моей совести. Предыдущий хозяин лил масло MOBIL 1 5w-40, учитывая, что двиг с непосредственным впрыском и довольно свежий (пробег 60тыс.), залил MOBIL 5w-30 (ACEA A5,B5).
Покурив форум, понял, что в эту движку надо лить 0w-20 единственное, что в Барнауле не встречал Петро -Канада, а может просто не обращал внимания
Масло поменял недавно, в след.раз перейду на нулевку, думаю не критично для ТНВД
Сообщение отредактировано 6 августа 2011 15:46. Редактировалось 1 раз(а)
Nissan Bluebird Sylphy, 2002г., QR-20DD
a2a Не в сети |   Ссылка на пост | #472 | Добавлено: 6 августа 2011 16:51 |
Viktor.L
Возраст: 38 Телец
Уш очень свежачок 60 тыс. Я признаюсь чесно с таким пробегом и годом еще не встречал) Именно 2 литровых. Да на 60 тыс врятли еще что то может вылезти, 0в быстро промоет каналы управления тнвд) И оригинал масло у вас в барнауле всяко есть и больше чем петро канады)
Sky Не в сети |   Ссылка на пост | #473 | Добавлено: 6 августа 2011 19:26 |
Ленина 94, левый торец. Там фирмовый отдел Motul. В их линейке есть 0W20. Не реклама. Сам решай - оно тебе надо или нет.
makarai Не в сети |   Ссылка на пост | #474 | Добавлено: 7 августа 2011 11:16 |
оке, спасибо, будем знать...
barneapol1 Не в сети |   Ссылка на пост | #475 | Добавлено: 9 августа 2011 15:15 |
Evgeniy
Возраст: 60 Рыбы
makarai,
Не рекламо, здесь беру.
Ну дык \"не рекламо\" не освобождает от соблюдения правил, не так ли?
Промодерировал: ZhekaBS (9 августа 2011 16:49)
Сообщение отредактировано 9 августа 2011 15:15. Редактировалось 1 раз(а)
Versa Не в сети |   Ссылка на пост | #476 | Добавлено: 15 августа 2011 13:12 |
Возраст: 44 Лев
Вот наткнулся на эксперимент, произведенный Михаилом Колодочкиным и Александром Шабановым, описанный в журнале «ЗА РУЛЕМ» № 3/2008. Они попробовали залить в двигатель ВАЗовской восьмерки масло с высокотемпературной вязкостью в 50 единиц и обнаружили (и доказали) существенное падение мощности, а также увеличение износа двигателя по сравнению с предусмотренным производителем моторным маслом с верхней вязкостью в 40 единиц.
ab только не надо говорить "Жигуль...хоть что лей...хуже не будет..."
Каждый для себя сделает выводы.
Andrey_sayan Не в сети |   Ссылка на пост | #477 | Добавлено: 15 августа 2011 20:18 |
Возраст: 45 Телец
В общем ощущения после смены масла shell 10w40 на Neste City Pro 5w30, плюс была залита в бак очистка инжекторов Лавр,пробег после смены 600км., заметно повысилась динамика, двигатель стал работать тише, расход масла по прежнему отсутствует, также проверил максимальную скорость (ранее это не удавалось), положил стрелку,ушла за 180, GPS показал 180, на глаз было 190, на глаз,потому что шкала спидометра закончилась ab
Сообщение отредактировано 15 августа 2011 20:19. Редактировалось 1 раз(а)
GRY Не в сети |   Ссылка на пост | #478 | Добавлено: 19 августа 2011 17:17 |
GRY
Возраст: 45 Стрелец
Купил птичку qr20dd 2001 г. пробег 220 000 т.км., сейчас залит Castrol 5w40 (есть мизерный жор, компрессия 12 12 12 12) пора менять, хочу попробовать ENEOS 5w30 п/с. (цену хорошую прелогают).
Что скажете ?
B S 2.0 2001
киря Не в сети |   Ссылка на пост | #479 | Добавлено: 19 августа 2011 17:54 |
Возраст: 41 Весы
На на таком масле уже 1.5 года катаюсь. Менял уже раза 4 мне нравится, жора нет. У меня такое масло в покимонии заливалось, есть табличка бумажная в бардачке.
Сообщение отредактировано 19 августа 2011 17:57. Редактировалось 1 раз(а)
Shturmavik Не в сети |   Ссылка на пост | #480 | Добавлено: 10 сентября 2011 22:26 |
Возраст: 45 Козерог
Фотографии двигателей после использования различных масел, вот тут, сам в шоке был когда вскрыл свой двигатель..... Мобил 5/50 последние 40т. до этого лилось, оно просто там горело(((((термостат стоял 88, жора не было, компрессия 13 во всех цилиндрах....но вот ГБЦ газить начало, по этой причине вскрывался двигатель ak
перешел на IDEMITSU впечатлил ролик где показан процесс снятия клапанной крышки Honda Civic, покупаю через EXIST
Сообщение отредактировано 10 сентября 2011 22:38. Редактировалось 1 раз(а)
RX400 2007
