Автор: ChistoAnton
Начала поджирать масло
Belt17 Не в сети |   Ссылка на пост | #1 | Добавлено: 11 августа 2009 09:44 |
Возраст: 43 Козерог
Двигатель QG15, пробег 125 тыс. км Замечаю, что начала масло поджирать, не сильно, но заметно. Это признаки чего?
Может стоит сменить масло на другое, сейчас плещется Мобил 5W50
3 года ездил на этом масле, уровень как вкопаный стоял, а сейчас жрет собака.
Еще вопрос, в связи со случившимся. Всегда менял масло на СТО, заехал поменял и на долив ничего не остается... Стало быть сейчас придется покупать масло в канистрах с запасом, чтоб на долив оставалось... Хотя и получиться дороже.
Iceblood Не в сети |   Ссылка на пост | #76 | Добавлено: 15 июля 2011 13:42 |
Хорошо было бы указать машину и пробег. Ну и какое масло лил как давно ездишь....
мой блог
киря Не в сети |   Ссылка на пост | #77 | Добавлено: 15 июля 2011 17:11 |
Возраст: 41 Весы
Вы не поверите откуда у меня масло уходило!!! Через резинку щупа. Старое кольцо высохло я его и заменил но щуп не плотно садился, сейчас нормальное кольцо подобрал и все нормуль. Это написал как почва для размышления.
Alexandrkip Не в сети |   Ссылка на пост | #78 | Добавлено: 15 июля 2011 19:21 |
Alexandrkip
Цитата: киря
ы не поверите откуда у меня масло уходило!!! Через резинку щупа. Старое кольцо высохло я его и заменил но щуп не плотно садился, сейчас нормальное кольцо подобрал и все нормуль....
Как это через кольцо щупа уходило??? у меня давно уже кольца нет на щупе и ничего масло оттуда не бежит!
Ваз 2110 (2003г.в.) =>SunnyFB15 QG15 105л.с. 2001г.в.=>
Sunny N16 106 л.с. 2001 г.в.
Хорошо, когда собака друг, но плохо когда друг собака
киря Не в сети |   Ссылка на пост | #79 | Добавлено: 16 июля 2011 12:38 |
Возраст: 41 Весы
Я заметил та железная трубка куда вставляется щуп была сырая, а при более детальном расмотрении оказалось масло.
При высоких оборотах масло ой как разбрызгивается и не зря же там кольцо уплотнительное поставили.
Сообщение отредактировано 16 июля 2011 12:41. Редактировалось 1 раз(а)
350 Не в сети |   Ссылка на пост | #80 | Добавлено: 16 июля 2011 20:54 |
сергей
киря,
Если масло вылетает из трубки для щупа, может быть забит филтр сапуна. Магу быть не прав
_______________________
Nissan Bluebird Sylphy 2000. qg18,qg10.
makehtollia Не в сети |   Ссылка на пост | #81 | Добавлено: 16 июля 2011 23:55 |
Должно остоваться! канискра 4л, а влазит у нас где то 3.6
Sky Не в сети |   Ссылка на пост | #82 | Добавлено: 17 июля 2011 00:04 |
makehtollia,
Это если под пробку ab
У меня из трех литровых бутылок остается полбутылки.
Первым делом проверь вентиляцию картера (сапун).
StMax Не в сети |   Ссылка на пост | #83 | Добавлено: 18 июля 2011 00:43 |
Возраст: 47 Лев
Ошибка, не 3.6 а 2,6 литра, я бы даже сказал что 2,5, потому что уменя на две замены уходит 5 литров.
kvant Не в сети |   Ссылка на пост | #84 | Добавлено: 11 августа 2011 21:36 |
Возраст: 43 Стрелец
Cказали Спасибо: 3
Написать эту статью меня побудило очень малое внимание такой проблеме как неисправность системы вентиляции картера и сопутствующая проблема большого жора масла. Я бы даже сказал огромного жора масла! Несколько слов скажу о своей машине. После покупки полгода все работало отлично потом не с того не сего начала жрать масло, особенно после того как я стал выезжать за город на трассу. Отвез в сервис мне все продиагностировали, поставили диагноз – сильно изношены направляющие клапанов и масло протекает и заливает свечи. Направляющие менять отказались по причине того, что нужно было еще протачивать канавки под седла и что головку уже точили и клапана могут провалиться. Нашел контрактную головку, все собрали. Дело к зиме ездил тока по городу до лета, жор масла был, но не такой значительный. Читал форум и попутно готовился к замене колец и поршней. Наступило лето, и начались поездки за город, начался огромный масло жор – 1,5 литра на 100 км при скорости не выше 100 км/ч. Начал думать размышлять, сделал раскоксовку, залил более густое масло Mobil 5w-50, до этого было Castrol 5w-40. Ничего не изменилось по трассе как жрала, так и жрет, одно только по городу вроде бы как жрать перестала и мотор стал хуже тянуть тяжелее. Решил провести эксперимент, залил масло Mobil 5w-30. Машина стала намного резвее, чувствуется, что легче ей крутить мотор. По трассе аппетит остался прежним. Уехал я как то за 250 км проверяю масло - нет, чуть щуп смочен на кончике. Вспомнил про клапан вентиляции картера PCV. Нашел кусок резиновой трубки и заглушил болтом и надел на этот клапан. Трубку со стороны впускного коллектора тоже заглушил болтом. Залил масла по верхнюю метку щупа и поехал домой. В общей сложности проехал около 300 км. Приехал, проверяю масло на горячий двигатель после 5 минутной стоянки – по верхнюю метку щупа! Все сразу стало понятно, масло тупо высасывает на впуск через этот клапан. Начал разбираться и как оказалось такое может происходить, если убиты кольца и большое давление картерных газов вместе с масляным туманом выносится на впуск, возможно при этом засорены каналы в клапанной крышке и масло не успевает отфильтровываться. Так же очень мало внимания уделяют одной прокладке вентиляции картера клапанной крышки – 13271-4М501, которая в случае износа и дубения может провоцировать пропуск масла в систему вентиляции. Решил заняться заменой этой самой прокладкой. Купил новую, открутил клапанную крышку и обнаружил, что у меня вообще нет этой прокладки. Канал, по которому поступают картерные газы в маслоуловитель клапанной крышки, расположен рядом с распредвалом под которым достаточно много масла и его могло подсасывать в маслоуловитель и далее на впуск. Поставил прокладку езжу втапливаю по городу уже больше недели, машина не тупит, свечи чистые, масло 5W-30 не уходит. Посмотрим, что будет дальше.
Сообщение отредактировано 11 августа 2011 21:37. Редактировалось 1 раз(а)
robin64 Не в сети |   Ссылка на пост | #85 | Добавлено: 14 октября 2011 20:35 |
Возраст: 39 Скорпион
kvant,
У меня такой же огромный жор масла! Не знаю что делать, в чем поломка заключается? Подскажите что вероятней всего?
Nissan Bluebird Sylphy март 2003 FG10 QG15DE ЭЛ.ДР.З
Nissan Bluebird Sylphy апрель 2004. FG10 QG15DE ЭЛ.ДР.З
Andres Не в сети |   Ссылка на пост | #86 | Добавлено: 21 октября 2011 20:40 |
robin64,
Так тебе же выше и написали в чем может быть причина и что делать.
foxsel Не в сети |   Ссылка на пост | #87 | Добавлено: 19 декабря 2011 13:07 |
Ребята, такая проблема. Летом налетел на камень - загнул картер - поменял. потёков нет.
Но идёт расход масла, в принципе он и раньше был гдето 0,8 литра на 10000км. но сейчас 100-150гр. на 1000.свечи в норме - масло в камеру много точно не попадает - иначе свежи былибы загажены. тяга хорошая, в горку тянет.но куда масло уходит - ума неприложу
У кого расход?
перенес. не забываем пользоваться поиском
Промодерировал: mizhik (19 декабря 2011 13:43)
Kolmakos Не в сети |   Ссылка на пост | #88 | Добавлено: 19 декабря 2011 16:32 |
Для начала замерь компрессию,и проверь свечные колодцы! И смотря какой стиль езды? Если любиш наваливать то не удевляйся даже свечи могут быть чистые, Хоть и расход у тебя 1.5 литра на 10тыров, и проверь всё как написано выше!!! Всякое бывает! Можеш сапун выкинуть для интереса и сравнить до и после!Удачи!
Сообщение отредактировано 19 декабря 2011 16:33. Редактировалось 1 раз(а)
robin64 Не в сети |   Ссылка на пост | #89 | Добавлено: 20 декабря 2011 17:10 |
Капиталил на днях ДВС и обнаружил что эта прокладка была с одной стороны как бы всосана в этот канал и видимо по этому был такой жор масла 0.5 литра масла на 100 км. Еще когда снял парубок между коробом фильтра и Д.З из него масло ручьем полилось! Пробег 212 000 тыс.
aksjet Не в сети |   Ссылка на пост | #90 | Добавлено: 6 февраля 2012 03:39 |
aksjet
Репутация: 9 Изменить репутациюИзменить репутацию Поблагодарил: 1
Всем привет у меня QG18 Пробег под 400тык раньше год назад лил 10-40 шел хавала 0.5 л на 5тык по 5 тык и езжу! решил залить синтетику выбор пал на чистую синтетика спорт 10-60 от равенол от оф дилера в крае нашел через немецкий саит, ивот что получаетсяНа 5 тык захомячила 1.5 литра- я мягко говоря растроен, уже подумываю лезть в нутрь, а так не хочется, блин, кто знает какой расход масла нормален для 1.8 т.к бэхи тоже с нуля литрами масло жрут.../???
Sylphy 2001 QG10 QG18 AT 2wd
Все может быть, и быть все может, но быть того совсем не может, чего совсем не может быть!!!)))
