Не гони - перед светофором все равны! ad
Автор: berd18
Назад  <<  1 2 3 4 5 ... 41 42 43 44 45  >>  Вперёд
Zanoza Не в сети |   Ссылка на пост | #16 | Добавлено: 26 января 2011 20:56 |
Илья
Возраст: 37 Близнецы
поспрашивал у знакомого слесаря, он говорит что возможно насосу в коробке финиш приходит, а так в сути может быть миллион причин, по словам всех нюансов поведения машины, в данном случае, уловить тяжело(((
JN1CFAN16Z0076287
Родом с ЯМАЛа
Multitronics TC 750
vx86 Не в сети |   Ссылка на пост | #17 | Добавлено: 26 января 2011 21:55 |
Возраст: 42 Водолей
я заметил такое поведение коробки после следующего:
1) Допустим неделю езжу нормально размеренно и при переключении толчков нет.
2) Потом, допустим выходные дни, поехал за город, обороты часто около 4000, часто накручиваю, даю просраться. И в результате коробка (контроллер) адаптируется - втыкает передачу быстрее. Так пару дней выходных.
3) После выходных опять пытаюсь ехать размеренно, особенно с утра, когда коробка не прогрета еще- получаю эффект, описанный автором темы. Передача втыкается быстрее при меньшей скорости, ожидая, что я буду давить на педаль газа как и раньше.
VW Polo sedan 2012
Sky Не в сети |   Ссылка на пост | #18 | Добавлено: 26 января 2011 22:47 |
Тоже заметил. Думал, что кажется, но я не одинок.
Чтобы не пинала - не отпускайте газ совсем - чуть-чуть придерживайте его и всё будет нормально.
Tovarih Не в сети |   Ссылка на пост | #19 | Добавлено: 29 января 2011 11:50 |
Цитата: Zanoza
Вопрос, как себя ведут обороты двигателя в момент пинка???
Обороты в момент торможения, подвисают в одном положении, примерно 2500! и после того, как наконец-то торможение прекратится и коробка переключится, они резко падают! т.е. жёстко связаны с двигателем!
Цитата: Grod
У меня такой вопрос ко всем: это торможением двигателем и летом проявлялось или может только зимой (морозы)???
Огорчу! У меня всё началось как раз жарким летом ac
Друзья вчера пробовал менять, с подставной машины, катушки зажигания! Нечего не изменилось! Так же тормозила двиглом aq Не они! Будем копать дальше!
Добавлено спустя 10 минут 4 секунды:
Цитата: Grod
Вообще, началось после замены датчика положения коленвала (конечно же это может чистое совпадение) но после замены почувствовал этот трабл
..и ещё я побаиваюсь, что этот трабл всё-таки связан с цепью! т.е она уже почти вытянулась, и в ближайшее время подлежит замене! Изложенная причина Grodа на это направляет ac т.е.уже происходит не логичное считывание датчика положения коленвала и распредвала!
...но этт так догадки ad Я в ближайшее время сниму крышку, и замеряю на сколько выдвинут шток натяжителя цепи ГРМ!
grom Не в сети |   Ссылка на пост | #20 | Добавлено: 29 января 2011 13:13 |
Tovarih,
ну всё, ждем когда поменяешь цепь и скажешь результат :)
самому блин тоже уже пора менять, пробег 186тыс, на холодную цепь цокает. На горячей пока тихо. Как зацокает на горячей или джекичан на коленвал покажет - буду менять цепь.
Porohovoy Не в сети |   Ссылка на пост | #21 | Добавлено: 29 января 2011 14:19 |
Возраст: 43 Козерог
У меня при нормальной езде в городе обороты редко когда выше 2500 тыс поднимаются.
А у тебя подвисают на них. Хотя я всегда в машине 1 и не груженый, а про остальных не знаю, но зачем давить на гашетку в городе.
Tovarih Не в сети |   Ссылка на пост | #22 | Добавлено: 29 января 2011 15:17 |
Да я не помню точно сколько оборотов бывает! ..я имел ввиду что обороты двигателя жёстко связаны с переключением! ..т.е. происходит торможение, и в этот момент обороты как бы замирают на одном положении, до момента переключения на другую передачу!
Добавлено спустя 4 минуты 49 секунд:
grom
ну всё, ждем когда поменяешь цепь и скажешь результат ag
..Да если честно чего-то я очкую приступать к данной процедуре ah ..надо для начала посмотреть насколько натяжитель высунулся ad Да и тепла надо ждать! ad
Grod Не в сети |   Ссылка на пост | #23 | Добавлено: 29 января 2011 21:49 |
Возраст: 40 Рыбы
Tovarih и grom, Ждем когда Вы поменяете цепь и скажете каков результатище ag ag
Я тоже хочу глянуть, все руки не доходят, то дела (вот например сижу пивасище попиваю ae ), то мороза. ab Вот бы еще знать звук растянутой цепи ah
Посмотрим что у меня летом будет!!!
Alex708 Не в сети |   Ссылка на пост | #24 | Добавлено: 30 января 2011 12:26 |
Возраст: 72 Телец
Чет мне кажется, ч то вы проблемы коробки хотите переложить на двигатель. Оставте эту проблему до лета может сама разрешиться. Или на диагностику к коробочникам.
artsmolkin |   Ссылка на пост | #25 | Добавлено: 31 января 2011 14:31 |
Спешу всех огорчить. Проблема у меня такая же. Есть и летом и зимой. Все цепи и натяжители новые, все жидкости, да вообще ВСЁ новое. Машина, не считая этой проблемы, в идеальном состоянии. Но это уже поднадоело...
Вооот... К коробочникам ездил, подключили мне какой-то комп к машине, мы с ним катались минут тридцать, но проблема к сожалению себя так и не проявила. так что мастер только развел руками. делал так же диагностику двигателя. подключали два разных компьютера (зачем - не знаю), но толку нет. Все говорят, что машина в идеале, а это не так.
ZhekaBS Не в сети |   Ссылка на пост | #26 | Добавлено: 3 февраля 2011 11:18 |
Друзья, а вам не кажется странным, сам факт того, что у многих так?? И года разные и двигатели и коробки и состояние и пробеги..............
Я даже напрягаться не стал когда заметил это торможение........
Mazda3 2007, 1,6L, FF....была
Не нафлуди......
Dans Не в сети |   Ссылка на пост | #27 | Добавлено: 3 февраля 2011 11:34 |
Возраст: 47 Скорпион
По поводу коробки она у всех одна (исключая вариатор), у меня данной проблемы нет, так что я не заморачиваюсь (пробег 182т.)
Tovarih Не в сети |   Ссылка на пост | #28 | Добавлено: 5 февраля 2011 08:41 |
Подвожу очередной итог!!!!
К проблемеНЕ причастны: Цепь ГРМ! MAF! Лямбда! Фильтра АКПП и бенз! Клапан завихрения воздуха Swift! Катушки зажигания! Понижающий резистор АКПП! Свечи! Регулировка дроссельной заслонки(по щупам)! ...воть ac
Копаем дольше друзья ag
Добавлено спустя 2 минуты 20 секунд:
По планам: Вникнуть в ленточный тормоз АКПП, и сделать статью по его регулировке! И снять, проверить форсунки на закрытие!(герметичность)! af
Sky Не в сети |   Ссылка на пост | #29 | Добавлено: 5 февраля 2011 13:47 |
Как я завидую людям, у которых есть возможность и время все это делать ab
Начни с чистки плиты - там дофига каналов и клапанов.
Сообщение отредактировано 5 февраля 2011 13:48. Редактировалось 1 раз(а)
Grod Не в сети |   Ссылка на пост | #30 | Добавлено: 5 февраля 2011 13:47 |
Возраст: 40 Рыбы
Давай КУЛИБИН, только НЕ ПЕРЕСТАРАЙСЯ!!!!!!
