Сегодня в 18:50:03 YuriN
Проблема с тормозами >>|
Книга по АКПП Nissan >>|
Жижа в ГУР 1 2 3 >>|
Автор: tanzes
Назад  <<  1 2 3 4 5 ... 62 63 64 65 66 ... 71 72 73 74 75  >>  Вперёд
Обновление от 6.01.2011
Решение
похожая тема
обновление
Цитата: NoComment
Обновление 10.05.2010
Цитата: NoComment
Доброго времени суток всем.
Ну вот собственно и все...
Добавление инфы, 30.12.2010
Цитата: abbyy
Aleksandr82 Не в сети |   Ссылка на пост | #946 | Добавлено: 30 декабря 2010 14:07 |
Возраст: 44 Рыбы
Cказали Спасибо: 2
да вся проблема тут в потере смазкой своих свойств со временем вот и все, иемпература пофиг загустела смазка начались проблемы, а сама смазка реально применяется для уменьшения искрообразования. по поводу конденсаторов - они тут вообще непричем никакое пзу они не питают пзу потому так и называется потому что помнит все и без подпитки ( Постоянное запоминающее устройство) в машинах применяется вообще ппзу( перезаписываемое постоянное запоминающее устройство), а конденсаторы применяются для сглаживания помех от питающей сети т.е. высокочастотные помехи генератора, катушек зажигания, форсунок
ttag77 Не в сети |   Ссылка на пост | #947 | Добавлено: 30 декабря 2010 19:49 |
Возраст: 48 Стрелец
Сам еще менять реле не пробовал, но уверен что поможет. А проблема с ним по мойму кокрас из-за перепада температуры. У меня обороты не падают в период когда температура на улице от -5 до примерно -24. При более низких температурах этого эффекта нет (все в норме). А когда температура ближе к -5 то при неполном оствании машины обороты вообще плавать начинают и в довольно высоком диапазоне 1200-1500. В праздники обязательно доберусь до этой релюхи.
Sylphi 2002 1.8 Vi QG10, QG18DE, 2WD
abbyy Не в сети |   Ссылка на пост | #948 | Добавлено: 30 декабря 2010 21:57 |
Вчера поменял реле местами, брал от фар.
Фары зажигаются нормально, как обычно до замены.
2 раза испыла, обороты приходят в норму, тестим дальше!
Выражаю благодарность Aleksandr82, за то что направил нас на пусть исправления этого упрямого глюка !!!
5. Готовлюсь к ...
100. Я пережил ..........
bazin_r |   Ссылка на пост | #949 | Добавлено: 30 декабря 2010 23:52 |
Всем добрый вечер.
Долго не был на сайте, все эта предновогодняя суета.... Кстати, простите меня модераторы за флуд, но ПОЗДРАВЛЯЮ ВСЕХ ФОРУМЧАН С НАСТУПАЮЩИМ НОВЫМ ГОДОМ!!!!
Ну что, почитал я все что было написано в последнее время и решил пересмотреть свою точку зрения, видимо проблема то может крыться и в релле, судя по схеме из мануала :). Руки просто чешутся уже добраться до него, но увы, морозы у нас стоят и не отпускают, машинка замерзла :(. Обязательно отпишусь по результатам. Рад что все таки нашли суть проблемы, надеюсь у всех, кто поменял реле больше таких проблем не возникнет.
Aleksandr82 - респект.
sl Не в сети |   Ссылка на пост | #950 | Добавлено: 31 декабря 2010 00:27 |
Aleksandr82,
Я подозреваю, там ОЗУ, т.к. лично разбирал ЭСУД, и закорачивал эти кондексаторы для "резета", и это не обычные электролиты... Они держат ~3 Вольт месяцами.
Но всё скорее всего в релле. Тестим...
Aleksandr82 Не в сети |   Ссылка на пост | #951 | Добавлено: 31 декабря 2010 12:52 |
Возраст: 44 Рыбы
sl ненадо ничего подозревать озу там действительно тоже есть но оно предназначено для накопелния информации во время работы двигателя когда двигатель выключен озу сбрасывается, а конденсаторы та стоят танталовые они действительно хорошо держат заряд но они тут на самом деле не причем да и стоят они там как раз потому что в отличии от бумажных у них срок службы исчисляется десятками лет
senses Не в сети |   Ссылка на пост | #952 | Добавлено: 31 декабря 2010 13:49 |
pasha85,
если посмотреть на реле под капотом то они сухие без смазки. по крайней мере ее нет снаружи.
Bluebird Sylphy 2001 QG18 2WD QG10
abbyy Не в сети |   Ссылка на пост | #953 | Добавлено: 31 декабря 2010 14:44 |
senses,
У меня тоже не было видно смазки! И все чисто было! я даже задумал что не в этом дело, но отступать не стал все равно поменял реле местами.
Но смазка все-таки есть, немного но есть и контакты реле в смазке.
Я просто переставил релюхи, ничего даже не чистил, а обороты в НОРМЕ!
Дерзай!
5. Готовлюсь к ...
t006 Не в сети |   Ссылка на пост | #954 | Добавлено: 5 января 2011 13:25 |
turian
Возраст: 41 Водолей
Мне кажется эта смазка была в обмотке реле, служила для охлаждения, чтото вроде трансформаторного масла, возможно это реле под большей нагрузкой чем другие и перегревается, масло с катушки разжижается и скапывает, попадает на контакты и забивается между намагничивающими деталями, а в мороз густеет и долго прижимает
Добавлено спустя 1 час 24 минуты 56 секунд:
Вот моя уставшая релюха в разборе, чтоб залить все контакты снаружи надо много смазки, столько наверно могло быть только внутри катушки
Разберу попозже здоровую релюху, может что и прояснится
Sylphy 1.8Vi 2000
ttag77 Не в сети |   Ссылка на пост | #955 | Добавлено: 6 января 2011 10:23 |
Возраст: 48 Стрелец
Поменял релюхи. Пока еще не эксплуатировал но первый завод показал что разница есть. Старую поставил на свет и сразу стало ясно что она работала не корректно - при включении дальнего на правой фаре лампа ближнего госнет и через некоторое время загорается, а на левой горит всегда. Посмотрим что будет дальше
sl Не в сети |   Ссылка на пост | #956 | Добавлено: 6 января 2011 13:00 |
Раз уж ты решил поправить меня, не ведая истины, что является неотъемленым фактором упрёка, то изволь:
ad Это больше похоже на ересь, ибо:
1. Электролитический конденсатор и бумажный это небо и земля, вэлком в матчасть.
2. Ты уже успел разобрать принцып работы ECU? Мужик, ничего не скажешь... Как и зачем там работает ОЗУ? Это звучит больше чем оптимистично, хотя бы потому, что протокол передачи данных Ниссан держит в строжайшем секрете. И то, что наскоблили мультитрониксы - это лишь малая часть, сграбленная снифферами, а ты говоришь о данным передачи между контроллерами внутри блока...
3. Танталовые конденсаторы - это те же электролиты, только с сухим "электролитом", т.е. его там нет, потому и высыхать нечему. И лучше они лишь потому, что через 10 лет всё ещё работают...... Саморазряд - такой же как у электролита...
4. Я же говорю о Ионисторах. На ECU Nissan класса Силфи их два. Размер у них приблизительно 6-7 мм в высоту, и 3-4 в диаметре, напряжение порядка, 1,5-2 В.
ЗЫ: это если уж быть точным...
Aleksandr82 Не в сети |   Ссылка на пост | #957 | Добавлено: 6 января 2011 16:15 |
Возраст: 44 Рыбы
sl давай не будем спорить ок? Обычные электролитические конденсаторы и есть бумажные конденсаторы состоящие из алюминиевых пластин и бумажного диэлектрика с электролитом я их имел ввиду это 1 , 2 я очень сильно сомневаюсь что принцип работы ниссановского компа сильно отличается от остальных (газ, ваз, мерседес) а на некоторые из них и схемы есть в сети, в 3 я ранее уже писал что несколько лет назад занимался автоэлектроникой и как бы немного в этом разбираюсь просто этот глюк плавающий и его нет возможности найти не проведя несколько дней один на один с машиной , кстати gyrza и писал что три дня ему косяк искали , а уменя времени не было просто физически да и сканера тоже нет. 4-е протокол передачи данных это вообще не отсюда потому как говорим не о принципах передачи , а о способах тоесть о железе а не о софте. ага и если что то вот матчасть ее я прчитал еще лет в 10-12 1-
2-
Вот с дружественного сайта фото копьютера отметьте мне пожалуйста где тут ионисторы на картинке а то вдруг я заблуждаюсь
Сообщение отредактировано 6 января 2011 16:27. Редактировалось 4 раз(а)
asdfg Не в сети |   Ссылка на пост | #958 | Добавлено: 6 января 2011 22:43 |
sana
Возраст: 50 Рыбы
Простите,а не проще новую релюху купить?Или их нет в магазине.или дорого? ac
Nissan Bluebird Sylphy, QG18DE, 2wd, 2001 г.в.
Aleksandr82 Не в сети |   Ссылка на пост | #959 | Добавлено: 6 января 2011 23:09 |
Возраст: 44 Рыбы
в том то и дело что проще поменять т.к. фары с реле от есу работают нормально, а есу с реле от фар работает правильно. можноконечно и новое купить стоит около 500р но зачем лишний раз домагазина ходит
asdfg Не в сети |   Ссылка на пост | #960 | Добавлено: 6 января 2011 23:18 |
sana
Возраст: 50 Рыбы
Как же нормально,если одна фара сначала включается,а потом вторая?
