Автор: evilseed
Бедная смесь
agat Не в сети |   Ссылка на пост | #1 | Добавлено: 25 июля 2009 16:01 |
Возраст: 41 Овен
Привет всем форумчанам. Помогите разобраться мне с моей проблемой.
Суть в следующем. Пропала динамика, двигатель стал работать как-то не так... Заехал на диагноституку, вердикт - бедная смесь! Прям сам видел надпись на сканере. Я спросил автомеханика что это может значить? Какая деталь у меня вышла из строя? Внятного ответа получить не смог. Прошу помочь...
Сообщение отредактировано 25 июля 2009 16:02. Редактировалось 1 раз(а)
Ниссан Блюберд Силфи двигатель QG 18 4WD, кузов QNG 10. Год выпуска 2002.
ilnur777 Не в сети |   Ссылка на пост | #2 | Добавлено: 26 июля 2009 01:36 |
Ильнур
Возраст: 126 Овен
ну либо ДМРВ, либо Лямбда, за смесь они отвечают. Вероятнее всего лямбда.
Вот такие у нас диагносты, х..еплеты, нихчево не знают - за то в грудь колотять: "я, я голой жопой на ежа".
viking |   Ссылка на пост | #3 | Добавлено: 13 июля 2010 13:05 |
Промой ДМРВ, не поможет - меняй топливный фильтр и мой форсунки.
penza78 Не в сети |   Ссылка на пост | #4 | Добавлено: 16 июля 2010 01:10 |
Олег
Возраст: 38 Водолей
Привет, однофорумчане! Хочу поделиться своей историей. Поменял я как-то масло и заодно мне поставили новый воздушный ФИЛЬТР с пропиткой. Ездил спокойно по городу, радовался. Затем выехал на трассу, педаль в пол, а обороты выше 3500 не растут, скачут, провалы в тяге. У меня паника, поговорил с товарищем - решили беда с коробкой. Приезжаю на диагностику, человек говорит посмотрим сначало движку. Комп. выдает БЕДНАЯ СМЕСЬ. Долго думали всё смотрели, а ларь открылся просто - этот фильтр с пропиткой в городе набрал на себя кочу г... и движку на kick-down не хватало воздуха. Выкинули его и поставили сухой, снова проблем не знаю, тьфу 3 раза!
Nissan Bluebird Sylphy 2004 QG15DE
Sky Не в сети |   Ссылка на пост | #5 | Добавлено: 16 июля 2010 13:41 |
Лучше выкинуть старый и поставить новый с пропиткой, т.к. то, что не осталось на фильтре, пройдет через него.
Sergun42 Не в сети |   Ссылка на пост | #6 | Добавлено: 16 июля 2010 14:11 |
Возраст: 40 Рыбы
где то читал...рекомендуют ставить только с пропиткой, иначе быстро выходит из стороя ДМРВ.
Nissan Blueberd Sylphy, QG18DE, 2002г.в. после ДТП продаю
Сделаю САЙТ, обращайтесь!
Androl Не в сети |   Ссылка на пост | #7 | Добавлено: 27 июля 2010 13:38 |
Возраст: 62 Рак
penza78, в идеале в современных ДВС оптимальной воздушно-топливной смесью считается смесь соотношением 14.7 частей воздуха к 1 части топлива. При забитом фильтре уменьшается количества воздуха на долю бензина... смесь обогащается. А машинка побежала , т.к. " дышать" движку стало легче. Вспомним бег с противогазом... ab
Добавлено спустя 1 минуту:
Поставь с пропиткой.
Счастье где-то рядом!
sl Не в сети |   Ссылка на пост | #8 | Добавлено: 27 июля 2010 14:00 |
Ну как бы для этого как раз и стоит Датчик МАССОВОГО расхода воздуха... Сколько дошло до ДЗ, столько и выделится топлива. Коррекцию при этом задаст лямбда, на счлучай, когда ДМРВ ошибся.
У ТС он ошибается постоянно. Заменя ДМРВ, или он же МАФ сенсор.
maks2428 Не в сети |   Ссылка на пост | #9 | Добавлено: 27 июля 2010 19:46 |
Возраст: 44 Весы
У меня тоже сначала показывал бедную смесь ,через пару месяцев вышел из строя маф окончательно.Обороты при этом перестали подниматься свыше 2.500 тыс.
Camry SV-42, 3S-FE(2.0) ZX(полный фарш) - приобретён
Bluebird Sylphy FG10 QG15 00г 2WD-продал с сожелением
camry prominent VZV-31 VZ1- продал легко
vaz86 Не в сети |   Ссылка на пост | #10 | Добавлено: 27 июля 2010 19:49 |
денис
Возраст: 40 Скорпион
да маф это попадалово на 4 килорубля дорого но аче сделаешь была у меня такая проблема
а
Владимир |   Ссылка на пост | #11 | Добавлено: 1 июля 2019 07:32 |
Добрый день подскажите такая проблема вылез чек сделали диагностику двигателя показал бедная смесь сказали поменять датчик лямда зонд поставили новый поездил день снова чек и тоже также ошибка промыли егр не помогло заглушку поставили два дня отьездил и снова чек ту же ошибку выдаёт что делать как с ним бороться?
Serjik Не в сети |   Ссылка на пост | #12 | Добавлено: 1 июля 2019 10:46 |
А на диагностике напряжение на ДМРВ на холостом ходу и при 2000 об/мин не смотрели?
Тогда рекомендую сделать это самостоятельно с помощью мультитестера.
То же действие только в отношении лямбды помогло бы понять ее работоспособность и избежать ненужной замены.
Ну а по поводу ошибки -- либо ДМРВ дает неверные показания, либо где-то за ним есть подсос воздуха во впускной тракт. Раз уж с лямбдой разобрались и исключили ее из списка возможных причин )
Артем701 Не в сети |   Ссылка на пост | #13 | Добавлено: 28 марта 2020 16:46 |
Артем
Здравствуйте всем!!!! Машина ниссан блюберд силфи 2001г. двигатель qg18de. Ситуация такая, машина троит, при езде стучат пальцы, в остальном изменений никаких, отключал датчик детонации...менял свечи, менял катушки зажигания, менчл маф, менял ДПКВ с ДПРВ, не каких изменений. подскажите знающие люди????
Serjik Не в сети |   Ссылка на пост | #14 | Добавлено: 28 марта 2020 22:45 |
Цитата: Артем701
машина троит
А какой цилиндр не работает? Так, просто любопытно.
Может, проблема с проводкой до форсунки или катушки?..
Помню, был однажды похожий случай -- так там кто-то разломал фишку на косе у форсунки, и она просто отваливалась.
Ragamuffin Не в сети |   Ссылка на пост | #15 | Добавлено: 30 марта 2020 11:49 |
Артем701, Я согласен с Serjik, неплохо бы выяснить, какой то конкретный цилиндр не работает или все работают нестабильно. Искру проверял во всех цилиндрах? Наличие топлива, то есть, работу форсунок можно определить косвенно, по состоянию свечей. Когда свечи менял, старые какого цвета были, и одинаковые ли?
Еще неплохо бы узнать, как началось. Внезапно или постепенно, может что то делали с машиной?
Сообщение отредактировано 30 марта 2020 11:49. Редактировалось 1 раз(а)
