Автор: pchelovod
Назад  <<  1 2 3 4 5 ... 44 45 46 47 48 ... 71 72 73 74 75  >>  Вперёд
Обновление от 6.01.2011
Решение
похожая тема
обновление
Цитата: NoComment
Обновление 10.05.2010
Цитата: NoComment
Доброго времени суток всем.
Ну вот собственно и все...
Добавление инфы, 30.12.2010
Цитата: abbyy
Aleksandr82 Не в сети |   Ссылка на пост | #676 | Добавлено: 3 февраля 2010 15:58 |
Возраст: 44 Рыбы
kasantin а ты ее выкрутил и убрал совсем или просто повернул и снова поставил? Че то други сдается мне что проблема начинает приобретать массовый характер судя по количеству последних постов.
kasantin Не в сети |   Ссылка на пост | #677 | Добавлено: 3 февраля 2010 16:01 |
Константин
Просто повернул и обратно поставил
Bluebird Sylphy QG18DE 2WD 2002г.в.
NoComment Не в сети |   Ссылка на пост | #678 | Добавлено: 3 февраля 2010 16:23 |
Возраст: 50 Водолей
Aleksandr82,
Она и была массовой, просто большинство не заморачивалось и тупо перезапускало двигатель
Я бы так и делал, пока в очередной мороз на 1700хх у мну не выдавило масло и антифриз
Premio ZZT240, 2006
Aleksandr82 Не в сети |   Ссылка на пост | #679 | Добавлено: 3 февраля 2010 17:59 |
Возраст: 44 Рыбы
ну значит чем больше проблем тем быстрее решение найдем только к сожалению лето скоро а значит и проблемы небудет
PartyZan Не в сети |   Ссылка на пост | #680 | Добавлено: 3 февраля 2010 19:00 |
Возраст: 42 Близнецы
kasantin,
чего то я не понял, она ж тогда будет сама крутится как захочет?
то есть, то, что крутит та пружинка (якорь пластиковый), будет болтаться как сами знаете что ag
а если её убрать, то обороты наоборот, должны были взрасти, ибо, как я понимаю, пружина, при нагреве, прикрывает этот самый проход, при помощи того самого якоря
либо я чего-то не понимаю ag
Nissan Bluebird Sylphy 2002 QG10/QG18DE
АФ.НГС
eric1988 |   Ссылка на пост | #681 | Добавлено: 4 февраля 2010 01:34 |
c нетерпением ждем послетуших результатов на холодную
Добавлено спустя 5 часов 53 минуты 36 секунд:
замечал такой глюк когда сильные морозы больше -25 то обороты встают на место в большенстве случеев
Добавлено спустя 5 минут 49 секунд:
kasantin,
может фото всттавиш а то я несовсем понимаю как там ее можно еше поставить(ждем твоих результаттов теста с пружиной)
kasantin Не в сети |   Ссылка на пост | #682 | Добавлено: 4 февраля 2010 07:27 |
Константин
Да вот нефотал я, в такой дубаг вечером в гараже недотого было, погляди на какойто странице кто то выкладывал фото етой самой пружинки, ну кароче
1) откручиваешь металлическую крышечку в которой пружинка сама фиксируется
2) вынимаешь пружинку с пластиковым клапаном и поварачиваешь на 180 град. также фиксируя её в в этой крышке и собираешь все обратно
Добавлено спустя 29 минут 52 секунды:
И еще главное етот пластмассовый клапан вставить и покрутить пока он в пазы незащелкница. Есть падозрение что от старости или от морозов она недоконца это клапан доводит, но опять таки а почему перезапуск решает проблему толи он заново оборотам обучается толи кхх начинает сильнее перекрывать этот проход и х.з. что. Пока палет нормальный, буду наблюдать дальше.
evilseed |   Ссылка на пост | #683 | Добавлено: 4 февраля 2010 09:53 |
После промывки дросселя и КХХ обороты стали 1200 ai
Пробовал различные способы программирования - не особо помогало. Но со временем обороты хх падали и достигли уровня 900-950-1000. Ждать надоело. Решил еще раз попытаться с программированием. Помог способ со здергиванием коричневой фишки на не заведеном двигателе - хотя не особо точно следовал рекомендациям. Не выключал мафон и печку. Да и время не засекал - включил зажигание, сдернул, когда отжужалось подключил. Сначала до 850 упали. На следующий (сегодня) день повторил. Обороты теперь 650-700. Ура!!!
Только бенза жрет до сих пор много((((
Делаю устное предупреждение не надо в этой теме рассказывать как обучить комп холостому ходу после замены прокладки КХХ aq
Промодерировал: lickin (4 февраля 2010 11:43)
eric1988 |   Ссылка на пост | #684 | Добавлено: 4 февраля 2010 10:22 |
kasantin,
ты уже второй раз заводиш на холодную и все в норме ?это точно а то у нас тут умельцев много
evilseed |   Ссылка на пост | #685 | Добавлено: 4 февраля 2010 10:31 |
Машину, я так понимаю, можно "починить" многими способами. Хотя думаю, что некоторые могут оказаться не совсем полезными...
kasantin Не в сети |   Ссылка на пост | #686 | Добавлено: 4 февраля 2010 10:55 |
Константин
Сегодня с утра заводил на улице - 27 обороты упали сами до нормы. Буду и дальше наблюдать и писать еслив что то изменица.
lickin Не в сети |   Ссылка на пост | #687 | Добавлено: 4 февраля 2010 11:41 |
Так алё, народ прошу не путать ветки. Тут другая проблема у людей! Всё что касаеться КХХ в тему про прокладку КХХ
eric1988 |   Ссылка на пост | #688 | Добавлено: 4 февраля 2010 13:26 |
lickin,lickin,
так я чета не понял у KASANTINA какаято другая проблема была или как у нас (И ВООБЩЕ КТО ЕЩЕ БУДЕТ пробывать перевернуть пружинку(ИНЖЕНЕРЫ ЧТО ВЫ ДУМАЕТЕ НА ЭТОТ СЧЕТ (((((((БУДЕМ ЛИЧИТЬ ПРОБЛЕМУ ТАКИМ СПОСОБОМ)))
Aleksandr82 Не в сети |   Ссылка на пост | #689 | Добавлено: 4 февраля 2010 14:48 |
Возраст: 44 Рыбы
да подожди не тараторь сказал же человек сначала все сам проверит проконтролирует а потом и нам расскажет кстати очень хотелось бы узнать как это все работает при температуре от 0 до -15 потому что у меня лично глючит в диапазоне от +3 до -17 и так же глюкает когда машина на морозе постоит минут 10-15 тоесть уже слегка отстынет
kasantin Не в сети |   Ссылка на пост | #690 | Добавлено: 4 февраля 2010 15:14 |
Константин
Все по порядку штоб было понятно шо мы братья по несчастию.Проблема у мена точь в точь такая же, началась она как оказалось еще прошлой зимой и проявлялась всего 3 раза за всю прошлую зиму я даже значения этому не придал, а в середине декабря 2009года как у нас холода врезали кстати до сих пор не отпускает если кто живет в нашем регионе тот в курсях, такова наверное никто еще у нас не видел и началось не падают обороты после прогрева и что самое интересное каждый раз по разному т.е.на всем промежутке от 850 то 1500 могли зависнуть, а бывало и того веселее в такие морозы есесено авто на автозапуске стоит по температуре на -10 и заводица в среднем через 2.5часа на 30градусном морозе, приходишь а у меня она вся в дыму стоит газует обороты скачут от 1500 до 1700 и это косяк проявляется лично у меня когда за бортом от -12 и ниже, а лечица как оказалось просто заглушить и через 7-10 сек. запустить и всё сразу в норме становица. За микруху я сразу спокоин был так как когда менял прокладку кхх предусматрительно поставил два предоха по питанию кхх шоб если всетаки его зальет то шоб хоть комп спасти.Ну и в такой дубаг лезть туда мне ваще никак нехотелось паехал на сервак там мне чето сделали взяли 1200рубл.было все путем дня 3 а потом опять по новой я к ним приезжаю грю опять такаяже фигня они мне кхх свой поставили грят поездий посмотри
Добавлено спустя 3 минуты 17 секунд:
Ну есесено ето непамагло они обратно мой поставили и грят снимай свои предохи и пробуй ну я предохи глянул они в поряде ну еслив че сниму их канешно если потеплее станет. А пока наблюдаю насколько хватит перетусовка пружинк
