© priZrak
Форсунки стеклоомывателя
Сильф Не в сети |   Ссылка на пост | #1 | Добавлено: 29 января 2009 00:38 |
Возраст: 43 Овен
Оказался в нелепой ситуации...Помогите,уважаемые форумчане-сильфоводы!Хотел подрегулировать струю жиклера омывателя ...зубочисткой,короче оставил 5 мм деревяшки внутри жиклера.Как ее оттуда извлечь?Как снять жиклер?А то брызгает теперь никудышно! ak
Изменено название. ilnur777
Силфи 1.8 2001 г,2WD
lickin Не в сети |   Ссылка на пост | #2 | Добавлено: 29 января 2009 00:50 |
Молодца сразу видно хотел как лучьше, а получилось как всегда!!! Я так понял ты в дырке обломил? Если да то береш иголку тонкую, грешь зажигалкой до красна и в центр зубочистки, должно получиться что ты типа середину выжжешь, Лишнего не поплавь, потом от краев к центру образовавшегося отверстия, той же иголкой и соскоблишь!!! Потом если не выйдет до конца, или кусочек останиться, попросиш кого нить на ручку в салоне пожать, а сам остальные дырки заткнешЬ, должно будет выдавить остатки!
Androl Не в сети |   Ссылка на пост | #3 | Добавлено: 29 января 2009 01:32 |
Возраст: 62 Рак
Жиклер омывателя неразборный. Как вариант попробуй снять утеплитель. Снимаешь трубку с разбрызгивателя и надеваешь шланг компрессора или насоса. Повезет, то обломок зубочистку "выплюнет" давлением воздуха. Второй вариант замена разбрызгивателя. Надеюсь, что твоя машинка не обидется на разбрызгиватель от вазика.
NB! Жидкость омывателя на основе спирта и является огнеопасной. Горит исключительно хорошо и не успеешь "ойкнуть". Чтобы выжечь сердцевину иглой прийдется греть докрасна. А это...
Счастье где-то рядом!
elcm Не в сети |   Ссылка на пост | #4 | Добавлено: 29 января 2009 01:54 |
Возраст: 49 Лев
я бы попробовал высушить как следует.потому как вероятно что обломок деревянный от влаги там еще и распух .
lickin Не в сети |   Ссылка на пост | #5 | Добавлено: 29 января 2009 02:19 |
Androl,
Замучаешся поджигать ai , а от горячей иголки он не воспламениться!! В конце концов если уже на то пошло, то отбросит шланг с бырзголки, тогда уже точно не зогориться!!!
P.S. Чето бензин от брошенного аккурка только в кино вспыхивает, в реале замучиешся поджигать!!!
grom Не в сети |   Ссылка на пост | #6 | Добавлено: 29 января 2009 11:38 |
тонкой иголкой расковырять его внутри
sl Не в сети |   Ссылка на пост | #7 | Добавлено: 29 января 2009 12:06 |
Androl, я бы не стал так утверждать.
Он разборный. Мне удавалось разбирать и прочищать тонкой стальной проволокой. Конструкция состоит из "крышки", под которой находится "шарик-нипель". Он не позволяет "скатыватся" воде обратно в бачёк. Только поэтому - сразу после нажатия на "помоем стёклышко" у нас сразу льётся омывайка.
Прочистку (после извлечения шарика) можно делать с двух сторон. Самым сложным здесь будет поиск тонкой стальной(!) проволоки, или любойго другого материала маленького диаметра и достаточно упругим на изгиб или кручение.
Если разборка проволочкой так и не удалась, то я ещё делал так: брал электро насос (тот, которым накачиваются колёса), снимал с него "конец", так чтобы оставался один резиновый шланг, заполнял его (шланг) "кротом", и промывал под напором форсунку...
Удачи
Сильф Не в сети |   Ссылка на пост | #8 | Добавлено: 29 января 2009 12:54 |
Возраст: 43 Овен
Спасибо,попробую иголкой для начала.Его б совсем с капота снять,для удобства..На чем он держится?На Тазные она обидится.Если уж менять,то на такие,чтоб как аэрозолем стекло орошали,как на современных иномарках.
sl Не в сети |   Ссылка на пост | #9 | Добавлено: 29 января 2009 13:14 |
сначала сними с него шланг. сам жиклёр держится на защёлке... см всё увидишь...
chipars Не в сети |   Ссылка на пост | #10 | Добавлено: 29 января 2009 17:33 |
Сильф,ненадо иголкой.Она гладкая и кроме как изгадить рабочее отверстие ничего не получится,либо затокнёшь огрызок дальше.Во всех радио магазинах продаются тоненькие свёрла (0,7-0,8мм) ,таким либо как штопором используя один патрон от дрели либо высверлить середину и чёпик прослабнет и сможет вылететь от напора воды. Главное не затягивать ,а то как сказал elcm распухнет деревяшка и всё будет сложнее.
Shadow Не в сети |   Ссылка на пост | #11 | Добавлено: 30 января 2009 14:49 |
Возраст: 46 Овен
Нафиг париться? Лучшее решение сделать им апгрейд!!! :)
Я себе вольвовские поставил, так теперь у меня каждая омывалка на пол стекла мелкими струйками разбрызгивает, просто кайф ловлю и экономней получается по растрачиванию жидкости! :) Если кому надо, могу потом сфоткать их и даж номер потом посмотреть.
С дружбаном в Экзисте заказывали, отдал 5 сотен и даж не жалею об этом.
А старые у меня слабовато поливали до кучи. :)
Сейчас пешеход.
SERDGIK Не в сети |   Ссылка на пост | #12 | Добавлено: 30 января 2009 18:20 |
СЕРЖ
Возраст: 53 Рак
про сверла и радио магазин тема может помочь
Панкрат Не в сети |   Ссылка на пост | #13 | Добавлено: 30 января 2009 19:04 |
Константин
Возраст: 45 Лев
Там в реале дырдочка гораз до меньше, игол ка то не всякая подойдёт, а ты говоришь....
Новосибирск-Усть-Илимск
yurashka Не в сети |   Ссылка на пост | #14 | Добавлено: 30 января 2009 19:49 |
Возраст: 41 Рыбы
Shadow, надо у тебя посмотреть как брызжит ab А то родные мне тоже не очень нравяться.... Номерок тоже напиши i-love-s
chipars Не в сети |   Ссылка на пост | #15 | Добавлено: 31 января 2009 13:24 |
Панкрат, ao зато струя круче будет! ag Толь как он тоды туды пол зыбачистки засодил,я конечно завтра гляну диаметр ,но кажется не такой уж и тонкий! ap
